Страница 10 из 11
Буйный писал(а):
Отвёрка решит
Решит,но...
Буйный писал(а):
стенд показал низкую эффективность заднего левого
Смотря на каком авто? Pardon
Буйный писал(а):
Отвёрка решит или подклинивший левый РТЦ менять? Склоняюсь к последнему.
А вот ты её туды сначала воткни, да попробуй нормально прокачать задний левый цилиндр. Если воздуха от туда не попрёт, то топай в магаз за новым ЗТЦ... или колодками/барабаном. Правда, тут ещё и колдун может косякнуть. Pardon
User_0
А в чём "модерновость" ГТЦ АТЕ? Чем уж он так кардинально отличается от штатного?
Были подозрения, что старый ГТЦ перепускает, поэтому решил брать новый. И для нодежнозди заказал АТЕ на Экзисте. Но что то не срослось.
Там долгая история, когда поставил его, да еще с импортной тормозухой, тормоза стали отпад, ездил кайфовал неделю. Потом вмешался случай, тормозуха ушла куда-то, вроде как я нашел и устранил утечку. А потом начался треш с попытками вернуть "те самые тормоза". Но уже с русской тормозухой.
В общем купил сегодня новый ГТЦ Автоваз, поставил, прокачали как следует (с отверткой и несколько раз), тормоза приемлемые. Единственно что напрягает, средне тормозят до какого-то момента, а потом надо додавливать, как буто ВУТа нет. Возможно вылет штока ВУТ виноват, не мерил. ВУТ б/у, взял у товарища почти новый.
Всем спасибо за советы и участие!
можешь внятно объяснить, с какого боку тут ручник?
User_0 писал(а):
Когда у меня ручник слабый,тормоза всегда в полу.на любом тазе
Поэтому 2-3 максимум щелчка и они есть
4-5- тормоза в полу
Поздравляю. На всех твоих ТАЗах говённые ЗТЦ.
Смотри... Ручник - это вспомогательная, стояночная тормозная система. К главной тормозной системе не имеет никакого отношения. Тормоза у тебя обязаны быть даже совсем без ручника.
Просто их после стоянки нужно "взвести": завести мотор и на месте пару раз прожать до одури педаль. Если и после этого тормоза не появляются, значит ЗТЦ должны отправиться в помойку без сожаления, в них "прослабли" упорные кольца или/и изношены /"криво" выполнены сами цилиндры.
nikolja 1201
User_0 писал(а):
менял его на АТЕ с целью модернизации тормозов
Приоровский ГТЦ и ВУТ ставь и будет тебе счастье...
User_0
nikolja 1201
Да я и так вбухал много бабок в тормоза и результат не всегда радует. Больше уже не хочу
Прикол в том, что на штатных деталях эта машина может очень хорошо тормозить, несколько раз получалось добиться этого, один раз даже очень надолго получалось
nikolja 1201
Хозяин - барин. Просто от родного такого результата, как на "приоре" не добъешся.
Oleg91
Oleg91 писал(а):
Здравствуйте! Подтолкните к решению проблемы, пожалуйста. Суть такова: ваз 2110, проблема с тормозами.
Очень редко, ТОЛЬКО при езде по выбоинами/ дороге с ледяными шишками (когда подвеска уже серьезно работает) вдруг ни с того, ни с сего на некоторое время клинит какое-то колесо справа. Заметить, какое :переднее или заднее - не получилось. Все происходит раз в месяц, неожиданно и спонтанно.
Последний раз произошло это вчера. Ехал километров 50 в час, поймал ледяные шишки. Машину резко стало кидать вправо. Секунд 5 - колесо отпустило и как ни пробовал снова это повторить - не получилось (хотел узнать, зад или перед). Щупал тормозные диски, ступицы - все холодные.
Задние барабаны, колодки, тросики ручника менялись два года назад. Планки ручника - в прошлом году.
Тормозные диски свежие, передние колодки менялись в прошлом году. Передний правый ступичный подшипник - 3 года назад. Цилиндры тормозные спереди и сзади менялись полтора года назад.
Может были у кого схожие проблемы?
Отписываюсь, как и обещал.
В общем, детальный осмотр переднего правого колеса ничего не дал, все хорошо. Полез в заднее правое. Скинул барабан - сгнило и отвалилось крепление пружинки, которая поджимает колодку к защите. Колодка уже была изогнута (в месте, где она нижним краем упирается в паз), и стёрта неравномерно: наружная сторона - почти в ноль, внутренняя - износ минимален. Короче, из-за того, что колодка не поджималась к защите, она стала тормозить не всей подошвой, а наружным краем. Когда 'простора' стало много, на кочках она каким-то образом стала подклинивать.
Вместо сгнившего крепления просверлил в защите дырку, привернул самодельную петельки, за нее зацепил пружинку. До кучи поменял колодки, все пружины и планку ручника. Всё собрал.
Проблема не появляется, тьфу тьфу.
TrotylVLZ
А у меня такая проблема нарисовалась после зимы. При легком торможении идет биение в руль при корости от 55 до 30 км/ч, при интенсивном замедление все нормально. Так же в сырую погоду все нормально.
Это уже на "переобутых" колёсах? Если на старых, то смотри налипшее гамно на внутренних сторонах колёсных дисков. Если на новых, то смотри сами тормозные диски, не повело ли их.
TrotylVLZ
Переобутых. Диски с колодками менялись почти год назад. Диски гамно продают?
nikolja 1201
Не все. Есть приличные.
geronok
Привет форумчане! Борюсь с проблемой уже несколько месяцев.
Ваз 2110. Пока было сухо летом - с тормозами наблюдал проблемы что они какие то вялые, ездил в сервис, поменяли передние колодки, не помогло, задние все в норме, поменяли вут, не помогло, гтц с заменой тормозухи - 0 реакции. Ну и забил короче. Иногда заднее правое первое тормозило на влажной дороге. А сейчас как каша выпала начался ужас какой то, только дотронусь после ночи до педали тормоза - тут же схватывает задние колеса вмертвую. В первые несколько секунд пока они еще не заблокировались сзади из баранов скрежет, именно что колодок, не колеса. То есть они прям один сантиметр педали нажимаешь начинают хрустеть и чуть ниже сразу блокируются, морда без намеков, ниже прожимаю в пол блокируются все 4. И после 5-10 агрессивного торможения в пол на асфальте все это магическим образом исчезает. И скрежета больше нет при торможении, и задние тормозят после передних. В процессе пока задние схватывают раньше передних до их схватывания всегда какой то скрежет, но потом его нет хотя они тормозят! В пол все четыре блокируются уже без хрустов. Что такое? Похоже что колдун явно тут при делах, но как он вообще связан с лишними звуками сзади? Почему потом звуки пропадают и колеса норм оттормаживаюстя?
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
нашел на драйве статью где человек прямо один в один описывает все симптомы, на холодную скрежет и блокировка колес, поездил и пропадает. объяснил это проблемой колодок, мол подделка и изгиб не такой как у барабана, из-за этого колодка тормозит всегда только серединой, а сверху собирается пыль и все это заставляет клинить колесо пока не испарится влага оттуда. теория странная, но т.к симптомы прямо один в один - завтра поеду поменяю, новые лада лежат в багажнике, надеюсь поможет
Festival58
Smile пока такая же фигня.
Тормозные ББ НОВЫЕ и т.д.,кроме колдуна, и сушка перед стоянкой не помогает..погода так сё, город сыровато.
Колодки не по профилю.. Ну не знай, обычно барабаны не круглые Smile но может и колодки не очень.
Одно утро было слева, одно утро справа...
geronok может пружина направляющая колоду отцепилась иль растянуть.. Потому пошелестят и пропадает... А ещё трос подклинивает(ну там влага ж тож, подмерзает).. Бывает.
Я на ручник всегда паркую.
Расскажи потом
П. С.
Ручник "всегда пролит" жидкой смазкой перед установкой.. (не вдшка, масло, разбав масло
Последний раз редактировалось: Festival58 (25 Декабря 2024 10:29), всего редактировалось 1 раз
Spers
У тебя клинит трос ручника. Пока на улице плюс, прекрати пользоваться ручником и тормоза вернутся. Троса нужно или менять или промыть и смазать.
Я себе делал второе. Третий год без проблем. Good
Барабаны все равно снимать, заодно там промоешь, уберешь грязь.
Ты пишешь - часто начинает тормозить правое заднее. С него и надо начинать в первую очередь. А то до добра не доведет т.к. при блокировке одного заднего получаем занос авто и вилы... cry
Если в барабанах сухо и чисто, то тоже грешил бы на ручник.
Ко всему, выше сказанному про него, добавлю только, что нужно проверить укладку "ветки" именно к правому заднему колесу на предмет чрезмерно крутых изгибов.
Версия про кривые колодки так себе... но если человек с драйва отписался о том, что ему замена колодок помогла, то... ва-бене... Pardon
Буйный
Трос промываем бензом/керосином, а смазываем....? А там точно нужна смазка после промывки? Есть ли она в заводском исполнении? Так, мотОрочкой слегка от ржи...?
Лучше силиконовой смазкой.
Spers
Промывать керосином, после по желанию бензином. Смазывать густой смазкой солидол (литол).
Нужно давление, иначе керосин и тем более солидол туда не полезет. Я использовал ножной насос. И солидол надо греть.
Проще купить новый трос. Но у меня тогда не получилось. В продаже были длиннее моего, еще останавливали отзывы о их быстром вытягивании. Нынче запчасти не айс!
geronok
ручник на ночь пробовал не оставлять, то есть проехался чтобы проблема устранилась через 3-10 мин, жопа тормозить перестала первой, скрежет ушел. оставляю на передаче - на утро один фиг скрежет и жопа хватает. едешь едешь пропадает. щас стоит в сервисе, слесаря как обычно руками разводят «да вроде все нормально все хорошо»😩
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
перед поездкой пробовал также ручник до упора раз 10, также никак не повлияло как и вообще не трогать его с вечера… сказал этим МАСТЕРАМ колодки поменять и собирать назад все раз ничего не понимают, отпишу вечером поможет или нет, если нет буду колдун менять уже, но вряд ли дело в нем, скрежет то из барабанов значит что-то после ночной стоянки в барабанах заставляет колодку схватывать раньше и нештатным образом, то есть прилеганию что-то мешает и происходит скрежет и преждевременная блокировка ОБОИХ колес. правое это летом было на влажной дороге. зимой щас оба в юз сразу при малейшем нажатии. и тормоза очень острые. а как проходит сразу вялые и еле останавливается.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
кстати ручник 7-8 щелчков, в одном из сервисов сказали что много, может проблемы вообще две а не одна, первая что в барабанах за ночь что то происходит и тормоза излишне резкие, а вторая что когда проблема уходит колодки вообще не доходят и тормозит ТОЛЬКО перед, из-за этого тормоза очень вялые когда скрежет прекращается. крен сильный вперед а торможения мало очень, аж колесо переднее левое начинает за арку шоркать, а эффективности нет. то есть у нас до прогрева жопа излишне хватает, а после - не тормозит вообще. ну в пол если тогда блокируются.
Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
отзвонились из сервиса, говорит ой мастер вот еще раз проверил, А У ВАС ДВА ЦИЛИНДРА ЗАКЛИНИВШИЕ ПОЛНОСТЬЮ! меняем..
Добавлено спустя 18 минут:
еще оба ступичных приговорили, но чет я гула не слышал никого, от замены за 4000 вместе с подшипниками решил отказаться пока. отпишу вечером!
geronok
забрал машину а педаль в полу, свободный ход до середины, вообще нет реакции на нажатие, только в полу и очень туго нажимается, до середины легко но тормозов нет))). отвез обратно, сказал отрегулировать шток на вуте т.к мы до этого туда лазили в другом сервисе, отпишу о результатах. мда.
geronok
принимайте поздравления хоть и частичные но это победа - тормозят первыми четко передние, тормоза хорошие. что сделали - поменяли шток ручника и отрегулировали вут. но основной проблемой был клин цилиндров. но как и писал есть одно НО - теперь при малейшем нажатии на педаль откуда то сзади справа и из ручника (одновременно) начинает что-то щелкать. Звук явно сопряжен с вращением колеса. Чем медленнее скорость тем медленнее щелчки. прям еле еле нажимаешь тормоз, даже усилия тормозного не чувствуется еще а уже начинает щелкать и отдает в ручник. Ручник 4 щелчка.
В сервисе развели руками, подняли машину, по крутили колесо, сказали не знают в чем проблема езжай друже.
Решил поэкспериментировать - еду 40км/ч, нажимаю тормоз еле еле до появления звука, качусь и слушаю это щелканье, дергаю ручник на один щелчок, загорается лампа ручника и О ЧУДО ЗВУК ИСЧЕЗАЕТ. Нога все в том же положении на педали тормоза. Опускаю - звук возвращается. Че такое? Че они наделали там с штоком этим есть идеи?
Festival58
geronokможет... Чо то с преднатягом в задних цилиндрах..
Хз, у меня справа было, потом слева.. Я думаю троса
geronok, на болты крепления колеса глянь. Wink
Наверняка торцы их будут блестеть, как у кота яйца. supercool
Не перетягивай колесо! Мнёшь конус в диске, болты слишком глубоко лезут во внутрь и начинают цеплять рычаг ручника.
Ну, или болты слишком длинные. Pardon
Стандартная беда. Wink
Страница 10 из 11
