IgSol
Мужики, добрый вечер. Вот собрался поменять рулевые тяги, думаю может поменять полностью трапецию?
Средняя тяга ни разу не менялась. Что посоветуете? Есть смысл?
Спасибо!
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Игорь 74 писал(а):думаю может поменять полностью трапецию?
Правильно думаешь
Меняй, а то и буш потом менять, то среднюю, то наконечники.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Игорь 74 писал(а):Мужики, добрый вечер. Вот собрался поменять рулевые тяги, думаю может поменять полностью трапецию?
Спасибо!
Меняй.... Собственная безопасность стоит дороже... ИМХО
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Конечно сразу все поменяй и развал/схождение сделай
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Да все меняй, раз уж лезишь туда. Поменял всю трапецию - и душа спокойна. А заодно можешь маятник на подшипниках поставить, тоже дело. Ну и редуктор глянь.
Я вот 10 тык назад менял все, кроме редуктора. Щас люфт какой-то есть, думаю он. 80 тык откатал уже.
Pro20
Горын писал(а): Щас люфт какой-то есть, думаю он.
У меня один раз резьбу болтов крепления колонки сорвало, на один виток, и появился стук.. О подтянул винт, прижимая вал к червяку, не помогло. Потом нашел причину, купил болты и поменял. Увидел случайно (кореш руль крутил)..
