VetalON
Имеет ВАЗ 21124 16кл, мозги январь 7.2.
Предыстория.
Январь месяц. Машина не запускалась.. в фишке контакт перегорел на форсунки. Все попытки завести двигатель не увенчались успехом. Потом в очередной раз попытке запустить двигатель, при повороте ключа, разворотило глушитель. Проблему устранил, перемычки кинул на контакте, глушитель заменил. И где-то после этого и стал конским расход около 13л/100 км.. До этого было 10л/100км +/-.
По ELM327 данные вроде все в допусках
Размер файла: 141.95 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
Размер файла: 47.43 KB
Просмотрено: 92 раз(а)
Размер файла: 101.53 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
CROU
у меня глушитель повредило,когда я пользовался в морозы после неудачного пуска функцией ионизация свечей на бортовом компьютере гамма. Функция неплохая,но ....
по теме часовой расход 0,8 л-идеал...не сходится как то с расходом. может из-за снега или недоливают? какой мнгновенный расход при ровной езде на 4 передаче по трассе 60км/ч на открытом асфальте? около 7 литров на 95 бензине должен быть (от 5 до 8 плавает мнгновенный -может чуток уклон или тапок неравномерно держишь,правда у меня вош 7.9.7
Последний раз редактировалось: CROU (24 Марта 2021 19:55), всего редактировалось 1 раз
VetalON
CROU писал(а):
у меня глушитель повредило,когда я им пользовался в морозы после неудачного пуска функцией ионизация свечей на бортовом компьютере гамма. Функция неплохая,но ....
На трассе пока не удалось замерить расход! Сегодня вечером специально попробую проехать каких-то 10км! Статистику выложу по ELM327 через CarScanner.
Просто сравнивая с прошлым годом, существенно прибавился расход. Раньше на 20л спокойно проезжал в городском режиме 200км +/-.. сейчас 150км и стрелка на нуле, иногда чуть подымается вверх при неровности! Smile
Я вот же тоже не пойму. Если по бортовику все показатели в принципе в допусках.. Куда тогда девается бензин... Думаю если бы где-то выливалось бы.. то заметил в гараже... запах или лужа.. а так то ничего ж нет.
Kuba
VetalON
длительность импульса впрыска в красной зоне .
это не есть хорошо.
- это лучше сразу в профиль внести.
Если проблема извечная, то нафига новую тему создал? Тем про расход тут , как у дурака махорки! lol1
Спрашивал бы в любой из них, вот тут про это читай, п.п. 2.2.1.
А по параметрам... текущая коррекция маловата. Отсюда и время впрыска низкое и расход "нормальный" (он считается от итогового времени впрыска), а форсы, между тем, текут. Или давка в рампе низка и они вместо распыла тупо льют.
А про красные зоны... не обращай внимания, херь все эти красные зоны. т.к. пороги в них по умолчанию выставлены как попало.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
И эта... ещё аккум заряди, т.к. разряжен он у тебя, а это тоже чутка прибавляет "аппетита" мотору.
VetalON
Kuban Dangerous писал(а):
VetalON
это не есть хорошо.
Включаю фары или мафон и становится в нормальнью зону показатель! Smile)
VetalON писал(а):
Включаю фары или мафон и становится в нормальнью зону показатель! )
Какой? Время впрыска? Есно! Потому, как из-за увеличившейся нагрузки на гену растёт его сопротивление мотору. Соответственно, что бы удержать заданные обороты в "стойле" ЭБУ увеличивает время впрыска.
Ты, раз уж срОдил баян, лучше делай, что предлагают, хохмить потом будешь, когда резалт получишь. supercool
nikolja 1201
А катализатор , как себя чувствует? Или удален?
VetalON
Катализатор удален!
nikolja 1201
Это все относительные ощущения. Зависят от кучи факторов.
Не мешай машине работать.
VetalON
Та никто не мешает Smile Сегодня вечером может напишу возможную причину..
Дык уже написаны ж... форсунки и/или давка в рампе и плюсом к ним ещё разряженный аккум. А, ну да, ещё и субъективность восприятия, т.к. контрольных замеров ты ни "тогда", ни "сейчас" не проводил, а значит объективных данных для реального сравнения нет, всё на уровне плацебо.
TrotylVLZ
Проверял в прошлом году весной и летом максимальный расход по трассе.
Весной 16,8 литров, летом 20,6.
Температура весной +14...16 градусов, окна были закрыты, летом +35...40, окна открыты были.
Режим работы двигателя - тапка в пол, обороты 5000-5200, 5 передача.
nikolja 1201
С какой целью?
Kuba
она на 4000 тысячах уже 160 + едет .
куда ты там летал на таких оборотах.
hehe hehe
188 - 195 км/час.
150.
Лётчики, мать Вашу... facepalm
VetalON
Вот именно. По этому было взято ТОПЛИВНЫЙ ПУСТОЙ бак в который залито 5л +/-! И катание в своем обычном режиме. Топливо закончилось на отметке 49,7км!
Мои заключения по расходу были взяти только со стрелки уровня топлива! Получается щас стрелка по другому показывает количество топлива нежели до этого. Из-за этого и все мои "сопли" были...
В этом режиме езды, по такой дороге как у меня в городе это нормальный результат в принципе.. Хотелось бы лучше, но имем шо имеем.
Всем спасибо. А я паникер Smile.. Не то, чтобы сразу проверить ЗАМЕРОМ таким ну или подобным!
Kuba
188 - 195 км/час.
150.
а значит ошибся чуток.160+ это на 4500 об.
давно было дело .больше разгонятся не стал ибо машина превратилась в холодец.
В-о-о-т! А цельную ведь тему замутил, которых тут и так навалом. Smile
Давай, не баянь больше. no_no
А то вон тут народ уже пиписьками начал меряться. ROFL
124й.отжежцуко бегемот
Я тошню на 124м по городу и ниже 10л не опускается.хотя,вот недавно,27л на 250км,от лампы до лампы.ну да,10+
на 8кл 1.5 было 8-8.5
Дорого щас на мощных тачках ездить
VetalON
С учётом того как красиво хлопнуло имеет смысл поискать дырки не только в выпуске, но и во впуске. На предмет трещин, слетевших шлангов и т.п.
CROU
алекс спб я тоже так про 124 двигатель думал пока не купил Богдана. Правда там евро4 - у нас пробок нет,но езда на 1-2-3 передаче+горы,нечищенный снег,вобщем хуже чем в городе- расход-в статике 7,7л на 100 км. ваз 21114 тоже с 124 двигателем жрет как у тебя,хотя претензий нет к движку-может герметичности нет по впуску воздуха-затыкаешь ладонью впуск,двигатель глохнет и гофра после этого восстанавливает форму быстро,может прошивка такая евро2,а может и износ двигателя
CROU
-Viewer- писал(а):
VetalON
да смесь похоже и пыхнула в банке-без последствий))
nikolja 1201
Жестко. Особенно для топливного насоса.
