Димон9999
Приветствую! Вопрос такой: приора люкс 2009г. При включении кондиционера климат-контроля включается вентилятор на 1 скорости (год назад да и всегда включался на 2 скорость, его было слышно из салона, и работал он постоянно пока не выключишь кондиционер). Сейчас же в этом году - кулер включается почему-то на 1 скорость и работает не постоянно, а с компрессором. Как компрессор выключается и вентилятор тоже, через секунд 30 включается компрессор и вентилятор с ним включается, нагонит нужную температуру вырубается и т.д. Можно было бы плюнуть на это, салон охлаждает же, НО! Движок греется так, стрелка постоянно возле красной зоны, ещё жары нет, а что будет с жарой facepalm Кондиционер заправлял если что, на днях, проблема не ушла. Плюс поменял реле вентилятора, их там 3.
Значит надо проверить выход 2-й скорости из ЭБУ до исполнительного реле. Если на выходе из ЭБУ команда появляется, но не исполняется, то смотри проводку, реле, шунтирующие резисторы. А вот если и не появляется, тогда косяк в ЭБУ. Попробуй сделать сброс с инициализацией ЭБУ.
Димон9999
Быстрее всего подключить диагностику и с неё пощёлкать в "управлением исполнительными механизмами" вентиляторами. Потому что вот такое:
- совершенно правильный режим работы, вторая скорость должна включаться:
1) При давлении в системе кондея более 16 атмосфер
2) При перегреве движка.
То что стрелка на приборке в красной зоне - не показатель того что движок перегрет, см. "температуру двигателя" там же в диагностике, это будет температура которую видит мозг и исходя из которой реагирует на происходящее.
Димон9999
-Viewer- писал(а):
Димон9999
Подключался через EML 327, включал вентилятор - крутит вертит работает. Вопрос то был - вентилятор вроде должен работать, пока не выключишь кондиционер? А он отключается и временами работает, то есть вместе с компрессором... Температура как раз в районе 100...104, на 104 вторая скорость включается, но это при +15, а что будет в +35 ....
Нет, зачем. Он должен включаться либо по температуре (обычно в прошивках задано 101), либо вместе с кондеем.
То же самое будет, вернее до 104 будет нагреваться чаще и будет максимальная скорость дольше молотить.
Само собой если такая заводская фигня тебе не нравится, можно проделать ряд манипуляций:
1. Хорошо вымыть радиаторы. Основная грязь набивается между, поэтому один так или иначе надо снимать.
2. Переделать прошивку на более раннее включение, например 97 - 101.
3. Изучить термостат на предмет работоспособности: в зависимости от качества через несколько лет из него убегает парафин и он становится "горячее" во-первых, во-вторых перестаёт открываться на полный ход, тем самым блокируя наполовину поток ОЖ через радик.
Он так и работает, когда не жарко. В иномарках так по крайне мере
Димон9999 писал(а):
что будет в +35
Будет работать на 2й скорости.
red_rata
Доброго здоровья всем. Решил спросить здесь и прошу сильно не бить за мою неосведомленность в этом вопросе.
По сути, первая поломка в моей Гранте на 6-м году эксплуатации и пробеге в 65 тк с лишним. Не считая порванной боковины колеса. Даже лампочки все родные. Good
Перестал работать кондиционер. Индикатор на кнопке включения горит, предохранитель на 7,5 А муфты компрессора цел, напряжение на нем присутствует. Обороты ХХ при включении климата остаются на 800. Вопрос:
Ехать сразу к спецам на перезаправку или стоит предварительно в чем либо поковыряться?
Заранее благодарю за отклики по делу.
Надеюсь саму кнопку включения на замыкание/размыкание ее контактов проверил ?
red_rata
Так жешь:
И тебе не хворать! Drinks or Beer
Вот это и настораживает...
Вариантов два:
1. ЭБУ не видит прихода запроса на включение кондея (кнопка).
2. Что-то в системе кондиционирования не в норме и ЭБУ не разрешает его запуск.
Далее не мне тебя учить, как эти варианты отсеивать. Wink Drinks or Beer
red_rata
Привет, привет! Drinks or Beer
Ну почему? Я не знаю как проверить давление хладагента.
Поковыряться можно двумя способами:
1. Подключить диагностику, выбрать блок печки. Там могут быть какие-то ошибки, которые укажут направление поиска.
2. Открутить колпачок и нажать свёрлышком на ниппель. Если оттуда пшикнет так что руку сдувает, значит фреона достаточно и косяк в чём-то ещё. А если пшикнет еле-еле, стало быть фреон куда-то усвистел. В этом случае надо искать дырку, перезаправлять в этом случае глупо учитывая почём это нынче обходится.
Место хорошей утечки всегда заметно - трубка, шланг или радик в этом месте усраны маслом, чем больше дырка - тем больше пятно.
Ну, собсна, -Viewer- уже озвучил своё видение проблемы и поскольку мой опыт (скорей полное его отсутствие facepalm) в этой проблеме явно меньше его, то я бы с этого и начал.
Единственное, что таки проверил бы приход на соответствующий пин разъёма ЭБУ сигнала запроса на включение кондея. Если он не приходит, то тут всё понятно... Но... скорей всего он таки приходит. Посему, что-то мешает ЭБУ выдать разрешение на включение. Ну, муфтой, полагаю, можно и принудительно пощёлкать из диагнозы, проверив тем самым силовую часть. А вот с давлением... В системе же есть датчик давления хладагента. Вот и надо узнать, какой у него активный сигнал при пониженном давлении и проверить его наличие. В крайнем случае, можно попробовать "обмануть" ЭБУ по датчику давления, подав ему противоположный сигнал. Pardon
red_rata
Спасибо всем! Drinks or Beer
Вышел весь хладагент через уплотнительную прокладку круглого сечения в сочленении толстого трубопровода. Какая-то дурацкая конструкция фланцев этого сочленения, на одной шпильке. facepalm Ну почему две не поставить, по русски? Мастер вытащил это кольцо, а оно какое-то кривое, смятое с одной стороны.
Едем дальше, с комфортом. На Гранте никогда окна не открываю.
red_rata писал(а):
Спасибо всем!
Чо всем то....-Viewer-
вон сразу обозначил траблу.... ему и ЗАЧОД. supercool
Это не конструкция дурацкая, это кетайская реализация такая. На нормальных системах такие соединения никогда проблем не доставляют, да и при сборке положено кольца смазывать, чего в твоём случае явно сделано не было.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
-Viewer- вон сразу обозначил траблу
Тут нет никакой высшей математики Smile, поскольку 99% случаев косяков
- это именно вышедший фреон.
Вот именно! Ты решил - тебе и зачот. supercool Чо тут ножонками то сучить? Pardon
red_rata
gpn Новое кольцо мастер обильно смазал, чем-то вроде литола. Только старое кольцо было черное, а новое какое-то светлое, вроде силикона.
Да, конечно. Персональное спасибо -Viewer-ру! Собственно говоря, я именно на него и рассчитывал решая обратиться за дельным советом в десятую ветку.
tvist
-Viewer- писал(а):
Тут нет никакой высшей математики , поскольку 99% случаев косяков
Вот так думал мой знакомый, когда ему снимали компрессор и поменяли свистящий подшипник.
В итоге поехал на заправку системы кондиционирования, а оказалось, что ему ещё при установке компрессора не подключили один разъем.
Из за этого и система кондиционирования не включалась в работу.
