Я все же думаю могли ли это все быть из за того что затянули рулевую рейку иногда при резком сТарте бывает сильный щелчок
Ездил на диагностику сказали все нормально с гранатами но я тоже сомневаюсь ,
проверю отпишусь .спасибо большое
До того как заехал в сервис все в порядке было)
поменял я значит амортизаторы
Когда в гору еду бьет
поменял я значит... подшипники ступицы...
Alex39, попахивает рекламой... А так... колёса правильно прикручивать научись.
стандартные железные не требуют такого шаманства,
Всем остальным необходимо. и вот по этой разницы покупаем кольца, они идут разного размера,
А мы наберём всякого китайского гомна,потом центруем.
Пластик сразу говорю,не канает
А не легче сразу было купить литьё по параметрам авто и небыло бы этих танцев с бубном.
Особенно, когда придёт понятие того, что диск с центрированием по болтам НЕ ОПИРАЕТСЯ своим центральным отверстием на ступицу, а только лишь ПРЕДВАРИТЕЛЬНО центрируется.
Да хрен купишь..
Диск должен опираться на ступицу
Если это, конечно, не диск с центрированием по ЦО.
иначе на первой же хорошей кочке он сместиться. 4ре болта мало что бы его удержать на масте.
Так что пластик там не канает. Слишком мягкий.
) водятлов с этими пластмассками катаются... и не жжужат.
Неа... Если это, конечно, не диск с центрированием по ЦО.
Никуда он не сместиться, если, конечно, болты не из пластилина и притянуты, а не прикручены от руки. Напоминаю, они там КОНУСНЫЕ, т.е. без зазора!
Для нескольких "подходов" вполне себе хватит.
Зато есть один несомненный плюс - не прикипит.
Даже просто рукой за шляпу незатянутого болта пошатать,он уже будет слегка болтаться в резьбе.
Коническая посадка предполагает контакт по всей боковой поверхности конуса! А недотянутый болт даёт зазор между сопрягаемыми поверхностями и есно будет качаться.
Вот ещё бы больше понял.если бы в ступицы было углубление под конус. Тогда да.ему деваться некуда.
Даже в японском.
факт-сток диск садится легко на поясок,но без зазора!
Как центровочные хватит. Но беда в том что заводским они не нужны,а китайским они не помогут.
Настоятельно рекомендую всем покупать заводские штампы.хоть они и дороже. Они легче и точнее.
Под литьё сразу с нова подбирать жестянки.
Ибо при нынешнем какчестве колёс так проще, чем мудохаться с правильным прикручиванием.
Ключевое слово - "не затянутого".
Это называется "правильно выполненная переходная посадка"
а есть заполнение металлом путем сдавливания.
ЦО даже в штампах стока довольно корявое и токарно не обрабатывается.
Годятся только на прицеп. на гранте заводские диски осенью приходиться натягивать а весной киянкой долбить что бы снять.
