Страница 3 из 4
Tratil
У меня такой был (Х1), по функционалу все только нужное, тропик есть, с габаритами пищит, напругу показывает. НО где-то через пол года перестала светится горизонтальная черточка на последней цифре, не катастрофа (можно и так понять со временем), но очень не приятно. Написал им, сказали высылай поменяем, не стал заморачиваться, пересылы... Так и продал.
LT
Rostovcev
Сфотай, как встало. Думаю, у тебя евро-панель.
4K6RMA
LT писал(а):
Rostovcev
2008 год новая панель без БСК
LT
Ну вот, а на панели старого образца кнопки другие.
Rostovcev
Ну я просто к тому что у меня такая же кнопка как на фото, не думал что отличаются. Да у меня новая панель.
LT
Rostovcev
http://www.shtat.ru/product/x33/ - на старую панель. Квадрат. Smile
Кстати, на 33х1 как сделать, чтобы яркость индикаторов не падала при включении ближнего света?
4K6RMA
LT писал(а):
Rostovcev
наверно имели ввиду свет габаритов, ночной режим скорей активируется подачей питания подсветки приборов, чтоб не слепила в темноте водителя. Убрав его ночью свет будет слишком ярким
LT
Днем с фарами он сильно тусклый, вот в чем дело...
4K6RMA
1)можно сделать включение фар днем как ДХО , без габаритов
2)или же разорвать провод подачи питания от подсветки приборов поставив дополнтельную кнопку на панели, благо заглушек под кнопки предостаточно в десятках)
Чинилкин
Ребята, всем привет. Актуальная для меня тема- какой БК выбрать для ваз 2111. Хочется корректировать максимально возможные параметры работы мотора. На данный момент стоит какой-то Штат, не имеющий связи с контроллером (по крайней мере так пишет). Днём на синем дисплее вообще ничего не разглядишь даже в упор. Посоветуйте кто знает, есть ли что-то путное в продаже для десятого семейства?
Bosoi
У меня после ДТП остался комп штат 110 какой то там со сменными цветами дисплея не помню, со всеми проводами в коробке с инструкцией. Если хочешь я тебе вышлю его, за 500 плюс почтовые наложенным платежом.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Панель какая, если Первая все подключаеться через разъем часов если панель Е2, то там по каждому проводочку отдельно. А так все должно показывать нормально, сам брал, сам ставил и без проблем. Нет связи с ЭБУ смотри провод от БК до ЭБУ или наоборот как посмотреть, он один серого цвета вставляеться в кодоку диагностическую разъем не помню в интернете есть, у меня такое бывало вылетал о тряски. Извини бухой я сегодня.
Чинилкин
Bosoi, панель первая. А откуда будет идти посылка? Узнаю в местном отделении почты стоимость, если стоимость пересылки приемлимая, то вообще без проблем.
С БК ты никаких параметров работы мотора корректировать не сможешь, окромя температуры включения карлсона... и то, не все модели это позволяют. Контролировать - да, но корректировать - нет. Pardon
А по части твоего Штата, то, скорей всего, к нему не доходит К-линия. А если она не доходит, то и никакой другой БК полнофункционально работать не будет, даже если умеет менять температуру включения карлсона.
Да полно... Комфортов целая россыпь, Гамма не плохи (у меня такая, хоть и древняя, но всем устраивает). Ты б лучше спросил в соответствующем разделе, там и темы есть про выбор БК. Wink
Чинилкин
Прошу прощения, я еле эту тему откопал. На мой штат идёт длинная колодка проводов наверное на восемь, и отдельно контакты на два провода. Они не подключены. Бк моросит во время движения: на средних нагрузках может по нулям показывать мгновенный расход, бывает не включается- просто часы показывает. За ссылочку спасибо Smile
Даже простой БК "Штат х1" в виде кнопки имеет вполне достойные функции.
https://www.drive2.ru/l/454077412624302999/
Если инструкции нет,то напиши точную модель твоего Штата,тогда будет проще разобраться с его правильным подключением.
Это контакты датчика забортной температуры, скорей всего, у меня так же.
Где-то хреновый контакт в косе штатного разъёма БК. Кстати, в этой косе провод К-линии отсутствует в штате, его нужно отдельно пробрасывать. Wink
Bosoi
Ну как так, я на своем БК пока он стоял на 2111 выставлял карлосна как мне надо. Ну чего ты .
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Тебе это зачем если я буду отправлять, давай так я сегодня достал посмотрел и сказал, а зачем мне это нужно. Забирай за так вышлю почтой наложенным проста за пересыл без всяких пятсот со всеми проводами, адрес пиши в личку. Посылка пойдет из Самарской области.
Описание: Вот елки палки.
Размер файла: 186.33 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
С одуплением прочитанного беда? Тогда ещё раз:
Важное для одупления выделено... С чем из написанного ты не согласен?
Bosoi
Я опять с пивом, не сразу вник, пардон месье, пардон.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
И еще с этим БК штат, я отправлю ЕЩЕ какой то, не знаю какой с виду похож на кнопку, что за БК не скажу, показывает что то, а что не знаю, нет видел на нем напряжение и мгновенный расход, а что остальное за цифры в душе не чаю.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Чинилкин с тебя минералка если что.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Я совсем потерялся в пространстве, я понял, не узрел, окромя карлосона.
Bosoi
Это Х1 Мал,да удал
Я не уверен дело в том, что когда я взял авто тогда это было 2111, он уже стоял и он показывал параметры переключался от кнопочек и что еще. Я на этом форуме задавал вопрос как и что, но внятного ответа не получил. Это по всей видимости очень древний БК, очень. Я и так его тыкал и сяк окромя мгновенного и напруги параметры ни с чем сопоставить не смог и не нашел описания в интернете и нет инструкции.
https://www.shtat.ru/shop/product-category/shtat-110x5-m
https://www.shtat.ru/shop/product-category/shtat-h1-universal
Bosoi
Да не, ты не понял, когда взял я авто 2111 он уже стоял, этот допотопный кнопочный, а потом я сам установил ШТАТ. Я искал к нему мануал(к допотопному) но не нашел и потом купил этот штат 110 со сменными дисплеями.
Заберите уже его кто нибудь у меня пожалуйста, иначе выкину на помойку.
Сделай его фото,иначе непонятно про что речь.
Bosoi
вот
Размер файла: 194.12 KB
Страница 3 из 4
