Jackal
Авто: V6 turbo
Яков_Лещ писал(а):Chefirrok, у меня тоже без родных брелочков, кто-то поверх штатной охранной системы заколхозил Alligator. Но ключа два.
Дубликат сделать реально, почему нет?
Там иммо нет?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Jackal, у меня - или не было с завода, или он обойдён.
masta
Jackal писал(а):
Там иммо нет?
90й год, какое иммо?
Яков_Лещ
Про стекло что-то совсем грустно в книге...
Штатная сигналка:
maclein
Яков_Лещ писал(а):maclein, гайка на 19, длина - 20мм, 22мм с юбкой.
Епть из обычного 19 прутка любой токарь выточит
Я умотал на недельку по работе, не успел заскочить ...
Можешь туда набрать, там колесного крепежа много разного и цены адекват
Походный проезд 24 "весь крепеж"
Яков_Лещ
maclein, ок, гран мерси!
Chefirrok
На форуме 4 года
Авто: Rover 827
Ну в общем то всех с НГ.
Выкладываю отчёт по разборке коробки.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
На последнем кадре вероятнее всего причина падения давления масла, и как следствие не работающая коробка. Отдал аргонщикам, может получится что сделать
Яков_Лещ
Chefirrok, некрасивая трещина, такого не должно быть, лютый перегрев, скорее всего.
Chefirrok
На форуме 4 года
Авто: Rover 827
Яков_Лещ писал(а):Chefirrok, некрасивая трещина, такого не должно быть, лютый перегрев, скорее всего.
Вот и я думаю, может туда какой нить радиатор все таки вхерачить от газели)))
Chefirrok
На форуме 4 года
Авто: Rover 827
Яков_Лещ
Chefirrok писал(а):Яков_Лещ писал(а):Chefirrok, некрасивая трещина, такого не должно быть, лютый перегрев, скорее всего.
Там штатных теплообменников - за глаза. Была заводская опция, дополнительный радиатор АКПП, но это если дом таскать, или яхту.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Chefirrok, в Саратове они его летом разобрали, теперь оптимистично пытаются продать.
Chefirrok
На форуме 4 года
Авто: Rover 827
Яков, вот скажи где взять сил, дабы не спалить этот пепелац???? Меня уже заааааеееее ла эта коробка. Какого ещё полового органа ей не хватает? Вроде собрали, вроде поставили. Залили масла как по учебнику 6,5. Сутки соленойды в керосине отмачивали. Сеточки почистили, фрикционы новенькие. А сука ошибка 15 никуда не ушла. Перебрал штекер датчика скорости, ибо тот раздолбало. Всё нежно пропаял. Подключил. А первой скорости как не было так и нет. Что ещё блин сделать(((( что сделать чтобы она пуляла, когда в тапку топишь, понижая передачу? ) что сделать чтобы она не трогалась с третьей передачи в режиме д. Что ещё блять сделать.
maclein
Яков_Лещ
Chefirrok писал(а):что сделать чтобы она пуляла, когда в тапку топишь, понижая передачу? ) что сделать чтобы она не трогалась с третьей передачи в режиме д. Что ещё бл..ь сделать.
Не помню, вроде, я уже задавал этот вопрос - а это точно 3-я передача, не 2-я?
Chefirrok
На форуме 4 года
Авто: Rover 827
Яков_Лещ писал(а):Chefirrok писал(а):что сделать чтобы она пуляла, когда в тапку топишь, понижая передачу? ) что сделать чтобы она не трогалась с третьей передачи в режиме д. Что ещё бл..ь сделать.
Да стопудов) я когда рычаг в положение 2 ставлю, машину уносит со скоростью света) а в режиме д, даже шоха обходит, которую поцаны сзади толкают))))
Сдаётся мне, что нужны мне вот такие датчики: первичного и вторичного вала. Лучше парой, чтоб не гадалось.
Где б тока взять.
https://picclick.co.uk/Rover-827-later-autobox-input-shaft-speed-sensors-293778504032.html
И ещё, чего то у меня гур с утра в мороз не работает, пока машина не прогреется? У тебя как с этим? Как думаешь, это норм или пора PSF менять?
Яков_Лещ
Chefirrok, похоже на ДПКВ ЗМЗ-406.
ГУР работает идеально.
Яков_Лещ
О! Новенький радиатор Valeo, всего за тридцать тысяч, правда, без учёта доставки.
killabee
На форуме 6 лет
Авто: TLC 150 2011
Chefirrok писал(а):что сделать чтобы она не трогалась с третьей передачи в режиме д. Что ещё бл..ь сделать.
Какое интересное совпадение.
Есть хонда црв пруль 2000 года выпуска. Напрочь пропала задняя передача и вперед она начала ехать только в аварии. Привез хозяин этой хонды акпп с такой же праворукой без пробега по РФ. Сам он на доноре покатался, и ехала она, как назад, так и вперед с первой передачи.
Переставили эту акпп на его машину: она поехала назад, а вот вперед - только с 3 передачи. Сбросили ошибки, но она снова упала в аварию и едет только с третьей.
PS: Очень похоже, что это какая-то беда с электроникой или логическая несовместимость.
wirtgen
АКПП чем управляется на Ровере ? Блок ЭБУ один , и на мотор и на АКПП ? Внутри блока на наличие окислов посмотрите .
Яков_Лещ
wirtgen, у АКПП свой ЭБУ.
wirtgen
Яков_Лещ писал(а):wirtgen, у АКПП свой ЭБУ.
А где стоит , подлезть трудно ? Что про окислы пишу то . В 7 баяне есть у некоторых косяк , алюминий кородирует и заползает на плату . И вот там смотря где он залез может глючить что угодно .
Яков_Лещ
wirtgen писал(а):Яков_Лещ писал(а):wirtgen, у АКПП свой ЭБУ.
Под водительским креслом, я не извлекал, но думаю, с этим никаких проблем нет.
Chefirrok
На форуме 4 года
Авто: Rover 827
Яш, не в курсе по какому принципу регулируется шток у ручки АКПП?
Яков_Лещ
Chefirrok писал(а):Яков_Лещ писал(а):wirtgen, у АКПП свой ЭБУ.
Был сервисный ролик на ютюбе, ща попробую найти.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
С 18.18:
https://youtu.be/UtrzqjmSTCE
Яков_Лещ
Chefirrok, я Вас приветствую!
Что с автомобилем, ездит?
