Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
уже пора второй раз менять...
зы: из под распредвалов масло не гонит? На драйве умельцы пугают выработкой на шестернях фазиков от манжеты сальника.
Swirl
Авто: Astra J
Перестал гореть третий стоп сигнал.
Оказалось сдох диод отмеченный стрелкой
В опеле электрика замудреная. И не очень надежная
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Странно, с чего бы ему сгорать.
Вроде по мощности даже с запасом должен быть
Rover_61reg
Alexandr008 писал(а):И не очень надежная
ну да, кетайский диод сгорел
Swirl
Авто: Astra J
Пришла опять пора прокладок маслоохладителя, предыдущий комплект продержался полтора года и 14 ккм. В этот раз первой сдалась антифризная прокладка 55353331
Основную менять не стал. Итого 4045р. прокладки. 1000р. работа
Swirl
Авто: Astra J
Пришла пора менять дворники. Раньше покупал только ваговские резинки и их хватало на несколько лет. Последних хватило на год. Почитал
Rover_61reg на драйве
и прикупил "CONTINENTAL" за 2105 руб. Пока чистят очень хорошо. Буду наблюдать
Rover_61reg
Swirl писал(а): Почитал Rover_61reg на драйве
Ты хотел сказать, что 2 по 65 вариант не хуже чем 67 и 62,5?
- норм, мне пока нравятся.
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а):Ты хотел сказать, что
Не совсем так, один левый 70 см купил еще в феврале для проверки, он мне понравился, но тут резко выросли цены. Так что водительский 65 см, лежит пока про запас
Swirl
Авто: Astra J
Прокатились в отпуск. Начали с окрестностей Туапсе, продолжили в Воронежской обл. на реке Дон
Мимо нашего пляжа постоянно была какая-то движуха
На М-4 в Ростовской обл. наконец-то сделали дорогу, ремонты еще не закончились, но сужений до одной полосы нет. И разбитой правой полосы осталось не много. У Ростова теперь 6 полос со знаком 110км/ч
Swirl писал(а):На М-4 в Ростовской обл. наконец-то сделали дорогу
maclein
Alexandr008 писал(а):Swirl писал(а):На М-4 в Ростовской обл. наконец-то сделали дорогу
Это если с Воронежа на Ростов? Где этв стиральная доска была ?
Swirl
Авто: Astra J
Да почти везде, за редким исключением, начиная от границы области до Новочеркасска. Особенно отвратительный кусок в р-не Каменска был
Там с мая крупный ремонт начали.
Swirl
Авто: Astra J
Еще весной перекидывая резину, сделал ревизию тормозам и увидел, что передние колодки цепляют за буртик на тормозном диске и как бы "выныривают" из под него, т.е. движение не просто туда-сюда, а более сложное. Толщина передних тормозных дисков оказалась 23,5 мм, при допуске 23,0 мм. Это на пробеге 110 тыс.км и при вторых колодках. Поэтому решил не протачивать диски целиком, а просто сбить буртик, сразу на всех дисках. Токарь взял 500 руб. Три диска снялись легко, а 4-ый прикипел, пришлось помучиться. Эффекта особо не ждал, но все таки стало чуть более прогнозируемо тормозить, пропорционально нажатию педали.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Swirl писал(а): Три диска снялись легко, а 4-ый прикипел, пришлось помучиться.
там вроде что бы не мучиться болт изнутри вкручивается упираясь в тормозной диск и выдавливает его со ступицы.
Swirl
Авто: Astra J
ТО 11, пробег
С прошлого то прошел год и 9700км
Решил первый раз попробовать не угольный салонный фильтр
Меняя антифриз, промыл 4 раза дистиллированной водой. При заливе воды все время писало, что низкий уровень, долейте. Типо датчик вышел из строя, но после залива антифриза, писать перестало
Лопнула резиновая накладка педали сцепления, новая оригинал 165 руб.
Стал ходить с невыкидным ключом и через полтора года кнопка вывалилась. Заказал на Али корпус, просто переставить как в выкидном ключе не получается. С помощью резины и скотча приколхозил кнопку назад. Проверил, работает и положил в запас. Хожу опять с выкидным, который уже давно держится и который тоже покупал на Али
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Swirl писал(а):С прошлого то прошел год и 9700км
Судя по налёту лака в корпусе масляного фильтра, менять масло лучше почаще.
Rover_61reg
О, смотрю свечи и масло у меня "списал".
Недавно мз махнул - свечи старые оставил, скоро полтинничек им будет.
Вот по маслу - х.з, что будет следующим...
Не уверен, но возможно синтек, хотя по цене он сейчас подтянулся за лукойлом.
Или дизельный зик, кажись х7 (у него тоже а3/в4 есть).
Цитата:Судя по налёту лака в корпусе масляного
- да это просто низкотемпературка, тряпочкой протёр или промывкой можно убрать.
Хотя глянул прошлые свой две замены без промывки... почище выглядит.
ВОбщем фигня всё это - мотор только "обкатку прошёл.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Rover_61reg
М-8ДМ лей. До весны нормально на водичке откатаешь.
Rover_61reg
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а):О, смотрю свечи и масло у меня "списал".
Да.
Это масло было на 2 с копейками тыщи дешевле прошлого, а свечи одинаковой цены с "медными". Свечи пока не ставил, отложил на будущее. А по масляному налету, менял недавно прокладку крышки гбц, вроде нормально там все.
Александдр
Моральный кодекс
Rover_61reg писал(а):Не уверен, но возможно синтек
Второй год я на синтек премиум, мягче двиг работает нежели на лукойле.
Swirl писал(а): 2 с копейками тыщи дешевле прошлого, а свечи одинаковой цены с "медными". Свечи пока не ставил, отложил на будущее. А по масляному налету, менял недавно прокладку крышки гбц, вроде нормально там все.
Да, чистота.
Rover_61reg
Swirl
Авто: Astra J
Доездился до единичек.
Кстати, машине 11 лет и была куплена 11.11.11г.
