Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сломалася эта вещь - задние вообще не тормозят. Перед этим поставил домики. Поговорил с продавцами, они грешат на них - сними и все заработает, мол. Согласно им, все машины должны ездить с просевшим задом, чтобы тормоза были. Я считаю, просто его надо менять.
Но проблема не этом, а в том, что я не хочу его вообще ставить. Может кто-нибуть обходится без него?
Нужно все трубки соединить напрямую. Может есть в продаже спец. преходники, соединители и т.п. для этой цели?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Sonauto99 писал(а):Сломалася эта вещь - задние вообще не тормозят. ...
лучше сразу застрелись...
Al
Солидарен с
nicavero. Тогда хоть с собой никого не унесешь...
Колдун надо регулировать. Если не помогает, то менять и регулировать.
Обходиться без него нельзя - задние колеса будут перетормаживать и занесет при резком торможении.
Sonauto99
Благодарен за советы. Придется покупать, т.к. я его уже регулировал, но бесполезно.
nicavero
Sonauto99 писал(а):Благодарен за советы. Придется покупать, т.к. я его уже регулировал, но бесполезно.
у тебя ж авто 2000 год, за это время уже колдун сдох? ИМХО, читать мурзилку перед сном.
Sonauto99
А в чем проблема? Он не может сдохнуть, такая супер надежная вещь? Мурзилка вещь полезная, но перед сном слишком скучно, не то что жена, например.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если поставил проставки, то сдвиннь колдуна вперед, чтоб зазор между упором рычага колдуна и пластиной, в которую упирается шток колдуна, был 2 мм. Сейчас этот зазор намного больше, поэтому зад не тормозит.
nicavero
Michail_09 писал(а):Если поставил проставки, то сдвиннь колдуна вперед, чтоб зазор между упором рычага колдуна и пластиной, в которую упирается шток колдуна, был 2 мм. Сейчас этот зазор намного больше, поэтому зад не тормозит.
я два раза регулировал колдуна. первый раз - когда ставил эти проставки, второй раз - когда их снял. Ну не вожу я картошку...
Sonauto99
Я выставлял нужные зазоры - бесполезно.
Michail_09
nicavero писал(а):Michail_09 писал(а):Если поставил проставки, то сдвиннь колдуна вперед, чтоб зазор между упором рычага колдуна и пластиной, в которую упирается шток колдуна, был 2 мм. Сейчас этот зазор намного больше, поэтому зад не тормозит.
Это ты к чему (насчет картошки)? Я например и картошку вожу и тещу на дачу
. Колдуну это фиолетово.
А при зазоре меньше 1 мм жопа машины аж приседала при торможении. Другое дело, что колодки могут забиться продуктами износа и не тормозить даже при идеально функционирующем колдуне.
SIMMAX
Авто: 21093
А как насчет воздуха в системе или забитых трубках ?
nicavero
Michail_09 писал(а): Это ты к чему (насчет картошки)? Я например и картошку вожу и тещу на дачу
к тому что зад поднимать не вижу смысла... мне б ещё и перед опустить...
Michail_09
nicavero писал(а):Michail_09 писал(а): Это ты к чему (насчет картошки)? Я например и картошку вожу и тещу на дачу
Понятно.
Тоже были проставки, выкинул их и проблем не испытываю.
xyz
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
мужики подскажите, у меня задние блокируются вперёд передних, проставок нет, при болие мение интенсивном тормажении на асфальте, после полной остановки, если отпустить тормоз то жопа немного опускается как с ручника сняли, это норма ? тут писали мол нормальная работа калдуна, но мне кажится если задняя ось блокируется первой то это не есть гуд, правда проверял на грунтове......
Boriskin
Авто: Лексус
HICOM
Не есть гуд, нужно настраивать....ещшё колодки переднии погляди.
Рена
Недавно прокачивал тормоза: зад прав. лев, потом перед прав. лев.
Но заднее правое колесо начинает тормозить раньше, заднее левое схватывает последним.
Причём у друга Нексию прокачивали таж херня, но на Нексии на каждом колесе можно раздвинуть колодки регул. кронштейном, сколько не раздвигали - бесполезно, правое так же тормозит раньше.
Не могу въехать в чём дело, сколько помню заднее правое всегда тормозило раньше.
Boriskin
Авто: Лексус
Рена
ПРокачивать красавчег нужно по диаганали вообще то
Бродяга_02
Авто: Ваз-21093i, 2002г. "папирус"
Такая же фигня. Заднее правое схватывает раньше заднего левого. Итог зимой чуть не улетел в кювет, мотало от одной обочины до другой метров 50, ладно встречки не было.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Обычно при неправильно отрегулированном колдуне помирают задние тормозные цилиндры (закисают). Проверь, может у тебя они уже померли?
Тем более, если ты картошку не возишь и ничего тяжелого в багажник не ложишь. то задние цилиндры почти никогда и не работают, а если и работают, то не с полной амплитудой. Ты иногда хоть на стоянке утапливай полностью педаль тормоза для профилактики.
Рена
Boriskin писал(а):Рена
Здесь же раздельные контура перед-зад и в мурзилке написано, что начинать надо с задних!
apsav писал(а):Обычно при неправильно отрегулированном колдуне помирают задние тормозные цилиндры (закисают). Проверь, может у тебя они уже померли?
.... Ты иногда хоть на стоянке утапливай полностью педаль тормоза для профилактики.
Снимал барабаны, проверял как работают задние тормозные цилиндры - всё пучком, с барабанами тоже - крутил и напарник тормозил, схватывает хорошо.
На счёт иногда полностью утопить на стоянке - дельный совет, спасибо.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Рена писал(а):Boriskin писал(а):Рена
Начинать надо с задних, но контура идут по диагонали, пер. лев.-зад. прав. и пер.прав.-задн.лев.
Boriskin
Авто: Лексус
katrann
Вот вот
Рена
katrann писал(а):Начинать надо с задних, но контура идут по диагонали, пер. лев.-зад. прав. и пер.прав.-задн.лев.
Блин, опять прокачивать что-ли...
Типа зад правый - перед левый; зад левый - перед правый.
Таков порядок?
Boriskin
Авто: Лексус
