Quasar
Авто 2114. После дождя, мойки прочих водных процедур в пространстве около ЧЯ мокро. Там рядом есть дренажное отверстие, но через него не вся вода уходит. Все равно мокро около ЧЯ. Чем обработать это место? Мовилем, может мастикой какой или есть еще какие нить растворы?
Там будет гнить 100%, особенно когда начнеться осень-зима. Кто что посоветует, заранее спасибо!
Denis_
Не будет там ничего гнить. Для успокоения можно мовилем побрызгать. Также рекомендую посадить на герметик ЧЯ, а кожух вентилятора-отопителя промазать снаружи автопластилином - чтобы под водительским местом ничего не гнило и не ржавело.
IVAN_MIT
У меня подтекало через пластиковое жабо над ЧЯ, текло в щель между жабо и кузовом, залепил специальным автопластилином, стало чуть посуше.
dk-34
Обработка WD40 внутренностей ЧЯ решает проблемму воды...
Quasar
Я никак не пойму WD40 является водоотталкивающим средством чтоли?
dk-34
Да, и самым лучшим, а также не проводит ток...
Wanderlust
Я склоняюсь к мысли пробрызгать мовилем - попробовал - растекается хорошо.
Сергей 22
WD-40 легко водой смывается.
А гнить там ничего не будет. Но мовиль плесни для профилактики.
Boriskin
Но очень легко смываем и испаряем как уже сказали Smile
AlexVic
Если ЧЯ сидит нормально на прокладке из сырой резины, то под него ничего не затечет. Но нужно следить в этом месте за сварными швами, если там полопается пластизоль, то вода по сварному шву пойдет вниз на пол. Многие не понимают откуда вода на полу - а она прет именно отсюда. Поэтому это место желательно раз в год-два обильно заливать мовилем, дренаж периодически чистить.
nicavero
на мовиль пыль прилипает, грязно получается... Sad
dk-34
Если б вы знали, как мы матимся, работая на машинках, обработанных мовилью! -(
Сергей 22
У меня им обработана и че? Скоро еще разок обновлю перед зимой.
