Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Кто знает как от него избавиться не разбирая пол машины. Может прыснуть куда нить маслом или еще чем. Достает даже при троганьи.
Serrrgey
Авто: маздошесть
Такая же херь, но в основном из передней двери. Хотя и сзади тоже бывает, но периодически.
НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Легкий не сильный скрип- похоже в районе задней правой стойки. Новая машинка, брал в Ростокино-Авто 12 августа.
<Nightmare>
Авто: Ваз 21102
Мужики, с вас пиво, все проще пареной репы ну мучтесь и ничего не разбирайте, я вас умоляю!!!!
Знаете где хомут троса ручника сзади?
так вот, это там скрипит, не помню что я подложил, и все прошло, а то как старинная Волга скрипело :ooo:
Терь другая трабла: при торможении не резком но хорошем, чтобы морда чуть присела, а зад поднялся, когда машина полностью остановилась, зад возвращается в нормальное положение и сзади что поскрипывает в этот момент....надоело чуть...но не менять же стойку...а похоже что в ней чтото поскрипывает.
НТВ+
угу- дождь пройдет полезу смотрть тот хомут...
мдааа... под новую машинку из принципа не хотел лезть- но по скольку это легкое недомогание моей красавицы и безграничную любовь к своей новой машинке и добрый совет, можно и слазить.
bonik
Авто: Ваз 21102 ; Изумруд; 2001; 1,5л; 8 кл. ;63 т.
Такой же "резиновый" скрип доставал меня всё лето.
Претендентов было двое:
1. Акустическая полка;
2. Замки сидений;
Причем звук шел как бы с обоих бортов. В это воскресение решил сверчков замочить.
Разобрал весь зад машинки. Снял сидения, спинки, акустическую полку, из багажника вытащил все.
Посадил сына и поехали слушать - СКРИП СТАЛ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ.
Я в шоке неужели так стойки скрипят. Остановился, полез под машину, а сына прошу попрыгать в салоне. Источник скрипа сразу увидел и услышал- это скрипели ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ закрепленные к днищу через металлические скобы с обоих бортов. Для защиты от протирания на них одеты резиновые трубки. Вот от них и был противный резиновый скрип.
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
bonik писал(а):ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ
только это не шланги, а трос ручника
НТВ+
То bonik/
Как вылечил данную проблему?
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
bonik
Резинки помыл и сбрызнул WD-40.
Хотя думаю мера эта временная.
P.S. А шланги действительно от ручника.
Спасибо за Эндрю за подсказку.
ib
bonik писал(а):Резинки помыл и сбрызнул WD-40.
Не всякая резина благополучно переживает контакт с маслом. Вероятно, благоразумнее воспользоваться силиконовой смазкой.
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
Да не надолго всё это. Я просто выдернул из скоб, хотя может это и не правильно, зато не скрепит. Хотя надо еще попробовать фторопластом обернуть и назад сасунуть, может и поможет.
Tyvaly
Скрипят резиновые соединения которые находятся прямо возле заднего колеса (слево), наклонитесь и увидете
)) Эх вы начинаете тут сразу велосипед изобретать.
Front
Авто: кожа-рожа все дела
НТВ+ писал(а):То bonik/
Я вынимал оба тросика ручника из скоб, там в этих местах они в резиновых коротких трубках (они и скрипят) и оборачивал 2мя слоями тряпичного скотча. Обратно с усилием вставил в скобы, скрип исчез.Прошло более года, а недавно с одной стороны стал появлятся знакомый скрип
, видимо пора обновлять скотч.
Evgenoid
Щас был на втором ТО, сказал про скрип. Да это эти резинки и есть, постучали по кронштейнам молотком. Пока вроде тихо.
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Тоже достал этот скрип! Разбирал весь зад, понял, что в районе задних амо. А тут оказывается трос ручника!! Сегодня попробую устранить.
Serrrgey
Авто: маздошесть
Вот сзади - все понятно! А в передней двери ни у кого и никогда?
roman7
Вскрой обшивку, протяни все, посмотри внимательнее, где провода идут, может тяга! В двери все видно и доступно, обшивку снять- поставить легко. Там ничего такого хитрого нет
Serrrgey
Авто: маздошесть
И действительно, чего это я? Нимужык что-ли?
roman7
Serrrgey писал(а):И действительно, чего это я? Нимужык что-ли?
