Toha5636
Ребята! Помогите пожалуйста. Калина 2006г при прогретом двигателе дёргаю заслонку и поднимается температура до 101градуса и сразу запускается вентилятор потом отключается. Дальше еду 110км/ч температура двигателя поднимается тоже до 101-103 и еду со включиным вентилятором пока не скину газ. Поменял бачёк крышку термостат радиатор помпу и не чего не изменилось
Последний раз редактировалось: Toha5636 (29 Сентября 2021 09:39), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582
Toha5636 писал(а):
дёргаю заслонку
какую заслонку ? supercool
supercool может быть брак термостата,...
Toha5636
Дёргаю за тросик газа!
До смены термостата на старом было тоже самое!!! 2 термостаты могут быть одинаковы???
Подозрение на прогоревшую прокладку ГБЦ.
Toha5636 писал(а):
Калина 2006г
Это лучше в профиль занести.
WWSSS
Подозрение на прогоревшую прокладку ГБЦ. 1000%
Сергей050582
в таких случаях антифриз выдавливается из систему, через бачок или даже патрубки срывает supercool
nikolja 1201
По разному бывает. Как правило, в таких случаях в бачке наблюдается выделение выхлопных газов, нарушается циркуляция антифриза из обратки, изменяется цвет антифриза в бачке. Могут появляться ошибки по пропускам. Все зависит от того, где пробита прокладка и насколько.
Что прокладка начала шабашить - я даже не сомневаюсь. Менять однозначно, пока беды не случилось.
Сергей050582
nikolja 1201 писал(а):
Менять однозначно,
неплохо бы твердо убедиться прежде чем разбирать двс
(если все таки разбирать то плоскость гбц придется фрезернуть или шлифануть)
nikolja 1201
"Гуляние" температуры - один из основных симптомов. Такое происходит при незначительном повреждении прокладки ГБЦ в районе рубашки системы охлаждения.
Вскрытие покажет.
+100500.
Да это залётный... Он больше здесь и не нарисуется, т.к. подобных баянов, наверное, уже на куче форумов наплодил. Smile
Toha5636
Это всё началось после покупки авто 2 года назад! А в феврале этого года капиталили двигатель и всё тоже самое. Не могло же после кап ремонта остаться прогоревшая прокладка
nikolja 1201
Если все делали качественно с качественными запчастями и проверкой (фрезеровкой) плоскости блок цилиндров - ГБЦ, не исключаю микротрещины в рубашке охлаждения.
Сергей050582
в таком случае поможет пожалуй проверка пневмотестером supercool
nikolja 1201
Можно попробовать. Желательно на прогретом ДВС.
Toha5636
Ещё вопрос ребята! Нужно ли после капиталка подтягивать ГБЦ после обкатки???
По мануалу нет,а по факту желательно.
Toha5636 писал(а):
после обкатки?
В два раза раньше.
nikolja 1201
Я не подтягиваю.
При затяжке, после каждого подхода выжидаю около часа. Перед последним - сутки.
Прокладка то вряд ли, а вот раковины на головке/блоке запросто могли остаться или вообще, поведённая головка... Pardon
Выхлопом то из бачка не пахнет при прогазовках?
