дэф года 2011
Скоро вводят новые правила,
по которым... ну дальше все знают
В общем выходов два - дневной свет,
либо постоянный ближний.
Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Предлагаю разработать алгоритм и схему делающую следующее:
При начале движения через 10 сек включается свет.
После окончания движения отключается после выключения зажигания, либо простоя в течение 3 минут.
Kuba
Гайцам техрегламент в уй не вперся.
Как то тормознули - ехал на габаритах.неположено.
Переделал к ипеням кнопки чтоб все включалось без габаритов -ближний и птф.
У гайцов вопросов нет.тормозили потом пару раз .ближний или птф горят и окей.
п1627кк писал(а):загляни в штатную схему включения ПТФ
Не буду, я её прекрасно знаю.
А вот ты глянь таки
сюда... там есть объяснение, зачем мне понадобился режим работы ПТФ отдельно от габариток.
Кстати, днём это не ПТФ, а ДХО, с которыми габаритки включать не нужно.
А ночью, при включении головного света они автоматически тухнут... Но их можно опять включить, нажатием собственной кнопки включения ПТФ. Да только в этот момент габаритки и так уже горят!
Kuba писал(а):Как то тормознули - ехал на габаритах.неположено.
А у меня другана оштрафовали на 500 р.... на МОПЕДЕ!
За то, что ехал с габаритками, а не с ближним.
All Exx64
NAUexx писал(а):Ап...
До меня тут через 3-тьи ухи/языки дошёл слушок, что, ЯКОБЫ, чела оштрафовали на 500 р. за езду днём с включёнными китайскими ДХО... типа, не предусмотрены конструкцией ТС.
Трындят? Если нет, то у гайцов появилась отличная кормушка, т.к. сей колхоз сейчас на каждом втором ТАЗу... да и не только ТАЗу.
Так у тебя, наверно и магнитолка не с завода стоит, да и колонки...
Цитата:На днях «обострение» подобного типа, когда чудится, что все проблемы на дорогах, кроме «тюнинга», уже решены, посетило Воронежскую госавтоинспекцию. И на обочины магистралей региона выползли инспекторы и стали тормозить машины, хозяева которых оснастили их дополнительным аудиооборудованием: динамиками, сабвуферами, усилителями звука и прочими аксессуарами этого рода. Автовладельцев обвиняли в эксплуатации автомобилей, в конструкцию которых внесены незаконные изменения
https://www.avtovzglyad.ru/gai/pdd/2021-08-10-kak-gibdd-lishaet-prav-za-dopolnitelnye-audiokolonki/?utm_source=main
А там глядишь, и к коврикам докопаются - не заводской сползет и заклинит педаль тормоза и т.д. и т.п.
NAUexx писал(а):А ночью, при включении головного света они автоматически тухнут... Но их можно опять включить, нажатием собственной кнопки включения ПТФ.
ПТФ ночью в городе ?
п1627кк
На форуме 7 лет
Kuba писал(а):Гайцам техрегламент в уй не вперся.
Kuba, на нормальный тех. осмотр съездий, без денеХ "сверху".
NAUexx, и чо тарахтеть тогда, если сам всё прекрасно знаешь?
NAUexx писал(а):некоторые товарищи тут докопались до меня, что мол мой режим работы туманок не соответствует регламенту
NAUexx писал(а):А вот ты глянь таки сюда... там есть объяснение, зачем мне понадобился режим работы ПТФ отдельно от габариток.
NAUexx, и чо мне там смотреть-то? Ты ведь под себя делал, не взирая на правила и регламенты?
NAUexx писал(а):Кстати, днём это не ПТФ, а ДХО, с которыми габаритки включать не нужно.
Хоть днём, хоть ночью, хоть в Жаркой Африке - ПТФ есть ПТФ, которые можно использовать
В КАЧЕСТВЕ ДХО соответственно штатной схемы включения.
All Exx64
У таких, надо права вместе с мопедами отбирать...их на дороге - не видно!
Kuba
а тебе религия не позволяет нажать две кнопки одновременно???
Хорош уже народ кошмарить.
п1627кк писал(а):ПТФ есть ПТФ, которые можно использовать В КАЧЕСТВЕ ДХО соответственно штатной схемы включения.
Где это написано? Я про "штатную схему включения" применительно к туманкам в КАЧЕСТВЕ ДХО.
А для честного прохождения ТО есть доработка №2 на стр. 39. Разъём одел - вуаля, вместе с туманками включатся и габариты.
п1627кк
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Где это написано? Я про "штатную схему включения"
NAUexx, в схЭму штатной проводки загляни.
NAUexx писал(а):применительно к туманкам в КАЧЕСТВЕ ДХО.
На ночь грядущую, с особым пристрастием, изучи ПДД. Там есть ответ на твой вопрос.
п1627кк писал(а):Там есть ответ на твой вопрос.
Нету.
Только домысливать ничего не надо.
Тупо читаешь правила и видишь, что вместо ближнего можно использовать туманки... и ни слова про габариты. Повторяю, домысливать законы не надо.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
All Exx64 писал(а):Так у тебя, наверно и магнитолка не с завода стоит, да и колонки...
Это будет жесть... если как в Воронеже...
В таком случае могут и до чип-тюнинга начать докапываться... А уж страховые комиссары только ручки от удовольствия будут потирать, ибо отличный повод для отказа в выплате в случае ДТП или шантажа клиентоса.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
NAUexx писал(а):домысливать законы не надо.
У нас, слава Богу, только в осенне - зимний период, но по моему и по Вашим законам степень свечения не регламентирована ( полнакала ).
п1627кк
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а): вместо ближнего можно использовать туманки...
NAUexx, ты прав, возьми на полке пирожок.
NAUexx писал(а):... и ни слова про габариты.
NAUexx, по умолчанию ПТФ включаются только с габаритами - это априори - изучай регламент, схЭму и верни на полку пирожок, однако...
nikolja 1201 писал(а):степень свечения не регламентирована ( полнакала ).
Верно, не регламентирована... Но если захотеть и заняться этим самым домысливанием законов, то в случае "пол-накала" можно за уши притянуть несоблюдение режима использования световых приборов и всё то же вмешательство в конструкцию ТС.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
п1627кк писал(а):по умолчанию
Ещё раз: не домысливай, а читай и понимай буквально!
В ПДД нет понятия "по умолчанию".
И особо то не духарись с пирожками то... ибо твоя покупная релюха, если следовать твоей логике, так же вне закона, см. "притяжку за уши" выше.
nikolja 1201
п1627кк писал(а):по умолчанию ПТФ включаются только с габаритами
Нагрузка на электрооборудование не меньше чем с ближним. А вот ближний в полнакала у нас лично ни чем не регламентирован. На многих иномарках в качестве ДХО используют дальний в полнакала, но на десятке это сильно заметно.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
NAUexx писал(а): Но если захотеть и заняться этим самым домысливанием законов,
Разрешено все то, что не запрещено.
п1627кк
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):В ПДД нет понятия "по умолчанию". supercool
NAUexx, верно, есть "регламент" - возьми на полке "пирожок"
NAUexx писал(а):см. "притяжку за уши" выше.
NAUexx, ткни носом.
п1627кк, суровое у тебя детство было... из крайности в крайность: от "пирожков" до тыкания носом.
п1627кк писал(а):NAUexx, ткни носом.
Нет уж, давай сам, в этом вопросе ты явно лучше подготовлен.
nikolja 1201 писал(а):Разрешено все то, что не запрещено.
Не всегда это так.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
п1627кк писал(а): ткни носом.
Цитата:19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Ну... дык и чо по итогу то? Получается, что если гаец не с той ноги встанет, то может вполне себе законно выписать штраф за самостоятельно установленные ДХО? Тогда, по идее, такой авто ещё на ТО должны будут завернуть. У нас вон уже багажники заставляют снимать на ТО...
п1627кк
На форуме 7 лет
п1627кк, годно!
Я под все пункты пролез со своими туманками (включаются автоматом с поворотом ключа зажигания, выключаются автоматом при включении головного света, кроме них в дневное время ничего больше не горит, расположены в разрешённом месте, яркость соответствует штату, можно отключить без применения инструмента)... кроме одного - сертификата нет.
Посмотрим далее, пока не наказали...
п1627кк
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а): ибо твоя покупная релюха, если следовать твоей логике, так же вне закона,
NAUexx, это не "релюха" в обычном понимании. Внутри находится PIC-контроллер с ШИМ-регулятором напряжения.
Если чё, могу, как говорится, "спешиал фо ю" выложить ГОСТ на неё.
| 719_3777-07.jpg |
370.59 KB |
126 раз(а) |
п1627кк, про твою релюху...
Формально, она меняет режим работы ламп. Завод сиё разрешил? Где сертификат?
Далее, требуется вмешательство в проводку... Завод на сиё разрешение выдал?
п1627кк
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):п1627кк, годно! Good
NAUexx, там жеж о ДХО речь идёт, но ни как
не о ПТФ!
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
NAUexx писал(а):Формально, она меняет режим работы ламп. Завод сиё разрешил? Где сертификат?
п1627кк писал(а):Если чё, могу, как говорится, "спешиал фо ю" выложить ГОСТ на неё.
NAUexx писал(а): требуется вмешательство в проводку...
Ни разу... , хотя, только подключение к габаритным огням, чтобы соблюсти регламент.
| Реле ДХО.JPG |
167 KB |
124 раз(а) |
NAUexx писал(а):Я под все пункты пролез со своими туманками (включаются автоматом с поворотом ключа зажигания, выключаются автоматом при включении головного света, кроме них в дневное время ничего больше не горит, расположены в разрешённом месте, яркость соответствует штату, можно отключить без применения инструмента)... кроме одного - сертификата нет.
Нет единственно необходимого -
наличия в паспорте транспортного средства номера свидетельства
о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности.
https://forums.drom.ru/kemerovo/t1151836171.html
