Garik36
Andrey163 писал(а):Стойки, кто за тебя менять будет?
А зачем? Я их снял, разобрал, поменял пружины, и готово
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Garik36
Под занижение ,свои стойки, со своим штоком.
Garik36
Andrey163 писал(а):Под занижение ,свои стойки, со своим штоком.
С пружинами -30 можно стандартные стойки. Высота фактически не изменилась
Пожалуй, лучше бы эти три тысячи я на что-нибудь другое потратил...
Garik36 писал(а):Пожалуй, лучше бы эти три тысячи я на что-нибудь другое потратил...
А я тебе говорил - обрежь. Но ты не послушал.
Garik36
х123ас писал(а):А я тебе говорил - обрежь. Но ты не послушал.
Из меня резатель, как из Валуева балерина.
Garik36 писал(а):как из Валуева балерина.
Как из Волочковой Валуев.
т808 писал(а):Garik36 писал(а):как из Валуева балерина.
Ну Волочкова она такая, плечистая, и мы не видели как она бьёт, может по лучше Валуева будет...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Garik36 писал(а):Высота фактически не изменилась
Радуйся
. У меня вот с завода не -30, а -50 плюс кузов пошире и подлиннее, так вот ездить при таком наборе крайне непросто и очень много вполне безобидных мест посещать получается исключительно пешочком.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а): Купил пружины с занижением -30, по итогу практически не занизился
Это ках, тах?
Garik36 писал(а):Купил пружины с занижением -30
А минус 30 это в долларах,или евро ?
Garik36 писал(а):лучше бы эти три тысячи
Выходит,что в евро.
Garik36
т808 писал(а):А минус 30 это в долларах,или евро ?
В миллиметрах.
т808 писал(а):Выходит,что в евро.
Евро продал давно. Остались только доллары
.kkursor
Ох уж эти тазоводы.
-30, -40..
У меня +50 и мне мало
Garik36
.kkursor писал(а):Ох уж эти тазоводы.
-30, -40..
Ну все по разному развлекаются
Мне на своей тачке интереснее быстро ездить по трассе или по улицам с хорошим асфальтом, а для этого лучше бы быть пониже - аэродинамика и управляемость, всё такое...
.kkursor писал(а):У меня +50 и мне мало
И не говори. Вчерась брал для покататься Джып (зачем - см. груз
и ещё разок порадовался насколько хорошо едется когда не надо боятся что либо снизу оторвать.
Andrey163
-Viewer- писал(а):.kkursor писал(а):У меня +50 и мне мало
Эт ещё на занижении ехал
Garik36
У меня тут друг интересуется, что может многомудрый ЛОЛ сказать за поделки китайской фирмы Great Wall?
Garik36 писал(а):что может многомудрый ЛОЛ сказать за поделки китайской фирмы Great Wall?
Если у друга есть голова, то любую чистокетайскую (современная BMW, к примеру, тоже не содержит ни одной немецкой детали, но в этот перечень не попадает по понятным причинам) машину даже в дар принимать не надо.
жигулист
хз, у меня корешь на Deer ездил, за 7 лет ничего...переделал маятниковый рычаг и подвесной от волги, и норм
Garik36
Товарищи, а правда, что пальцы тормозных суппортов надо какой-то спецсмазкой мазать? Делал тут ревизию тормозам, по привычке смазал их графиткой, а товарищ мне говорит, что нужна особенная смазка для них...
Garik36 писал(а):правда, что пальцы тормозных суппортов надо какой-то спецсмазкой мазать?
Правда.
Garik36 писал(а):смазал их графиткой
Она слишком низкотемпературная,да к тому же пыльники портит.
Garik36 писал(а):говорит, что нужна особенная смазка для них.
Шлангуешь?
торантино
Я себе радик менял и шланги кое какие заодно. И вот этот шланг верхний с блока на отопитель,он расположен как раз под бензонасосом.
С корпуса бензонасоса,нет нет,да капнет на него масло. То ли через рычаг ручной подкачки просачивается? Вообщем капает на этот шланг в районе хомута шланга и разъедает его понемногу..
Решил экран из жести сделать,что б не капало и заодно как теплоотражающий от выпускного коллектора. Вырезал из оцинковки пластину примерно 10х12см ,приклепал к ней уголок из той же жести..
В уголке просверлил отверстие на 8.5 мм. Закрепил экран на шпильку дополнительной гайкой, что торчит с блока прямо под бензонасосом.
торантино писал(а):То ли через рычаг ручной подкачки просачивается?
Из под кривого фланца.
торантино
т808 писал(а):Из под кривого фланца.
Исключено. Там всё притёрто на зеркале.
Кстати как кольца поменял,меньше или перестало мазать. Но всё равно пусть стоит как теплоотражатель.
All Exx64
т808 писал(а):торантино писал(а):То ли через рычаг ручной подкачки просачивается?
Через ось рычага ручной подкачки (хоть она и развальцована)...я там герметиком залепил.
торантино
All Exx64 писал(а):Через ось рычага ручной подкачки (хоть она и развальцована)...я там герметиком залепил.
Мазал то же. Она же ось,а подкачкой нет да нет качнёшь. Там бы под рычаг шайбы пластиковые подложить и немного его прессануть. Сегодня смотрел,нет капли на экране. А сам экран реально тепло отбивает.
