ибо ДВС отдельно от машины редко кто продаст
Да полно их!!! Авто на которых стоял двс модели 2111 полно погнило и разбито! Этих движков просто куча.. Правда все это кот в мешке
ибо ДВС отдельно от машины редко кто продаст просто так когда не хватает денег на хлеб
Клапана болтаются но врядли проблема в этом
Почему они быстро
Да... Подкинул ты мне работы... Но не сегодня... Лень...
у Антоновны ДР, а это святое...
Колпачки гогно
Все должно быть так как задумано заводом.
А по итогу они на повышенном расходе топлива давно пролетели
Колпачки менять ,но экономить. Или наоборот.
Про бедную смесь это все чушь! Температура двс в норме!
Больше чем уверен, их качество здесь не при чём.
Думаю примерно месяц или два)
Замена колпачков помогла!
Появилась теперь ошибка богатая смесь
При отключенном дмрв?
ставь резюк переменный на 3коМ.
Так вот, суть всего этого в том что до ремонта ГБЦ (назовем этот так..) масла она можно сказать вообще не брала. Ну доливал я литр где-то тысяч на 10000 наверно, не меньше.
Говорю может вы сальники криво как-то поставили. Он говорит давай выкрутим свечи, если сальники то резьба будет в масле.
Но кольца просто так, в один момент не стираются.
Для начала сальники заменил бы, только нужно к другому мастеру.
При болтающихся клапанах это не на долго.
После замены колпачков , пробег около 2000 масло не расходуется !
Масло мало того что стекает вниз,так его ещё разряжением затягивает будь здоров.
Тоже не факт, вот фото моих свечей, дыма нет, масло меняю через 10 т.км.,
стрелка в красной зоне до упора.
