Страница 35 из 39
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):
Даже мысли не возникло, оспорить это утверждение...
Увы. Это бессмертно. Drinks or Beer
SS 220 писал(а):
Сравнил старую и новую - различий не увидел. Все та же чугунная крыльчатка, на валу надпись Фенокс, Люфта нет, крутится без заедания.
визуально ничего и не увидишь, качество и мелочи в деталях, и если тот же сальник и подшипник восемь лет назад был сделан не из говна то сейчас это всё как минимум эконом, как максимум из говна и палок, а если посмотрим что такое Фенокс что было и что стало то остаётся только
SS 220 писал(а):
Посмотрим.
Pardon
А если так как есть, то сейчас даже на ино купить качественную помпу это ещё тот квест, оригинал за конский ценнег ещё нужно поискать, дубли забугорные вообще швах и при этом ценники конь.
так для справки, на Астру орига GM в районе 6р ходит 60, если повезёт 100тыков выходит, дубли ходят как у Ваза и стоят почти как орига.
Помпа на Фольц Тигуан почти 20тр, 50 тыков еле выхаживает facepalm
Пока только на говно корейце из семейного гаража помпа выходила 146 тыков и ещё жива, но мотор умер, корейцы они такие, жгут hehe
поэтому на Ваз можно брать любую и просто кататься, сдохла поменял и дальше.
Andrey163
Пока только на г@$но корейце из семейного гаража помпа выходила 146 тыков и ещё жива, но мотор умер, корейцы они такие, жгут
Hepu 625, 125 тыщ прошла. Поставил тза. С заменой ремня. Верну хепу на законнное место.
Vik
SS 220 писал(а):
Так вот, ни намека на люфт или подтекание. .
А зачем тогда менять?
SS 220
Vik вечного ничего нет, даже для качественной помпы это пенсионный возраст.
Хоть я и исповедую принцип "не мешай машине работать", но так звёзды сошлись.
Andrey163
Ешо походит, проверенно 63
Vik
Ну так новое не всегда лутше старого...
V010
Привет! На сегодняшний день какую помпу стоит приобрести?
P.S. Помпа от Весты - Dolz L-142 установится без проблем на 21083 двигатель? Или нужны какие-нибудь доработки?
Vik
Она ж поди под широкий ремень - шкив торчать будет
Желательно,чтобы ее профиль зуба совпадал с шкивами и ремнем.
Nobius
V010 писал(а):
На сегодняшний день
На 21083 покупал ТЗА стандарт 21090-1307010-75. Заказывал с их сайта. Обошлась в 1500р. Пока нормально. Не удовлетворился выбором в магазинах, поэтому так заморочился facepalm
V010
Это какие проблемы создаст? Кожух ремня не установится?
Т.е. лучше не ставить. Хорошо, что уточнил т.к. мне говорили, что на 21083 можно ставить любую помпу от переднеприводных ВАЗ (якобы все профили зуба совместимы).
Думал насчет ТЗА, но раньше встречал много жалоб на них.
Они совместимы,но если есть возможность,то лучше ставить свои.
Под ТЗА подделок много,а распознать не просто,вот и жалобы.
V010
Правильно ли понимаю, что если ставить помпу от Весты, то все отлично будет работать, но ресурс ремня уменьшится? И то, что шкив шире - создаст какие-нибудь проблемы?
Vik
Да, чуть меньше ресурс, но думаю незначительно. Ширина - не налезет кожух и менее удобно ставить.
Тебе ее подарили?
Почему родную 08-ю под свой двигатель купить не хочешь?
Nobius
Что бы исключить покупку подделки, купил напрямую. Косяк может быть если они сами заказывают в китае и перепаковывают в свои коробки Smile
V010
Понял, спасибо!
Крыльчатка металлическая. Ну и форма крыльчатки кажется лучше чем на помпах для 2108.
Понял, спасибо!
О как.Не,мне без кожуха нельзя,хоть какая-то защита от пыли,грязи.
Она у многих помп металлическая,например у Фенокс
All Exx64
У меня помпа стоит от 16-клапанника (ТЗА-Премиум) - никаких проблем с кожухом там нет...
Аналогично...
Два года отработала, 9 лет отвалялась в гараже, после установки потекла...
Что щас стоит, не помню, старая довоенная ХЕПУ, или что-то купил на замену... Pardon
Vik
Можно компромис - кожух с дыркой под шкив помпы.
Festival58
В общем помпа нависла "
Лузар, какой то Тза, ещё какой то УММ,Виннер, хепы с озона..
Лузар 50откатывает..
Чего нынче нормальное?
Festival58 писал(а):
какой то Тза
Сам ты какой то...Сначала тза,потом какие то...
А чего нормально х.з.Если не подвал,то походят.
Страница 35 из 39
