masta писал(а):Так впереди все же типа 3 места?
Нет. Два.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
masta
Alexandr008 писал(а):masta писал(а):Так впереди все же типа 3 места?
Нет. Два.
Или это только подлокотник?
Или какой это вообще ряд?
masta писал(а):Или какой это вообще ряд?
Это второй, что ты запостил. Тут 3 места. Середина падает и получается широкий подлокотник.
Еще прикольно спинка переднего пассажирского падает на подушку.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Добавлено спустя 32 секунды:
Фото не моё если что
masta
Alexandr008 писал(а):Это второй, что ты запостил.
По фото там как будто сзади еще дверь да и ремень еще один виднеется или сколько там вообще рядов?
Хотя, после того же куба, я б не удивился, если было бы еще место на крыше...
masta писал(а):ремень еще один виднеется или сколько там вообще рядов?
3. Сзади ещё 2 кресла. Но там места мало. Ехать норм детям... И бухим
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
masta писал(а):По фото там как будто сзади еще дверь
Это обивка багажника / 3 ряда
masta
Alexandr008 писал(а):masta писал(а):ремень еще один виднеется или сколько там вообще рядов?
Карочи, купил ты маршрутку...
masta писал(а):Карочи, купил ты маршрутку
3 ряд в 99,9 % времени сложен и является полом багажника. При чем довольно вместительного
masta
Alexandr008 писал(а):masta писал(а):Карочи, купил ты маршрутку
А бардачек по центру торпеды есть?
masta писал(а):А бардачек по центру торпеды есть?
Уаы
masta
Alexandr008 писал(а):masta писал(а):А бардачек по центру торпеды есть?
Уаы
Все, отправляй обратно!
Вообще гоняю сейчас на Л200. 2.5 на палке. Практичный авто. Акпп ему только не хватает.
Ставил сегодня мафон. Teyes spro plus. Плюс камеру зх менял и подключал камеру обгона. Ещё хочу камеру на перед поставить. Проводка вроде есть. Надо найти куда приходит.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Alexandr008, поздравляю!!
Яков_Лещ
Наконец. Закончил установку мультимедиа. Андроид тема годная. Теперь в ГУ есть все на свете. И навик и всякие приложения. Типа инет радио. Подключил аж 3 камеры. Зад, перед и обгонная. Все переключения на ГУ происходят. Играет кстати норм.
Задний номер сделал квадратиш практиш гуд. Жаль что номера по ГОСТу американского плана. В японскую рамку хреново встают.
wirtgen
По бесключевому доступу не копал ? Там скорее в ЭБУ придется прописывать .
wirtgen писал(а):По бесключевому доступу не копал ? Там скорее в ЭБУ придется прописывать .
Ни чего там в эбу не пишется. Там палка верёвка. Даже иммо нет.
Пока не ковырял. Некогда.
Машина реально неплоха. Едет как то приятнее чем та. В салоне тише. Да и салон приятнее, тёмный и материал по прикольнее. Расход топлива меньше. Мож аэро обвес работает.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Провел ревизию тормозов. Задние колодки надо менять скоро. Перед норм. Диски практически не изношены. Но при торможении на скорости бьют (мож из за ржи. Не двигалась она долго)
Завтра заменю масло в акпп. Остальные жижи в норме, не так давно менялись
Обслужил акпп
Пролез машину. Что нашел:
Пыльники передних стоек порваны. Заказал
Подходят задние колодки. При чем одна изношена сильнее чем другая. И износ сильнее на внешних. Заказал.
Порван пыльник стойки стаба. Лежала родная стойка с той машины. заменил
Не хватает клипс брызговиков двигателя (пластиковая защита). Заказал.
А так в целом все в норме.
masta
Alexandr008 писал(а):При чем одна изношена сильнее чем другая. И износ сильнее на внешних. Заказал.
Супорт подклинивает, не?
masta писал(а):Супорт подклинивает, не?
обычно когда суппорт клинит, изнашивается колодка та, которая возле цилиндра
TDream
Ну поздравляю! Чтоб только радовала
Есть монитор в салоне. Хочу подключить его к приставке андроид тв. Прикупил уже адаптер hdmi rca. Видео на монитор буду подавать. А аудио на колонку портативную.
poliman
сегодня тоже сменил масло в акп
тоже идемитсу
брал аж но по 2500 за канистру
месяца два назад меняли доливом - было чото 1500-2000
генесис щаз взял со скидкой 1600р / 4л
брал 2 месяца назад за 1200
хотя не
пезжу
атфку брал 2200 в мае
а генезис таки был 1200 и 300р фильтр в марте
poliman писал(а):атфку брал 2200 в мае
Я по 2300. Но дорожает все пипец
