hakim11
собственно. про фрикулинг его плюсах и минусах...
Vassya
Из плюсов - экономия, из минусов - большие вложения, сложность системы. Ну и имеет смысл при мощности, не знаю, киловатт от 500 - 1000 где-то
hakim11
подробности реализации можешь расписать? отказоусточивость как реализована?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
https://dantex.ru/articles/frikuling/
Существует несколько разновидностей систем свободного охлаждения:
Чиллер с фрикулингом
Прямой фрикулинг
Косвенный фрикулинг
(с адиабатным увлажнением наружного воздуха или без него)
Vassya
Прямой фрикулинг
Косвенный фрикулинг
Спасибо, кэп
Тебе проект не разработать? Smile
hakim11
сколько ни обсуждали это на стадиях проектирования никаких ощутимых плюсов, кроме жутких геморов с эксплуатацией и строительством против обычных фреоновых кондеев (аля сплит бытовой)-не увидели..
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Прямой фрикулинг
Косвенный фрикулинг
Спасибо, кэп
Smile нет
я не вижу глобальных экономических плюсов...
есть некие графики где увидеть что после такого то количества стоек или потребности в таких btu вырывается вперед по экономике фрикулинг?
калькулятор онлайн?
в идеале чтобы вбить график суточной температуры за год при неизменном тепловыделении в цоде и увидеть разницу
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
насколько помню отказоустойчивость только на уровне избыточного количества вентиляторов. Магистраль охлаждения всегда одна и её повреждение-кладет систему. А если дублировать-вся экономика летит к чертям..нет? Да и добиться параллельной работы 2х систем вроде непросто. ошибаюсь?
Vassya
hakim11 писал(а):
есть некие графики где увидеть что после такого то количества стоек или потребности в таких btu вырывается вперед фрикулинг?
Насчет графиков - сходу не скажу. Примерную оценку я дал - начиная от 500кВа. Сам прикинь - снять по 15 киловатт с полсотни шкафов. Сколько это потребует обыкновенных кондеев, сколько они будут жрать и сколько займут дорогущего места в цод
Добавлено спустя 38 секунд:
hakim11 писал(а):
калькулятор онлайн
Smile
Ты перепутал с калькулятором для своей спальни
hakim11
hakim11 писал(а):
калькулятор онлайн
Smile
50 шкафов-не самая страшная цифра, а вот отвести по 15квт с каждого-это веселее
Ну х3 как вы считаете..имхо не зная метеоданные окружающей среды-не посчитаешь..
тем более там режим работы меняется
сколько займут места- фрикулинг всегда разве фальшпол подразумевает?
Интересно увидеть таблицу эксплуатационных затрат при размещении в городской среде( =грязный воздух) скажем за 5 лет..в сравнении с фреоновыми
Последний раз редактировалось: hakim11 (25 Ноября 2020 12:46), всего редактировалось 1 раз
Vassya
Магистраль какая? Подачи воздуха? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
hakim11 писал(а):
15квт с каждого
Ап чем и речь. Где ты щас меньше видел?
Как раз нет
Последний раз редактировалось: Vassya (25 Ноября 2020 12:48), всего редактировалось 1 раз
hakim11
в зависимости от реализации..в том числе и воздуха, но и хладогент где гоняется чтобы вытянуть в жару
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
если не нагнетаешь снизу( фальшпол) или прямо сверху( через штатные отверстия в отдельных моделях) в шкаф за гермодверь у тебя вариант только подавать перед шкафом снизу через плитку фальшпола или сверху( с ограничением по скорости..потока\кубатуре), либо сбоку шкафа через колонну.. Но этот воздух и забирать надо из горячего коридора. Непонятно.
Или при фрикулинге мешаете весь воздух в помещении( нет ярко выраженной зоны горячего-холодного коридора) и выкидываете(не выкидываете зимой) при необходимости на улицу?
Последний раз редактировалось: hakim11 (25 Ноября 2020 12:54), всего редактировалось 1 раз
Vassya
hakim11 писал(а):
=грязный воздух
Здесь можно рассмотреть косвенный фрикулинг. Smile
Но двукратный воздухообмен никто не отменял
hakim11
Vassya писал(а):
hakim11 писал(а):
=грязный воздух
поясни
На небольших заводах в отдельной комнате до 10мкв видел обычные бытовые кондеи для квартир
В частности Лджи точно 2 раза.ну и раза 4 не помню
По мне так,самое простое,надежное и дешевле решение
Vassya
С высоконагруженными системами вариант по сути только один - межшкафные модули. С пола не вариант - верхние не будут охлаждаться.
Горячий коридор - закрыть и воздух забирать оттуда
hakim11 писал(а):
Vassya писал(а):
hakim11 писал(а):
=грязный воздух
поясни
При косвенном фрикулинге ты не выбрасываешь воздух наружу, а охлаждаешь и возвращаешь обратно (кстати - экономия на воздухоподготовке). Но требования по воздухообмену остаются.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Теперь представь, что этих метров у тебя, скажем 500 Smile
kev
Да, фрикулинг..
Мы тут посмеялись, когда нам его предложили использовать в Сочи)
А так еще 2007 ставили в полный рост в Екатеринбурге в ЦОДах.
Нам потом энергетик скидывал графики потребления - нормальная экономия выходила.
Зависит от общей мощности на охлаждение ЦОДа.
Иногда нет смысла и заморачиваться в принципе, т.к. выхлоп не покроет расходы на покупку
hakim11
Vassya писал(а):
1 С высоконагруженными системами вариант по сути только один - межшкафные модули.
2 С пола не вариант - верхние не будут охлаждаться.
3 Горячий коридор - закрыть и воздух забирать оттуда
4 При косвенном фрикулинге ты не выбрасываешь воздух наружу, а охлаждаешь и возвращаешь обратно (кстати - экономия на воздухоподготовке). Но требования по воздухообмену остаются.
1 да там все варианты работают, на самом деле
2 будут. нужен четкий расчет воздушных потоков..куча цодов с подачей снизу
3 это как? ради горячего воздуха так отжирать площадь цода?
4 если верить этому https://dantex.ru/articles/frikuling/ то все равно наружный воздух приходит-уходит, подмешиваясь же по сути. Да тот воздух что есть в цоде циркулирует внутри( смешиваясь частично на на лопастях?) .
kev
Есть шкафы, которые и 20 кВт тепла могут отвести... Без каких либо встроенных кондеев в них.
Видел в лабораториях Интела в Н.Новгороде.
hakim11
Vassya писал(а):
hakim11 писал(а):
15квт с каждого
видел..сейчас да, тренд разгонять стойки под 20-25квт. в меньших юнитах больше тепловыделения
Добавлено спустя 46 секунд:
шкаф ничего не отводит сам по себе..
kev
А много вообще про способы охлаждения ЦОДов знаешь?
Холодный и горячий коридоры - самая эффективная система практически.
И там уж как ты будешь охлаждать - межрядниками, доводчиками или из под пола - пркатически роли не играет
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
шедевральное замечание.
Хорошо - конструкция шкафа
hakim11
так и делают.. главное иметь пару кондеев с зимними пакетами, нагнетать на перед шкафа и дежурный персонал чтобы могли переключить включить кондей.. ну или кондеи с автостартом..кондеи раз в 5 -7 лет менять...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
kev писал(а):
1 А много вообще про способы охлаждения ЦОДов знаешь?
2 Холодный и горячий коридоры - самая эффективная система практически.
3 И там уж как ты будешь охлаждать - межрядниками, доводчиками или из под пола - пркатически роли не играет
4 Хорошо - конструкция шкафа
1 имею некоторое представление
2 безусловно, кроме варианта смешивания воздуха в помещении но там мильон НО и если
3 ну..с натяжкой но пусть так
4 да почти нет разницы, кроме процента перекрытия перфорацией дверей..если мы о серверных шкафах..
Последний раз редактировалось: hakim11 (25 Ноября 2020 13:32), всего редактировалось 1 раз
kev
тут и шкафов не надо - воткнул открытую раму и хрен с ним..
тепловыделения там, как правило, ни о чем..
hakim11
заблуждение с которым я устал бороться
kev
нехай серверные, а уж что в них там ставят - дело заказчика
видел конечно индивидумов с такими шкафами и стеклянными дверями - тихо ржали)
hakim11
так то я вообще не вижу проблем загрузить 42 юнита железом жрущим скажем 30 квт( что у нас сейчас самое жрущее? имхо около 1 квт на юнитьт при желании можно найти)... ставь пду, запитывай. вопрос куда( чем) тепло отводить и как нагнетать...в горий и холодный коридор
kev
если там потребление "в прыжке" - 3 кВт на 10 м.кв. на два шкафа - то работать будет.
По аварии ничего не встанет.
hakim11
публика не отличает часто телекоммуникационный шкаф, стойку голую и серверный шкаф
к слову в случае овер 20-25 квт я бы точно все двери даже с перфорацией снял. а вот стенки заглушил чтобы максимально отделять горячий холодный коридор
Добавлено спустя 56 секунд:
3 в пике- соглашусь..с кучей но. с номиналом около 1квт...даст примерно 25-35 градусов в помещении стабильно. если на южной стороне- до 40
