Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
- ВИС[ 116 ]22%
- VALEO[ 137 ]26%
- LUK[ 90 ]17%
- SACHS[ 94 ]17%
- KRAFT[ 86 ]16%
Всего голосов: 523
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Serj886 писал(а):но от него вибрация будет
я если честно не заметил никакой вибрации с этим карданом
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Garik36 писал(а):Товарищи, кто недавно ставил сцепление Sachs, подскажите, какой стороной ставить ведомый диск? Той, что на фото - к маховику, или к корзине?
На днях тоже менял сцепу на sachs, механик когда диск взял начал вертеть его в недоумении и думать какой же стороной он ставится к корзине
они походу кроме как валео ничего не ставили больше ) потому что всем советуют валео брать
, если б Драника совета не послушал наверное тоже взял. А так скажу sachs очень понравилось, рвёт хорошо таки
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Dranik писал(а):Serj886
среднюю цену по больнице смотри и делай вывод где правильно взять сцепление, если память не изменяет то Люк не стоит 2000р, выжим можешь ставить любой какой хочешь.
Взял sachs комплект за 3500, на палевный вроде не похож...
| IMG_9105.jpg |
284.06 KB |
338 раз(а) |
| IMG_9106.jpg |
243.77 KB |
321 раз(а) |
| IMG_9107.jpg |
241.12 KB |
345 раз(а) |
| IMG_9109.jpg |
242.78 KB |
346 раз(а) |
| IMG_9111.jpg |
285.28 KB |
323 раз(а) |
| IMG_9112.jpg |
194.58 KB |
315 раз(а) |
Serj886 писал(а):На днях тоже менял сцепу на sachs, механик когда диск взял начал вертеть его в недоумении и думать какой же стороной он ставится к корзине
Бежать надо от таких мастеров которые не могут поставить диск сцепления
Диск по факту не одинаковый с каждой стороны, уже из этого нормальному мастеру должно быть понятно как ставить правильно диск.
evgeniy_k. писал(а):я если честно не заметил никакой вибрации с этим карданом
И не только ты...???
Vik
Авто: 2108
Он вообще хоть раз менял сцепление? Есть такой опыт? Или он до этого только масло менял и колёса подкачивал?
Serj886
На форуме 8 лет
Vik
Да менял как - то друзьям, правда валео ставил )
Garik36
Не знаю про Валео, но от ВИСа Закс отличается довольно заметно. Но я первый раз в жизни держал сцепление в руках, так что мое замешательство объяснимо
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Serj886
вот бы фото диска с торца
Serj886
На форуме 8 лет
Aндрей
к сожалению не сделал когда ставили (
Pavel^99
Dima69 писал(а): выжимной SKF VKC 2535
раз расхваливаете этот выжимной. щас забил в поисковике, автопитер выдаёт его по цене от 600 до 3000. но пишут так "SKF VKC 2535
Выжимной подшипник ВАЗ Лада 2108-09 старого образца". что за старого образца?
https://autopiter.ru/goods/vkc2535/skf/id424448
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
ну и цена смущает, у одного поставщика 600, у другого 3000
All Exx64
Pavel^99 писал(а):Выжимной подшипник ВАЗ Лада 2108-09 старого образца". что за старого образца?
У него "уши" под вилку - вперед смещены, я его без переделки не стал ставить, а многие ставят
https://www.drive2.ru/l/6107391/
Pavel^99
понятно
покупать ещё и переделывать. а что именно переделывают?
а у какого комплекта, сатч или люк, выжимной более-менее норм? есть инфа какая?
блин я дольше выбираю/читаю, чем я сцепление менять буду, голова гудит
Vik
Авто: 2108
Вроде выжимных хуже чем Люк не бывает ;)
Моаи
Авто: 21099 карб
Pavel^99 писал(а):а у какого комплекта, сатч или люк, выжимной более-менее норм? есть инфа какая?
Только частное мнение. Комплект Sachs, мне понравился. И достаточно мягкий, и проходил долго. Не помню, лет 5-6ть. Все кроме комплектного выжимного. Не, не развалился, и диск пережил, но шуметь начал месяца через 2-3 после установки, что было обидно. ХЗ, чем заменить, но если есть альтернатива, я бы комплектный не ставил.
ППЦ, по деньгам.
27.02 VALEO 2108 3200 случайно успел. Сегодня 7931.
Чет совсем не по карману средство передвижения стало.
Vik писал(а):Вроде выжимных хуже чем Люк не бывает
может ты хотел сказать хуже чем ТЗА не бывает
чтоб у Люка был говно выжим это только если Люк комплект стецпления галимый подвал.
Последний раз редактировалось: Dranik (19 Марта 2022 18:25), всего редактировалось 1 раз
Валео... Не...???
Pavel^99
всех услышал, всем спасибо
с выжимным не ясно , пофиг, что будет в комплекте, то и поставлю....
комплект от люк можно попытаться за 5700, сатч за 7100...
All Exx64
kazak1102 писал(а):Vik писал(а):Вроде выжимных хуже чем Люк не бывает
Валео... Не...???
У меня комплектный Валео на первом 130 тыс. прошел без замечаний, на втором сейчас пробег 80 тыс. - тоже все нормально.
Pavel^99 писал(а):с выжимным не ясно
Я бы купил отдельно десяточный.
Pavel^99 писал(а):сех услышал, всем спасибо с выжимным не ясно , пофиг, что будет в комплекте, то и поставлю....
если купишь 100% оригинал то ставь комплектом как есть и не грей голову,
потому что если захочешь поставить наш выжимной то ты ещё больше опухнешь от того как этот наш выжимной купить не подвал, и даже если наш купишь не подвал не факт что он будет долго работать, сейчас с качеством беда и товар может быть оригинальным но качество будет отстой.
Моаи
Авто: 21099 карб
Pavel^99 писал(а):сатч за 7100...
мдя.. у нас уже "Сцепление в сборе 2108 "SACHS" 12 333
мдяя.., начинаю себя чувствовать немножко владельцем иномарки, когда не по коллизиям ремонта вопросы, а только цены в обсуждении
т808 писал(а):Я бы купил отдельно десяточный.
Я бы тож купил, Но чет у нас похоже как класс пропал. Вот например типа десятые
https://planetavto.ru/catalog-search?q=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%202110 А вот
https://planetavto.ru/catalog-search?q=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%202108 какбы 08. Мало чем отличаются. Что смотрим то? Те которые без скобок снизу? Дык комплектные вроде все без скобок, но при этом все с пластиковыми вставками. Это то что по наличию. Ты бы из возможного что выбрал? Не, не по качеству и опыту эксплуатациии, это понятно не предсказуемо, хотяб по внешнему виду, что балин, есть десятый?
Моаи писал(а):у нас уже "Сцепление в сборе 2108 "SACHS" 12 333 мдяя.., начинаю себя чувствовать немножко владельцем иномарки
не дай бог тебе почувствовать хотя бы немножко владельцем иномарки сейчас, ты бы тут уже не писал ничего, поверь, тебе не до этого было бы.
Pavel^99
не, если в розницу, то может в магазах стока и стоит, я в один зашёл уху-ел от цен на импорт и бегом на выход, а в интернет магазине автопитер, где заказал, там разброс от 6500 до 17500 на одну и ту же позицию, от разных поставщиков, хз почему такой разброс, левак /оригинал?
Pavel^99
короче вышел комплект сакс 6571р. по нему в принципе вопросов нет. точь-в-точь, как на фото выше. и выжимной такой же. по выжимному снял небольшое видео. такие люфты/ходы это норма для них?
https://www.youtube.com/watch?v=--ew_rY4ax4
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
в принципе в магазе есть 4 на выбор выжимных. Автоваз2110 за 1000, такой же один в один, но вбф за 1400, похожий на них какой то лекар за 800, и железный тза за 1150. хз с этими выжимными лотерея какая-то как я понял
Pavel^99 писал(а): такие люфты/ходы это норма для них?
да норма. тоже удивило сначало.
