salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Приветствую ,Toyota Corolla 120| не крутит стартер. при этом перстала откликаться сигнализация ,батарейку меняли.Вставляем ключ на панели высвечивается все как обычно лампочки , при повороте ключа есть небольщой щелчок но стартер не крутит.Перед выездом за город была проблема такая же вызвали кого -то ) он типа отключил питание на сигнализацию, завел через аварийную кнопку сигнализации , так и приехали ко мне .заглушили и уже через 20 минут такая же ерунда но вариант этот с кнопки уже не рабоатет и машина уже не в городе а почти в лесу .(Машина не моя приехали в гости за 200 км от города).Т Е Сейчас нет реакции на сигнализацию вообще ,и стратер не крутит .Аккумулятор заряжен 12.8 )На панели все светиься как надо.Что делать подскажите примерно .Здесь нет вообще ни одного электика ..Первое думаю контакты на стартере и где то вероятно есть предохранитель ..Но почему и сгиналка и стартер вместе не понятно ..
masta
Так перемкнуть вручную и ехать из леса в цивилизацию... Можно еще с толкача, если ручка...
Re: Toyota Corolla 120| не крутит стартер.
salgal писал(а):Но почему и сгиналка и стартер вместе не понятно ..
Потому что есть такие умельцы, которые сигой цепь стартера разрывают зачем-то...
У меня так на десятке было сделано...
salgal
masta писал(а):Так перемкнуть вручную и ехать из леса в цивилизацию... Можно еще с толкача, если ручка...
Т Е как обычно на десятке ? замкнуть контакты на стартере?
masta писал(а):Потому что есть такие умельцы, которые сигой цепь стартера разрывают зачем-то... У меня так на десятке было сделано...
Т е что то с сигнализацией? Перед проблемой при повороте ключа зажигания сигнализация начала блоироваться и стартер не срабатывал ,не крутил,сигнализация сигналила ,Но все же после отключения и включение питания сигнализации и нажатия несколько раз кнопки валет (вроде так)машина завелась ..Но вот сейчас и сигнализация не реагирует и стартер .
masta
salgal писал(а):замкнуть контакты на стартере?
Ну, с силового плюса на плюс втягивающего замкнуть и все...
