Да, нашёл... они не взаимозаменяемы к сожалению. Нафига так было делать не понимаю.
все там делается, просто пояндексить надо.
у кого стоит старый САУО для исправления глюка с заслонкой, надо на 13-клеммной колодке поменять местами красный и коричневый провода, контакты 2 и 8 (вид с морды разъема)
/2--4--6--8--10--12
1
\3--5--7--9--11--13
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4597553#4597553
наверное достаточно поменять местами провода 2 и 8 (красный и коричневый)
щас поигрался с настройками гаммы, когда ставишь 11 отопитель заслонка работает как надо, а вот вертулятор начинает работать со средины шкалы, и имеет всего четыре положения скорости
когда ставишь 10 отопитель в настройках, заслонка работет наоборот, зато вертулятор работает адекватно
мне это собственно не критично, как поставить нужную температуру понятно и проблем не вызывает
С сентября 2003 года на ВАЗы десятой серии устанавливается отопитель
2111-8101012. Данный контроллер не взаимозаменяем с предыдущими. Отопитель самостоятельно менять не рекомендуется АВТОВАЗом.
Я уже купил 13.23.
Весь горячий
Да и не найти наверное эту часть отдельно
Как будто часть радика холодная.
All Exx64, внимательно почитай ВСЮ тему, ссыль на которую ты дал.
А пока читаешь, вспомни, что у резистора, включённого по схеме реостата нет никакого смысла менять провода местами, у сопротивления нет направления
Прежде чем писать, целесообразно ознакомится со схемой - куда идут провода от клемм 2 и 8
Как уже выше подсказал т808
На прогретом двигателе но закрытом большом круге воздух дует тёплый. Как даю обороты-горячий. Самая фигня в том, что при положении всё на стекло дует еле тёплым, если всё в лицо или ноги-теплее. Но стоит открыться большому кругу-в 5 греет как положено на любых оборотах
Так себя ведёт или некачающая помпа, или забитый радик. Других вариантов нет
А в чем проблема цитату полностью привести:
Где я говорил, что провода на потенциометре менять надо?
Ваши подсказки что кому и как писать - адресуйте в Совет Министров...ну и самому себе!
Ну ты фантазер!
808 задал правильное направление,
Предложив поменять провода на несуществующем потенциометре?
Ты кого об... мануть то хочешь? Про то, что "там всё можно сделать" он ни слова не вещал!
Фантазируй за других поменьше!
где у меня поддержка неверного решения
помпы я меняю вместе с грм каждые 30тыс
. Нормальная помпа резко не рассыпается и начинает течь задолго до клина, так что смело можешь ездить "2 ремня".
в комплекте не было поролона
какая прокладка стоит на 124 двигателе?
Может ты тут зря ..пу то рвёшь?
Неее, рвешь тут ты! Причем в каждой бочке - переводчик!
Ну ты понял! Удачного турне!
Вместо того, чтоб бездумно и радостно подпевать выбранному авторитету уже думать начнёшь?
Да, знания этого человека считаю энциклопедическими, и чувство юмора у него есть, в отличии от некоторых...
поменять провода именно на моторе.
