Так она на спирту, а спирт в соединении с водой - "незамерзайка", по типу ОЖ. А "незамерзайка" замерзая не расширяется. Иначе порвало бы и систему охлаждения.
содержимое магистралей превратилось в гель
Ну разбавь водой свою незамерзайку побольше и выстави на мороз. Потом расскажешь, как она не расширяется...
магистрали термофеном отогреть
) обнаружил потёки бензина на баке сверху-вниз и вокруг топливного фильтра (фильтр весь мокрый и трубки идущие к нему то-же. Сейчас ищу размеры прокладок на их штуцера. Хочу поменять и фильтр и прокладки на топливных трубках (на гайках у фильтра и сверху бака). хочу продуть магистрали сжатым воздухом. Единственно что неясно - будет толк или это пустая трата времени и сил.
никакого обмерзания и тем более льда в системе нет !
Значит в ТЖ было что-то, что не давало нормально ей вытекать через отверстие самого штуцера.
ТЖ текла по резьбе
при избытке влаги и завоздушивании, появились частицы ржавчины.
Не чудИ !
А что там ещё может быть кроме крупинок льда?
то через месяц опять будут потёкшие манжеты на цилиндрах и колдуне.
Развальцовка есть.
(наддувом в бачок)?
облом - трубка стронулась нормально а вот открутить её вообще никак не получалось - в итоге отломилась.
Неправильно ее откручивал
Весь шлак у тебя в трубках останется
Есть какой-то хитрый способ?
скручивать сам цилиндр с трубки,вращая его
обратно всё равно новый цилинд не станет с точностью до градуса.
Обломок трубки в штуцере намертво сидит.
это ж не медь
Я собираюсь всю ТЖ сливать, если шлак не унесёт потоком,
тогда он там и останется до замены магистралей
выдержит бачок на ГТЦ хотя-бы пару АТМ
30ти которые создаёт торм.цилиндр?
тридцатью колдун ограничивает давление на задок
тисками расплющить
на левом штуцер прокачки не поддаётся -
Ещё чёпик забить
езжай лучше на такси
У левого самая короткая трубка, поэтому,если ты утопишь поршень до конца в цилиндр,то весь воздух выйдет через ГТЦ в бачок
пришлось через резиновую трубку качать, а пузырей в ней невидно.
конец трубки в стеклянную банку ниже уровня жидкости в ней,видно выходит ли из трубки воздух
расплющил от края сантиметра два, край загнул на полсантиметра и тисками обжал
