Selforg
Авто: 21093
ваз 21093
Летом перед поездкой на юг... поменял колодки, торм. шланги, заменил торм. жидкость, пару раз прокачал...
Поехал на юг... там по пути вылетел вакуумник..., в дороге поменял... но мне его не отрегулировали... и уже на подъезде в пробках у меня машина еле... потом вообще останавливалась... вышел а там колеса аш дымятся и раскаленные...
Приехал там на СТО... посмотрели, отрегулировали вакуумник...
После этого при более менее интенсивном торможении (особенно на мокрой дороге) блокируется правое переднее колесо, а левое тормозит, но по видимому плохо..
Вот сегодня приехал на СТО, сказали: "нужна замена передних торм. цилиндров и колодок как минимум... а там посмотрим может ещё прийдется и торм. диски заменить, если повело..."
Что можете сказать?? Правильно они говорят?? я думал всё дело в торм. дисках... цилиндры тоже могли пострадать???
digybk
Правый тормозной диск повело от перегрева. менять однозначно. цилиндры оставь. а вот шланги проверь! Посмотри колодки. вряд ли они умерли, меняй на своё усмотрение.
Еще проверь задние тормоза. сними барабаны, проверь колодки. их может сорвать. Обязательно проверь цилиндры на работоспособность
Selforg
Авто: 21093
digybk писал(а):Правый тормозной диск повело от перегрева. менять однозначно. цилиндры оставь.
Я вот тоже так думал... Но в хорошем сервисе мне сказали, что с дисками может быть всё хорошо: он спросил "если ли биение на педали тормоза", я ответил "Нет"...
Просто на целостность??? тормозуха на уровне... зачем проверять??
колодки после сильного перегрева теряют частично теряют свои качества... - это даже в тестах видел...
А вот это не знаю... может действительно стоит проверить... там вроде можно не снимая барабанов посмотреть через щель... так??
Selforg
Авто: 21093
что некто не может прокомментировать??
