edik2000009
На форуме 4 года
Авто: Lada Granta 2017г.в. 1.6 АТ
Здравствуйте! Машинка 21099 1.5 2002 года, ЭБУ Январь 5.1.1
На холостом буквально внезапно появились ощутимые вибраций, будто что-то со смесью, двигатель продрагивает. Если нажать на педаль - поднять обороты до 950+ - вибрации пропадают. В динамике машины заметных изменений нет, как ездила, так и ездит.
Что уже попытался сделать:
- поставил РХХ калужский, ориг.
- Дроссель чистили в сервисе.
- ДМРВ по сканеру показывал большой расход на холостых - заменил - вибрации остались.
По сканеру обороты плавают 850-900-800 примерно так... Если смотреть на тахометр, стрелка будто также бегает.
Влияют ли показатели на стабильность холостого хода?
Коррекция СО - 0.25
Коррекция времени впрыска - 1.277
edik2000009 писал(а):Коррекция времени впрыска - 1.277
Забудь про этот параметр для своей системы, как про страшный сон.
edik2000009 писал(а):- ДМРВ по сканеру показывал большой расход на холостых - заменил - вибрации остались.
Децкий лепет...
АЦП ПОКОЯ ДМРВ какое? Только после этого можно хоть какое-то предположение делать о необходимости замены самого дорого датчика в системе.
Ищи подсосы в системе, тем про это тут ВАГОН!
Далее... Метки ГРМ (может ремешок перескочил), давка в рампе... и всё тот же ДМРВ.
Короче,
, а сперва
сюда, п.п.2.2.1, чтоб в следующий раз не было сооблазна плодить баяны.
Павел Турчин
На форуме 5 лет
Авто: Лада 21093 2003 г.в,АЗЛК 2141 1990 г.в,Калина2 219210,2014г.в,ИЖ Ю5 1988,Урал 8.103 Турист 1992
Газоанализатор в помощь.Возможно бедновата смесь,поэтому нестабильно работает.1.5-2% оптимально для нормальной работы на ХХ
edik2000009 писал(а):Коррекция СО - 0.25
Слишком дофига, наверняка переливает на холостых, свечи, скорей всего, чёрные. На исправной системе он должен быть в районе "0", "-0,004" вроде.
edik2000009 писал(а):Машинка 21099 1.5 2002 года,
резиновую вставку шкива коленвала смотри.и метки грм.
edik2000009
На форуме 4 года
NAUexx писал(а):edik2000009 писал(а):Коррекция СО - 0.25
Меряли компрессию... 12 в каждом. Свечи правда оказались черные на концах. Плюсом ко всему решили побрызгать соединения "быстрым стартом"... когда начали лить на место соединения впускного с головкой обороты просаживались.. получается, прокладку коллектора следует посмотреть?
edik2000009 писал(а):когда начали лить на место соединения впускного с головкой обороты просаживались.. получается, прокладку коллектора следует посмотреть?
Да.
edik2000009 писал(а):Меряли компрессию... 12 в каждом
случайно не "друг" компрессометр называется
rg-45 писал(а):случайно не "друг" компрессометр называется ?
Был такой...
Был выброшен совершенно новым...
На 10-ти летке показал везде 16...
kazak1102 писал(а):На 10-ти летке показал везде 16...
дизель в отличном состоянии
турбина как новая
