Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
Всем доброго времени суток. Проблема такая решил продать свою приору, так через два дня прогорела прокладка головы, вскрыли оказался 4 цилиндр пробило, поставили прокладку, все собрали, завели работает хорошо. Через полчаса начался появляться стук в моторе именно когда трогаешься и едешь, на холостом ходу все норм, посоветовали проехать 1000км (типа в гидриках осталась эмульсия, так называемый клейстер, как вымыется все пройдет), проехал сотни три решил поменять масло ещё раз, купил промывку, залил масло эффекта ноль, проехал еще 1000 надоело снял клапанную крышку, хотел поменТь гидрики, они оказались все в рабочем состоянии.
P. S. Стук звонкий...
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Ну что то, где то
от таких спецов бежать надо
Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
Сегодня ездил к мотористу говорит переклалка поршней может
Kuba
Алексей0212 писал(а): переклалка поршней может
Чё ???????????
Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
Kuban Dangerous писал(а):Алексей0212 писал(а): переклалка поршней может
Чё ???????????
Перекладка поршней
На приороводе пишут что вопросы к катколлектору
Возможно вибрирует от плохой затяжки,либо он,либо щитки какие
Его как раз отодвинули для снятия гбц,ещё касались роликов ГРМ
Гбц половинили?если да,то увеличился зазор на распредвалах
Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
алекс спб писал(а):На приороводе пишут что вопросы к катколлектору
Гбц половинили. Ролики в полном порядке. После сборки снимали ещё раз постель думали гидрики. Заодно перезатянули постель, были подозрения на распредвалы
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Видео или аудио звука можно? на оборотах и холостых... именно этого звука. если есть возможность.
будет уже над чем думать, а нет гадать в пустую
Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
Gordan писал(а):Видео или аудио звука можно? на оборотах и холостых... именно этого звука. если есть возможность.
Я просто тут первый день ещё не знаю, можно ли вставлять видео. Попозже обязательно сниму попробую залить сюда.
На холостом ходу и если газуешь хоть до 5 тысяч его нет, но только начинаешь трогаться сразу звенит.
Алексей0212 писал(а):не знаю, можно ли вставлять видео.
Видео разместить на стороннем ресурсе,а сюда дать ссылку.
Алексей0212 писал(а):только начинаешь трогаться сразу звенит.
При нагрузке на двигатель - детонация?
Возможно ДД не выполняет свою функцию.
Посмотреть по БК хотя бы изменение УОЗ в этот момент.
Гидрокомпенсаторы в этом не виноваты.
Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
т808 писал(а):Алексей0212 писал(а):не знаю, можно ли вставлять видео.
До пробития прокладки была детонация звук вроде другой был
Через обд 2 проверял иногда в ошибках висит "высокий уровень сигнала ДД"
Алексей0212 писал(а):Через обд 2 проверял иногда в ошибках висит "высокий уровень сигнала ДД"
Ну вот видишь!?Это детонация.
Не лишне будет компрессию померить,либо сравнить залив более высокооктановое топливо.
Алексей0212 !
Если не с тела пишешь,то у нас цитировать проще и удобнее:
Выделяешь нужное и слева в профиле жмешь
цитировать.
Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
т808 писал(а):Алексей0212 писал(а):Через обд 2 проверял иногда в ошибках висит "высокий уровень сигнала ДД"
Алексей0212 !
цитировать.
Всегда на 95 ездию, заправки менял. Померию сегодня компрессию.
Пишу с телефона
Алексей0212 писал(а):Пишу с телефона
Ясно.Тогда можно без цитаты,особенно если она большая.
Алексей0212 писал(а):Всегда на 95 ездию
Для пробы можно сотку залить.Если немного,то в почти пустой бак.
Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
Для пробы можно сотку залить.Если немного,то в почти пустой бак.[/quote]
Найти бы её ещё😀. Город не большой
Алексей0212 писал(а):Город не большой
Это Ростов-то небольшой?
Алексей0212 писал(а):Найти бы её ещё
К нам приезжай
| АЗС 30.09.2020г. Фото0194.jpg |
117.38 KB |
113 раз(а) |
Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
т808 писал(а):Алексей0212 писал(а):Город не большой
К нам приезжай
Я из Шахт. Рядом с Ростовом
Кстати да
Метки распредвалов глядел?
Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
алекс спб писал(а):Кстати да
А что может быть с ними?
Позовчера ставил ремень, выставил все пометкам. Есть какой то нюанс?
Алексей0212 писал(а):Я из Шахт
Нормальный город,даже больше,чем мой.
Почему же постеснялся его в профиль занести?
Алексей0212 писал(а):Позовчера ставил ремень, выставил все пометкам.
Надеюсь после его установки провернул КВ и убедился в правильности?
А кроме того не лишне проверить еще и задающий шкив на 20-й зуб!
Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
т808 писал(а):Алексей0212 писал(а):Я из Шахт
Не постеснялся, просто так понятнее. Не все знают шахты, хотя 300т живёт.
Выставил метки накинул ремень сделал круг распредаалом, убедился что метки остались на месте -завел
Щас прочитаю в инете что за 20 зуб. Не слышал раньше.
Распредвалы не спутали?
И ещё
Погазуй на месте.если стук останется?
Алексей0212 писал(а): сделал круг распредаалом, убедился что метки остались на месте
Верно.
Алексей0212 писал(а):прочитаю в инете что за 20 зуб. Не слышал раньше.
При ВМТ 1-го цилиндра задающий шкив своим 20-м зубом должен встать точно напротив сердечника ДПКВ.
Алексей0212
На форуме 4 года
Авто: Приора
Так выходит что снимать шкиф каленвала необязательно при выставлении меток. Я просто снимаю его и выставяю метку на каленвале.
Распредвалы точно неперепутал. А какие симптомы будут если перепутал?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
алекс спб писал(а):Распредвалы не спутали?
И ещё
На месте ни на холостом, ни когда газуешь нет звона. Только включишь передачу и тронештся мгновенно
Алексей0212 писал(а):Так выходит что снимать шкиф каленвала необязательно при выставлении меток.
Конечно не обязательно.
Для этого существует риска на маховике двигателя.
По ней КВ гораздо точнее в ВМТ ставится.
