Страница 46 из 47
Semalexx
Нужно вернуться к проверке подачи топлива,начиная с насоса и заканчивая карбюратором.
Так первый раз все перепроверил , бегзин был везде,ладно буду думать дальше.
торантино
Semalexx писал(а):
Короче недолго музыка играла. Опять тоже самое , симптомы один в один.
Я ж тебе писал, но ты болт забил.
торантино писал(а):
Вообще покрути трамблёр на заведённой и погазуй.
По факту может стоять ранее зажигание или бедная смесь.и свечи тупо перегреваются. Обычно это проходит,стоит покурить пять минут. У тебя обратка есть? Если есть-заглуши на время,покатайся. Если глюк исчезнет,смотри насос.
Semalexx
Извиняй брат пропустил видимо , крутил трамблёр на заведенной . Я так всегда и выставляю после лампочки. Потом в движении смотрю как едет и там корректирую. Обратки нет.
торантино
Попробуй не крутить. Могут и клапана впускные перегреваться.
Впускные ???
торантино
Впускные ???
Почему нет? Откуда тогда на них нагар появляется.
От хренового бензина.
торантино писал(а):
Почему нет?
Потому,что по сравнению с выпускными,впускные имеют значительно меньшую температуру,т.к охлаждаются смесью при каждом впуске.
торантино
Согласен. Клапана отпадают. Сама камера ,нагар в ней,кольцо от прокладки может раскаляться. У меня было такое на бедной смеси. Ещё метки ГРМ когда сбиты. Замолотит как попало лихорадочно задёргается.Постоишь 5минут покуришь,ничего не подкачиваешь,раз и поехал .
Это приводит к калильному зажиганию,но к проблеме Semalexx никакого отношения не имеет.
торантино
От калилки теряется 15-20% мощности,а на холостых движок как раз так и колбасит. И почему он вакуумник отцепляет и всё едет.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Semalexx
Жиклёры стоят сток в карбюраторе?
Всего то?
А у него:
Semalexx писал(а):
переключаюсь на первую, хочу дать газ глохнет. Разгазуешь поехал. Почему глохнет при нажатии на газ?
Semalexx
С работой не до интернета было, уборочная)). Короче мужики проблема с трамблером решилась заменой КСЗ на БСЗ. Но старый трамблер перебрал, точнее заменил контакты ибо остальное всё было в идеале. Пока не ставил не проверял. А может дело в катушке было её я не менял тогда.
Semalexx
Здорова. Мужики такая проблемка нарисовалась. На холодную запускается не с первого раза. Запустится с пол тычка и глохнет, и так два раз. Пусковое отрегулированно, карб чистый. Мне нужно понять сам процесс из за чего так происходит. Получается схватил пусковое открыло заслонку, смесь обеднилась резко и в итоге заглох? Так? Или наоборот запуск смесь слишком богатая и поэтому глохнет?
торантино
Перед пуском, топливо подкачать не пробовал. Wink
Semalexx
Пробовал, и насосом, и педалью раз три. Нет изменений что так делаю чтотне делаю
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
торантино писал(а):
Перед пуском, топливо подкачать не пробовал. Wink[/quote] Хочешь сказать что в ПК уровень падает за ночь, и эти две попытки хватает чтобы насос накачал топливо в ПК? Движок по времени то работает в эти попытки секунды две.
Semalexx писал(а):
Пусковое отрегулировано
Напиши подробно как именно его регулировал и проверил ли после этого его работу.
Semalexx
Выставил зазор 5.5 мм на воздушной заслонке. И 0.9 на дроссельной.работу проверял только тем что смотрел открывает ли её вакуумник после запуска. Вакуумник открывает и держит. Телескопичку заменил на открытую. Сегодня попробовал подкачать до упора, запустилась с первого раза. Но чую что это из за того что сегодня -3 на улице...
1.Каким образом
2.В каком месте это делал ?
Напиши подробно
Лучше с фото.
Semalexx
1.Каким образом
Напиши подробно
Лучше с фото.
Короче вытянул подсос, взял сверло по штангелю на 5,5 нажал пальцем на шток вакуумного привода до упора в рег винт. Вращением последнего выставил зазор между заслонкой и стенкой диффузора. В этом же положении длинной проволочкой на 0.9 проверил зазор на дроссельной заслонке. Обороты при полностью вытянутом подсосе чуть меньше 1800 где то. Думаю надо чуть разогнуть тягу. Фото нет проходит по размеру
Верно. Good
Между верхней,или нижней кромкой заслонки со стенкой ?
Rezo
Вы верно мыслите - это неправильно работает ПУ.
Дело в том, что сразу после запуска, резко открывается заслонка, в результате чего топливо-смесь сильно переобедняется для данной температуры.
Эта проблема часто обсуждалась.
Попробуйте найти тему "запуск с первого раза" (если не ошибаюсь).
Semalexx
Между верхней,или нижней кромкой заслонки со стенкой ?[/quote] между нижней кромкой и стенкой.
Semalexx
не нашёл чего то((
И это верно.
Тогда перед первым запуском снимаем крышку карбюратора и проверяем уровень топлива в ПК,
затем,не устанавливая крышку,несколько раз нажимаем на ручную подкачку топлива,
заметив после какого по счету нажатия пойдет топливо в карбюратор.
Semalexx
Надо попробовать, сдаётся мне клапан не держит в насосе, дня два постоит и бензин уходит по ходу. Хотя насос новый год ему. Сегодня подкачал дот упора так же с полбрыка пустился. Но опять же температура - 3 на улице всего. Допустим дело в насосе, точнее в отсутствии топлива в магистрали до карба. Но ведь в карбе то он должен быть?? На улице не жара чтобы он после поездки выпарился. Короче надо будет пору дней подержать и глянуть уровень.
Страница 46 из 47
