.Да и то до 12,7 (плюс минус) даже сразу сняв клеммы зарядного.
смотрю напряжение АКБ по БК -11,5
смотрю напряжение АКБ по БК -11,5(мультимером мало отличаются). 10 минут подзарядил током 6А устройство "Орион Спб" -меряю 16 В. Как такое может быть?
Ёмкости почти не осталось -- 1Ah примерно остался.
1Ah поделить на 150A (типичный ток стартера) получается почти пол-минуты.
Даже в нормальной батарейке после зарядки остаточное напряжение (то, что свыше 12,7) до нормы может опускаться несколько часов...
И двух секунд не прокрутит.
Вводные. Стоял старый (запасной) аккум. Стоял с прошлых холодов. Стоял в тепле. Аккум хреновый, но был заряжен, ну типа на всякий.. Стали разгребать всякое говно, которое по углам затырено.
Не суть, Аккум был завернут в газетку. Газетка местами превратилась в уголь. При более внимательном осмотре. 1) верхняя плоскость мокрая. 2)плюсовой контакт посинел. Действия. Замерил напргу. 11.8. Ну вроде не критично. Поставил на зарядку. Зарядник любимый Кулон 105. Начал трещать как перешел в режим десульфурации, но при малой емкости. Я так пытался аккум от шуроповерта зарядить, где-то выше было
Не суть. Отключил, поболтал усиленно аккум. Ну, типа хрень какая-то надобно стукнуть
Помогло! Зарядник начал работать штатно. Пока заряжается, чем кончиться потом отчитаюся. Да, уже сейчас 12.2 показывает. Т.е Пациент скорее жив чем мертв Но любопытно. 1) Какого хрена на стоящем пол года аккум жижка вылезла на верхнюю плоскость? 2)Чей-то было с батареями если, показывало 11,5? Зарядник решил что емкости вообще нет. После усиленного взбалтывания акума, зрядник заработал в штатном режиме. Почему? Корч. что так правильно, это практика.
но хотелось бы и понимания, почему так оно
Перед установкой на заряд нужно было плотность померить.
Напругу проще померить...
Проще,но результат будет очень приблизительный,а часто и неверный.
бортовик после 3-4 дней простоя показывает 11,5-12,0...
Акум 2016 года.
раз в неделю ставлю на заряд.
Правда ток быстро падает ..через 15-25 минут начинает падать что говорит о заряде примерно 80%...
Всего 4 года? Он еще молодой.
Попробуй на эти дни снимать клемму с АКБ,а потом сравни полученное напряжение.
Сергей050582 писал(а):
Плотность хоть раз мерил в банках?
Это говорит (намекает) на дикую сульфатацию (потерю ёмкости)... Надо туда копать... Плотность мерить надо... Она у тебя занижена наверняка...
Элетролит чистый как слеза, бурного"кипения " нет
Снимать не желательно.. Они держатся как то не очень
Автомагнитола не подключена.
Вампир быть не должно
При соответствующем обслуживании они и на 2-м году умирают..
Сдуру можно и фильтр сломать.
Это не показатель... Показатель - плотность... Показатель косвенный - быстрый заряд (снижение тока при заряде)... 11,5 - это дико разряжен (в % не помню), а он ток роняет через 20 минут... Нехорошо это...
А как же ты батарею на заряд ставишь - не отключая ее от борт.сети?
Так может бортовик дико врет?
Настолько...???
на клеммах акб чуток поболее около 13,5-13,6
Так вот ответ черным по белому:для полной зарядки наших экб необходимо 16.2вольта.авто такого обеспечить не может .поэтому регулярно раз в два три месяца снимайте АКБ и заряжаете РУЧНОЙ зарядкой в вых.
Этого очень мало даже для сурьмянистых АКБ,для современных кальциевых вообще катастрофа.
