предположем любую затыкаю и глохнуть должна так?
при нормальном варианте
А с первой что должно быть? в нормальном варианте.
хочется знать.
Автору на заметку должно помочь. На своей так сделал и мотор стал глохнуть.
проблема не в этом, а в том, что посадочное место для иглы находится слишком глубоко - заводской брак.
Так и оставил это дело до лучших времен.
Со временем ситуация не меняется, ничего не притирается(((.
) делал отверстие в штоке иглы, резал в нём глухую резьбу и прикручивал мембрану с герметиком. Всё работает до сих пор.
1. Это хрень полная. Такой карб даже за ворота завода не выехал бы.
2. Ты даже никак не проверил своё утверждение. Тебе же предлагали способ проверки (намазать набалдашник маркером или мелом), ты его игнорировал, но при этом берёшься что-то там утверждать.
У меня подобная ситуация. Порвалась диафрагма на клапане ЭПХХ. Заменил клапан на новый, но новый полностью не перекрывает канал ХХ. Обороты падают, двигатель не глохнет. Если закручивать винт ХХ, то двигатель останавливается. Или выработка посадочного места, или мал свободный ход диафрагмы нового клапана. Со временем ситуация не меняется, ничего не притирается(((.
прежний хозяин пережал иглу (что маловероятно), загнав латунное кольцо посадочного места вглубь корпуса карбюратора
Ну, если ты так на этой версии настаиваешь, то проблема то в чём? Замерь глубину посадки этого кольца относительно опорного фланца в своём карбе и в любом другом рабочем. Делов то, два винта отвернуть.
А может это не дыра глубока, а шток короток?
Винт количества ХХ приходится закручивать до упора, чтобы получить приемлемый ХХ.
небольшой зазор в заслонках быть должен.
могу это снова всё разобрать и еще раз перепроверить, что упорные винты стоят на месте
но не сейчас.
но не сейчас.
Я ведь фотографии прикрепил, там всё видно.
холостой ход ровный, что говорит о правильности течения смеси.
