anri2565
поменя на приоре 2010г.в. втягивающее реле стартера,после замены втягивающего стартер плохо крутит
avt18
Проверь массу на двигателе
dirton20
Здравствуйте, отпишусь, пожалуй здесь (да простит меня ТС)
имеется авто 2111, 8кл, 1.6, Январь 7.2+. Проблема следующая: очень туго крутит стартер, а именно: проворачиваю ключь
ь, колено крутнуло - стал, крутнул стал, и так постоянно. При этом, напрямую точно так же, перемыкаю, искрит афигенно, а крутить не крутит, и слышно как ремень ГРМ тянется. Акб пробовал два, полностью заряженных, оба сдохли и крутят одинаково. У меня такое впечатление, что что-то с фазами, похоже что раннее зажигание и не дает правильно зажигать смесь, но метки я проверял, все впорядке. Проблема и на холодную и на горячую. Иногда некоторое время все норм. Один раз проводил испытание: попробовал завести как обычно, дождался отключеничя БН, завожу, хреново крутит. Потом нажал педаль газа, кручу, крутится норм, и так несколько раз. Сейчас похолодало - результат одинаков при любых манипуляциях. Куда копать?
dirton20 писал(а):
Куда копать?
Начать с замера напряжения непосредственно на стартере во время его плохой работы.
Присоединяюсь к предыдущему оратору.
От себя добавлю, что надо бы проверить состояние щёток и вообще коллекторного узла электромотора стартёра.
С инжекторным мотором такого быть не может. Т.е. либо таки фазы убежали (20-ый зуб точно правильно стоит?), либо бензин - гамно.
Ну... чисто теоретически, ещё может наводка какая на провода ДПКВ имеет место быть или с компрессией нелады.
А попробуй ка скинь разъёмы со сдвоенной катухи зажигания и с косы форсунок и покрути. Веселей крутится или так же тормозит?
dirton20
между контактами, которые отверткой коротятся?)
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
машина отца, когда началась эта фигня, он снимал стартер и подключал его к Акб, сказал маслает хорошо. Диагност один посоветовал поцепить разгрузочное реле, но, на сколько я понимаю, это будет до одного места ибо коротыш отверткой идет напрямую.
хмм, я как то и не подумал об этом.. А если все.таки норм будет, что это могёт быть?
Нет!
Тем более,ты вообще не написал что именно замыкал.
Мерить напряжение нужно между этим проводом на картинке (именно проводом,а не клеммой,на которую он прикручен)
и массой стартера.
Размер файла: 39.16 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
dirton20
как обычно закмыкал, отвертка между двумя клемами втягивающего
понял, завтра померяю
Кто же так делает?
Где ты эту чушь вычитал? wwow
Ну я так делаю при замере компрессии
dirton20
дедовский метод так сказать)
dirton20
массой стартера.
у меня на той клеме ничего не висит, только большой толстый провод плюса на внешней клеме
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
померил напряжение между наконечником того провода, который на картинке, и корпусом стартера - 9.3-9.8в показало
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
между корпусом стартера и плюсом акб напрчжение такое же как на акб
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
скинул, результат тот же, так же скинул с ДПК
На втягивающем 3 клеммы...
Условно:
1-ая - это та, на которую приходит толстый провод с аккума.
2-ая - это та, с которой уходит провод в "недра" электромотора
Обе они под гайками.
3-ая - это та, на которую одевается красный провод со штекером "мама".
Если перемкнуть 1-ую со второй, то стартёр будет только бешено крутиться, без выхода бендикса, мотор, есно, не заведётся.
Если перемкнуть вторую с третьей, то вообще ничего не произойдёт, будет "тишина".
А вот если замкнуть первую с третьей, то должен выскочить бендикс и, если пятаки во втягивающем исправны, то должны закрутиться стартёр и КВ.
алекс спб, dirton20 вы какие из этой "троицы" замыкаете? Smile
Что значит "тот же"? Плохо крутит? Если плохо крутит, то оставь фазы и зажигалку в покое. Меряй напругу и по результатам замеров либо шерсти проводку. либо снимай стартёр и шерсти щёточно-коллекторный узел электромотора. Конечно, не исключён ещё и вариант с обрывом или замыканием обмоток... Ну, это крайняк, который потребует замены стартёра, ибо перематывать обмотки ты сам вряд ли будешь, а профессиональные обмотчики возьмут столько, что дешевле будет новый купить. supercool
dirton20
перемыкал воообще первую со второй, при этом бендикс выскакивает.
дальше, решил замкнуть типа есть реле, первую с 3ей, крутит точно так же, тоесть, реле не спасет разгрузочное.
20й зуб шкива на месте, все по меткам, ремень не перетянут, ключом на 17 РВ проворачивается нормально.
со всего вывод: наипнулся стартер (возможно чтото со втчгивающим, т.к. "в недри" стартера уходит 9.5в).
Все напряжения вокруг стартера проверил, все в норме, масса везде есть
Маловато, но терпимо.
Проверь чистоту клемм на аккуме, а также качество контакта толстого "плюсового" провода аккума с соответствующей шпилькой (приходящей) на втягивающем. Качество притяжки этой клеммы - ниачом. Раскрути, зачисти и перезатяни. Тоже самое проделай и со второй шпилькой (уходящей) и клеммой, провод которой уходит в "недра". Если не поможет, снимай стартёр для ревизии.
Это можно определить, если в момент прокрутки измерить напруги на "приходящей" и "уходящей" шпильках. Если на уходящей будет сильно меньше, то беда в плохом контакте пятаков. А с учётом нестабильности траблы, то очень даже может быть.
dirton20
как я сказал, то на шпильке приходящей 12.8, уходящей в момент заводки 9.5, думаю 1/4 разницы это много
Смотрел разбирают втягивающее, меняют пятаки и чистят контактную группу и все налаживается
Да, многовато.
Попробуй таки эти клеммы сперва почистить и переобтянуть. В кишки потом полезешь. А то был уже тут случай, тоже стартёр еле ворохался.
remain7
Как вариант - подклинивание ротора на подшипниках. Весной лечил, тоже еле крутил, акк был в норме.
dirton20
почистил клемы, улучшений ноль. Акб заряд 12.6 в, крутит медленно с перерывами, и да кстати, при прокручивании раз "чпокнуло" в обратку.
Поставил втягивающее с другого стартера, улучшений нету. Хз куда копать
Kuba
причем здесь втягивающее если стартер тугой.
Ковыряй стартер -щетки .втулки.обмотки глянь на предмет обрыва или перетирания.
Ну и тестить на столе гораздо удобней.
dirton20
в том.и дело, что сняли, а он крутит норм, без тормозов
Kuba
разбирай и смотри втулки якоря.возможно разбиты и клинят под нагрузкой.
dirton20
я понял, легче свой подкинуть проверить.. но это будет только через неделю
Если на "входе" 12,8 Вольт, а на выходе только 9,5, то где ещё может быть просадка, как не на клеммах втягивающего?
Альтернативная физика? wwow
Тоды я - китайский лётчик. Или страдалец неверно описывает симптомы. Pardon
dirton20
все, заеду в магаз клемы куплю на всякий случай, полезу в нутро.
