если в шприц без иглы набрать воды, потом перевернуть вниз отверстием вытекать не будет?
Тут тоже самое,
Нужен клапан, Открыт малый круг, закрыт малый круг
закрыт малый круг (поток через салонный радиатор)
По сути нахрен он там не нужен....промежуточные положения от лукавого.
всеж давление и скорость потока не совсем одно и тоже. Не?
через нее струя станет бить,причем не маленькая.
Малый круг и круг печки - это две самостоятельные ветви.
имел ввиду круг через который салонный радиатор подключен. а для такого же крана в системе отопления 8-ки - хрень полная?
В квартире же только этот регулятор. Тут если сравнивать тогда с системами кондиционирования которые на крышах пром зданий ставят. И эта... выкинь свою крышку с расширительного бачка, она у тебя дохлая.
Чего тогда через сопливищие патрубки струя не бьет?
Жижка то не сжимается
тепловое расширение чего ?
вон, Моаи , написал, что жижа не расширяется.
она у всех такая
зря выкинул. макаронины наоборот повышают эффективность работы печки.
Мыли горячей водой (из-под крана) с лимонкой
На всё ушло чав 5-6...
на исправной системе никаких выше описанных проблем нет
Если на входе 80 гр, а дальний бачок чуть теплый, не логично предположить, что циркуляция нарушена?
А что намыли-то?
Тоже мотор 2111 инжекторный?
Где-то был способ проверки рабочих характеристик крышки.
Сейчас может шланги к печке сдерну, попробую продуть в обратную.
При замене термостата специально не стал дуть печку, для чистоты эксперимента.
радиатор не старый, три года как сменил.
Пальцем и отвёрткой проверил штуцера на саксофоне и головке,на предмет забитости, все чисто.
Помпа растеряла часть крыльчатки?
Что остаётся?
