Страница 2 из 3
задающий шкив своим 20-м зубом должен встать точно напротив сердечника ДПКВ.
Ну, если уж быть точным в абсолюте, то сердечник ДПКВ должен смотреть на впадину между 19-ым и 20-ым зубом.
Алексей0212 писал(а):
На месте ни на холостом, ни когда газуешь нет звона.
Потому, как на ХХ, т.е. без нагрузки, детонация невозможна.
Алексей0212
[/quote]
Конечно не обязательно.
Для этого существует риска на маховике
Я когда коленвал выставлял ради интереса посмотрел на маховик там не прям ровно напротив метки стоял
Именно на маховике самая точная метка.
По ней даже доли градуса видны,что недостижимо с меткой на шкиве привода ремня ГРМ.
+100500.
+1000500.
Алексей0212, с геометрией в школе беда была? Smile
Подсказка: при одной и той же угловой величине длина дуги на окружности меньшего радиуса будет меньше длины дуги концентрической окружности большего радиуса. Что в переводе на русско-гаражный будет означать следующее: отклонение от ВМТ по маховику будет более заметно, чем по шестерне КВ, т.к. у маховика диаметр значительно больше.
Алексей0212
[quote="Алексей0212"][quote="т808"]
Через обд 2 проверял иногда в ошибках висит "высокий уровень сигнала ДД"
Датчик ДД вообще ничего не изменяет всегда " 0"
Размер файла: 225.7 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Это процент открытия дросселя у тебя здесь ноль,а мы говорим о другом датчике - датчике детонации (ДД).
Его смотрят при большой нагрузке на двигатель,грубо говоря - при тапке в пол.
Обороты 1000,а угол опережения зажигания низкий.
Это ты в движении что ли смотрел ?
Конечно в движении, скорость то 7,5 км/ч...
Короче, нянькайтесь дальше... Пересказывайте весь форум. facepalm
Алексей0212
Сделал запись экрана параметров при нажании в пол. Ссылка на видео
https://youtu.be/86AJNpqcxSc
А сам ДД ты проверял?
Может он пустышка?
Алексей0212
Может он пустышка?
На видео вроде иногда меняет что то.
До этого был у инжекторщика он мне убирал детонацию, сказал что датчик исправен, реагирует. Это все было до пробития прокладки.
Каким образом он ее убирал?
А при замене прокладки головку случайно не фрезеровали?
При замене прокладки могли и ДД подменить.Проверь сам - это не сложно.
Алексей0212
[quote="т808"]
При замене прокладки могли и ДД подменить.Проверь сам - это не сложно.[/quote
У меня стоял газ, я его убрал и появилась детонация, что то с УОЗ делал вроде
Голову возил на фризировку. Я сам делал все, подмены быть не может
"Вроде" это не ответ.
Ну а чего же ты хотел,ведь для ГБО УОЗ делается значительно выше.
Еще и ГБЦ побрили,интересно на какую величину? wwow
Теперь нужно обязательно мерить компрессию,да и прошивку лучше родную поставить.
Иначе рискуешь угробить двигатель.
Алексей0212
[quote="т808"]
Я спросил у него, он сказал что поставил 503 или 505 угол или (что уже не помню полгода назад было)
Сказал можешь ездить на 92 бензине.
Когда снял бошку, приложил линейку металическую, была неровная в районе первого цилиндра, хотя пробило 4 цилиндр
Фризировщик сказал что снял чучуть, маленькая неровность была.
А могут ли стучать поршня или они будут всегда стучать и на ХХ и пр езде?
До этого была приора поршня полстукивали, но звук был глухой и прям снизу.
А этот как будто сверху
Завтра с другом запишу видео со звуком, обязательно скину.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
После визита инжекторщика через месяца 3 опять появилась детонация поехал к другому, объяснил ситуацию, что до этого делали. Сказал что все херня что предыдущий делал. Говорит щас подкину тебе мозги январь и все будет ок, подкинул ситуация не изменилась, подкинул бош ситуация не изменилась. Я короче уехал
Сразу поехал к старому инжекторшику. Говорю что снова детонирует, он спросил тосол уходит, говорю нет, значит скоро уйдет, прокладка прогарит. И через три дня вода в хату.
Все поменял, голову Динамо ключом затягивал
Последовательность болтов по Мурзилке. И в итоге звон
в итоге звон
Мерь компрессию!
Возможно этот движок теперь только газом питаться сможет,ну или соляркой. Smile
Кстати да
А где кино с детонацией при езде?
Может ка к у меня стчит?
торантино
Стук звонкий...
Детонация.
говорит переклалка поршней может
Да ну нафиг.
вскрыли оказался 4 цилиндр пробило, поставили прокладку, все собрали, завели работает хорошо.
ГБЦ шлифовали?
До пробития прокладки была детонация звук вроде другой был
Поэтому и пробило прокладку.
facepalm
Короче писец ей. Только на газ возвращаться.
Мне такая бошка после газа попадалась. 3.5мм была сфрезерована.
Скорей всего уже перегородки выломало.
И в итоге звон
ГБЦ под замену. cry
Вот хоть и зарекался сюда больше не заглядывать, но алекс спб, это твой клиент. supercool
Вы друг друга нашли с баянными темами. facepalm
Играйтесь вдоволь. Razz
Алексей0212
алекс спб писал(а):
Кстати да
https://youtu.be/fGBEZMjQptQ
https://youtu.be/7U_AxutcxzE
Если плохо слышно попозже перезапишу
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Так после снятия газа не было детонации, после появилась и сразу прокладку пробило. По звуку кажется как будто постель недотянута или какой то болт не докручен.
К инжекторщику заезжал он сказал что это не детон.
Плохо то,что на этом видео не видно тахометра!НахренА нам смотреть на зеркало? Pardon
Ну и желательно подольше сделать 4-5 разгонов,указав на какой передаче едешь.
Детонация!
Лучше бы ты компрессию померил,а не к этому чудо-инжекторщику ездил.
Алексей0212
Детонация!
Телефон вытащил за на улицу чтоб лучше слышно было.
На любой передачи свыше 1500 оборотов и не переставая, с повышением оборотов учащается звук
Если при езле бросаешь газ и оставляешь на передачи то он пропадает
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Еду мерить компрессию.
Попробую переснять
торантино
Ветер слышно. Ты его лучше на двигателе закрепи.
Очень злая детонация.
Похоже,что результат не обрадует.
Не забудь при ее замере полностью нажимать на педаль газа в пол.
Алексей0212
В каждом котле по 14
Если компрессометр не врет,то для 95-го бензина вполне нормально. Good
Остается прошивку проверить,вдруг она чисто под газ загружена?!
Страница 2 из 3
