Ихарь
Привет всем. У меня просто крик души)). Мой тазик не хочет заводится в -5 и ниже. Началось все с банального "плавания оборотов". Как и все переменял все датчики, промыл дроссельный узел, воздушный фильтр поменял, свечи новые, топливный фильтр новенький. Свозил на диагностику, эти шарлатаны ничего не могут найти, кроме как "пропуски зажигания". Последний раз она благо заглохла около сервиса. Там естественно ничего такого не нашли. Только сказали, что в топливной рампе нет давления, значит в топливной системе имеется водичка, которая замерзла. Ночь машина постояла в боксе и о чудо двигатель запустился и давление сразу 3.8. Так проездил я 2-3 дня и опять началось. Вроде бы схватывает, но тут же глохнет. Повторяешь это действие раз 15-20, двигатель запускается на 2 секунды, потом на 3, потом на четыре и т.д. И как только движок прогревается до 50 градусов, запускается нормально. А сейчас за бортом -12 она и вовсе даже не схватывает. Бензонасос маслает нормально. Я подумал может с зажиганием что-то, потму что заливает свечи. Но искра такая, что коня убьёт. В чём причина, где копать?
Какое давление в рампе перед запуском и каким оно далее становится ?
Купи новый датчик темп на мозги и подключить,не выкручивая старый( на нем выход на два провода)
Не завелась?
Сними разъём с дмрв и опять попробуй
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ты логически мыслить можешь?
Заливает!!
Искра есть!
На горячую все ок!
Мозги дают много топлива
Добавлено спустя 46 секунд:
Третье
Метки дпкв по маховику и звездам
Ихарь
Диагност сказал при запуске почти 4, далее 2.8
Добавлено спустя 2 минуты:
а на холодную не замерял
Ты это должен сам увидеть,причем не при запуске,а непосредственно перед ним,т.е. именно тогда,когда двигатель не запускается.
Ихарь писал(а):
далее 2.8
Это не годится!!! Ищи куда давление топлива пропадает.
Ну так ведь это главное!
Ты же именно на невозможность холодного запуска жалуешься.
Ихарь
Не завелась?
Заливает!!
Искра есть!
На горячую все ок!
Третье
завтра попробую. А по ДПКВ на диагностике сказали что все в порядке.
Сказать мало.
По твоему требованию они должны были показать,ЧТО именно все в порядке,
причем показать и объяснить так,чтобы ты сам все понял и увидел,что тебя не обманывают.
Ну а т.к. ты на форуме эти же вопросы задаешь,значит плохие мастера тебе попались.
Попробуй самостоятельно разобраться,а что непонятно,не стесняйся спрашивать.
Кстати у нас не принято такие большие цитаты вставлять.
Гораздо удобнее выделить нужную фразу и слева в профиле нажать цитировать.
Ситрогон
Ихарь
У меня старый насос в стенку давил еле 2.8атм. и при запуске распыл был никакой. Давление было 1.7атм.
Заменил насос и запуск сразу улучшился.
Ихарь
Не завелась?
финт с датчиком не прокатил, и со снятым разъёмом ДМРВ тоже двигатель не запустился. Датчик ДМРВ сам лично прозванивал показатели близки к идеальному
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Кстати, вчера свечи доставал на 2 и 3 присутствует черный нагар. получается масло попадает? откуда нагар? кольца? И может ли из за этого двигатель не запускаться?
Такая проверка не имеет смысла.
Сначала выясни причину падения давления топлива.
Ихарь
Достать топливный манометр оказалось не так то просто в нашем городе. В автомобильных его попросту нет. Поэтому смастерил его сам.
Итак. снимаю колпачек, нипель, и подцепляю мой манометр, включаю зажигание... И тут я так сказать не в шоке а в АХ..е. Давление ноль, пробую еще раз опять ноль. Снимаю манометр, включаю зажигание реакции ноль вообще. Откидываю сиденье подцепляюсь прямо к насосу, включаю зажигание и вот что показал манометр.
Это я так понимаю, что в рампе присутствует вода?
Размер файла: 150.6 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Такой манометр можно взять с шинного насоса.
Скорее всего не в рампе,а в трубке топливопровода от бака до рампы,
включая сюда и топливный фильтр,который уже сейчас нужно заменить на новый.
Не лишне в бак добавить жидкость,удаляющую из него воду.
Ихарь
Ну топливный фильтр я поменял. Он новенький. А жидкость какую добавлять.Или тупо спирт наливать? И получается сейчас никак двигатель не запустит пока не потеплеет?
Поиск на гугле ответит.
Можно спирт.
Ну ты же не сможешь растопить лед внутри трубок,идущих под полом !
Либо в теплое помещение авто оттащи,либо жди подходящей погоды.
А чем свечи то заливает?
Ихарь
На запах бензин. но нагара много по моему образуется
Ихарь
Сегодня будет -2 попробую
