Страница 4 из 6
Максим110497
В остальных не горит
Теперь проверь контролькой между 18 и массой кузова.
Зажигание включать не нужно.
Не горит
Блин!У тебя предохранитель хреновый.
полез туда где их 3, справа где пассажирское сидение, предохранители оказались целыми.
Интересно каким образом ты их проверял?На глаз что ли? Pardon
Заменил. Тоже самое
Добавлено спустя 4 минуты:
Всё 3 заменит?
НахренА все-то?
Замени пред питания ЭБУ.
Это тот,к которому подключаются ОБА КРАСНЫХ провода.
На двух других предах провода Красные и Розовые.
Вытащенный пред проверь через контрольку на клеммах АКБ,чтобы убедиться,что он дохлый.
Теперь на 18 и 14 и 18 и 24 горит
Заменил. Тоже самое
Где-то ты опять косячишь!
Значит должен гореть ЧЕК и авто запустится,если сам ЭБУ живой.
Максим110497
Заменил. Тоже самое
Всё горит. Спасибо, значит эбу менять
Всё горит.
Что "все" ?
Кроме загоревшейся лампы ЧЕК,должны сработать главное реле и бензонасоса.
Если этого нет-
эбу менять
Ты его сначала вскрой.
Возможно сразу увидишь перегоревшую дорожку - ее и запаять не сложно.
Максим110497
Всё горит.
Что "все" ?
Если этого нет-
эбу менять
https://drive.google.com/file/d/1zuh-Lmbp5EO06WV5d34ARH_VctD3Q9Ab/view?usp=drivesdk
Всё целое вроде
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Всё горит.
Что "все" ?
Если этого нет-
эбу менять
Так и должно быть?
https://drive.google.com/file/d/1zzTsxSzBTJ2FBWGO6GYLNk7geirwsqPG/view?usp=drivesdk
Всё целое вроде
Плата двустороняя.
Так и должно быть?
О чем вопрос?
Ссылка не работает.
Максим110497
Всё целое вроде
Плата двустороняя.
Так и должно быть?
О чем вопрос?
Ссылка не работает.
https://drive.google.com/file/d/1-EACrN7KXUeMR6Fj7g5zvupxfxvz9zdW/view?usp=drivesdk
Так и должно быть?
Ссылка работает,фото вижу.В чем вопрос ?
Максим110497
Так и должно быть?
Вроде поплавлено.
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
Всё целое вроде
Плата двустороняя.
Так и должно быть?
О чем вопрос?
Ссылка не работает.
Вот с обратной стороны
https://drive.google.com/file/d/1-XV556pmejbKz6bbSr6DEixKU-BazIww/view?usp=drivesdk
Вроде поплавлено.
Тебе виднее. Pardon
Вверху же явно дорожке перегорела ! supercool
Максим110497
Вроде поплавлено.
Тебе виднее. Pardon
https://drive.google.com/file/d/1-XV556pmejbKz6bbSr6DEixKU-BazIww/view?usp=drivesdk это?
это?
Это.
Зачисти от лака участки дорожки и припаяй проволочную перемычку вот так:
Размер файла: 75.53 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
Последний раз редактировалось: т808 (04 Января 2021 17:12), всего редактировалось 1 раз
Тс глянь по пинам,куда эта дорога идёт?
К клеммнике чтоэто
Максим110497
это?
Это.
Хорошо, попробую. Спасибо
Хорошо, попробую.
Не забудь отгоревшие хвосты подрезать,чтобы они на соседние дорожки не замкнули.
Максим110497
Хорошо, попробую.
Поменял эбу на такое же. Чек загорелся, бензонасос накачал но стартер крутит 1 раз и на этом всё
Это как?1 оборот?
Стартер крутит ващето пока держишь.отпустил,без пере выкл зажигания второй раз не закрутит
Добавлено спустя 58 секунд:
Как так быстро ты нашёл январь 5? А прошивка в нем чья
Kuba
Версия прошивки такая же???
Максим110497
Фото нового ЭБУ выложи.
А то у тебя всё вродебы да кабы.
Эх pst неужели так быстро сдался
Первый таз и он спать уже пошёл
А я помню,к 2107 мог до часу ночи ходить в 17 pst
Максим110497
алекс спб писал(а):
Это как?1 оборот?
Зажигание включаю, насос накачал, кручу стартером, а он 1 раз крутанет и всё стоп
https://drive.google.com/file/d/1-w-aD96e376TYirH00RZ4REepyvkRsqd/view?usp=drivesdk
В прошивках я не понимаю
Что значит крутнет?
Стартер должен маслать пока ключ держишь
Или аккум мёртвый
Если бы иммобилайзер,он бы вообще не давал стартер включить
И да,открыл картинку,вверх ногами табличка
Телефон перевернул- табличка перевернулась опять вверх ногами pst гениально
Максим110497
Что значит крутнет?
Или аккум мёртвый
1 оборот делает двигатель и всё. Будто стопорит его что-то
Иди уж pst включи зажигание,сними КПП с передачи,сними воздуха,оставив дмрв на хоботе,выдерни провод со втягивающего стартера и перемкни уже шпильку силовую с разъём Папа втягивающего,отверткой
И напиши чекак завелась
1 оборот? Да у тебя аккум дохлый
Приборка пригасает на габаритах?тогда акк заряжай
Ну выкрути свечи раз ему тяжело,попробуй трещоткой и головкой на 17 за шкив и потом стартером
Максим110497
Когда замыкаю тоже не заводится
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
И приуривать пробовал и аккум с другой машины ставил. Завтра стартер заменю, есть запасной, дома у отца лежит
Ну вот gpn когда хоть что-то делаешь,понимаешь,что дальше делать
Странно себя стартер ведёт,если до этого норм все было
Или ты его спалил,когда маслал им по полчаса?
Тогда щеточный узел под замену
Возьми свечи выкрути,покрути мотор хоть за зубцы маховика через окно отверткой,хоть ключом за шкив
Что-то мне не нравится это
Страница 4 из 6
