za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Позвонить проводку в части сигнала датчика положения. Больше мыслей нет.
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
а. ну и проводку до потолочного датчика. На коротыш и на обрыв.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Вазок2112
Тосола долей, не мучай машинку.
Если уровень тосола в норме - смотри пароотвод радиатора печки и идет ли вообще ОЖ в радик печки.
Посмотри также производительность помпы, должна струйка в расширительный бачек течь даже на холостых.
trus
Авто: VAZ21703
za_k_on писал(а):Позвонить проводку в части сигнала датчика положения. Больше мыслей нет.
Вот потихоньку занимаюсь печкой, прозвонил, замыканий нет, сопротивление меняется от температуры в ДТВС, также меняется сопротивление датчика положения заслонки моторедукторе отопителя.
Замерил показания U при крайних положения регулятора температуры в крайних +10,5 и -10,5 в остальных 0(при нуле заслонка стопориться в том положении в котором находилась в этот момент, в принципе можно регулировать, но вручную - наугад.
Кто что знает, что еще проверить и как должно быть?
werikei
На форуме 2 года
Авто: 2110 16клап 2002год
Привет всем, спустя 9 лет тема актуальная, заслонка работает только на крайние положения, машина 2002 года. Как можно проверить на моторедукторе датчик положения заслонки?[/img]
5nLw5bCupQkMFH-sa5B2wWXpH0JHd0f-kygNPV1zeZbfdMqwIEmOCOtJOO5R0X60QS7_OPHt0QQtj01Jz7_3br2u.jpg |
у меня такой редуктор, узнал что вот эта черная хрень какой то датчик положения, а как его проверять найти нигде не могу. |
43.71 KB |
115 раз(а) |
werikei писал(а):машина 2002 года.
В профиль.
werikei писал(а):Как можно проверить на моторедукторе датчик положения заслонки?
Посмотреть на нем изменение сопротивления (если не отключая,то напряжения)
при перемещении заслонки из одного крайнего положения в другое.
Вот
тут лежит архив про отопители, качай его и чти. Там и про разные неисправности найдёшь, и про то, как проверять сопротивления... короче, там много полезного
