Aleksey46
Не запускается двигатель, проверил всё что можно, искра есть, модуль рабочий, бензин поступает, топливная рампа 3бара держит, фарсунки так же рабочие. Проверял напряжение на модуле и на фарсунках, всё в норме, как и на аккумуляторе. Грм по меткам. Дпкв новый, рабочий, проверял на другой машине, вот только почему-то на проводах напряжение 5в, а должно же быть 0в,единственное предположение, мозги умерли. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста)
Aleksey46 писал(а):
2110 8кл
Это в профиль занеси.
Aleksey46 писал(а):
Грм по меткам.
А какой зуб задающего шкива при ВМТ напротив ДПКВ встает ?
Aleksey46
Aleksey46 писал(а):
2110 8кл
Aleksey46 писал(а):
Грм по меткам.
18 вроде
Aleksey46 писал(а):
вроде
"Вроде" - это не ответ!
Aleksey46 писал(а):
18
А должен быть 20-й.
Aleksey46
Aleksey46 писал(а):
вроде
Aleksey46 писал(а):
18
А должен быть 20-й.
Ну я на каком то форуме читал, что первые два зуба не считаются, но если с ними, то да, 20
Вот именно.Отсутствующие зубы,которых нет, не считаются.
Aleksey46 писал(а):
но если с ними
БЕЗ них!
На картинке все подписано.
Цитируй не весь пост,тем более с картинкой,а выделив нужную фразу,слева в профиле нажимай цитировать.
Aleksey46
Первый раз пишу, не знал как
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Всё верно, после отсутствующих, до дпкв 20 зубов
Теперь знаешь. Drinks or Beer
Значит все в порядке с шкивами и шпонками.
Если ТОЧНО уверен в соответствии меток ГРМ,то остается не много причин.
1.Не перепутаны ли ВВ провода на свечи
2.Нет ли где неучтенного подсоса воздуха на впуске
3.Не слишком ли занижена компрессия
Aleksey46
ТОЧНО уверен
Да, уверен, и по шкиву и по маховику смотрел, всё чётко.
ВВ правильно стоят, несколько раз проверял
Подсоса тоже нет, компрессором через дмрв качал, давление держит, нигде не пропускает
Компрессия по 13
Грамотно Good
Aleksey46 писал(а):
ВВ правильно стоят,Компрессия по 13
Отлично.
Удобнее дымом проверять.
Ты не написал после каких действий двигатель запускаться перестал и как он перед этим работал.
Смотри что получается:
1.Компрессия есть
2.Искра тоже,причем судя по шкиву,искра вОвремя
3.Явных подсосов не наблюдается
Остается топливо.Т.к. давление в рампе нормальное,то кроме форсунок вроде причин не осталось.
Попробуй вывернуть свечи,повернуть вал в положение при котором все поршни встанут
в среднее положение,потом в каждый цилиндр впрыснуть по 1-2 кубика бензина.
Свечи лучше ввернуть другие,не обязательно новые,главное рабочие и сухие.
Попытаться запустить двигатель.
Aleksey46
Я тоже думал фарсунки, но нет, все рабочие, не сопливят. Пробовал и бензин заливать в цилиндры, свечи с рабочей машины ставил, не помогает.
А открываются ли они ?
Можно попробовать приподнять их вместе с рампой и крутануть стартером - брызнут ли они ?
Aleksey46
Немного холостые плавали за день до этого, на следующий день завёл, пару минут поработал, начали обороты падать до 500,после заглохла и всё, больше не завелась. Думал дхх заклинел, новый поставил, не помогло.
Добавлено спустя 45 секунд:
Да, я их снимал
Aleksey46 писал(а):
Думал дхх заклинел
РХХ.
Регулятор,а не датчик.
Aleksey46 писал(а):
Да, я их снимал
Важно проверить открываются ли они от ЭБУ - это и надо проверить.
Aleksey46
Я их с рампы не снимал, просто достал и стартером крутил
Значит и с ними все в порядке,но что-то из вышеописанного не соответствует действительности,иначе бы завелась.
С буксира не пробовал заводить?
Aleksey46
И на тросу таскали, бессмысленно. В мыслях только дпкв, так как на проводах 5в выдаёт, а должно же быть 0, ну покрайней мере в интернете так написано
Ну во первых без ДПКВ не было бы искры,а ты пишешь,что она есть,
а во вторых целостность цепи и самого датчика легко проверяется прямо с места водителя.
При включении зажигания на приборке загораются индикаторы масла,АКБ и ЧЕК,а вот в момент включения стартера
зажигается лампочка недостаточного уровня тормозухи,но главное,что тут же одновременно тухнет ЧЕК,пока стартер работает.
Это говорит об исправности ДПКВ.
Aleksey46
Ну значит эбу остаётся
Aleksey46 писал(а):
значит эбу остаётся
Не торопись.
Оппа!Как это смотрел ?
Aleksey46 писал(а):
искра есть
А как ты ее проверял ?
Правильно разрядником,или по дилетантски - смотрел на вывернутой и вставленной в колпачок свечке ?
И еще два важных вопроса:
Смотрел искру только на одной свече и у тебя скорее всего не модуль зажигания 2112,а катушки 2111 ?
Aleksey46
Барометром, 2,8 когда просто ключ поворачивает, а когда стартером крутил, до 3,2 поднимается
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Все 4 смотрел, и стартером крутил, и сушку на бк включал, искра стабильная никаких пропусков нет
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Не, модуль 2112
Aleksey46 писал(а):
Барометром
Манометром.
Похоже,что немного врет этот манометр,но не критмчно.
Aleksey46 писал(а):
модуль 2112
Значит движок 1,5 литра,а авто старше 2004 года ?
Это лучше в профиль занести,а также тип ЭБУ.
Aleksey46 писал(а):
Все 4 смотрел
Не на свечах искра проверяется,а на разряднике с искровым промежутком не менее 15 и не более 18 мм.
Проверяй еще,на этот раз правильно!
Aleksey46
2004 года ?
2002
ЭБУ.
Эбу бош 2111 1411020 70
Aleksey46 писал(а):
старше 2004 года ?
2002
Как и предполагалось. supercool
А на другом авто не такой же ЭБУ ?
Aleksey46
не такой же ЭБУ
Нет, там январь
