БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
На прогретой машине годда отпускаеш сцепление появляется какойто звук , выжимаеш-пропадает , что это может быть? Машина ВАЗ 21124 пробег 17 т.км
MichaelM
Может быть выжимной или подшипник первичного вала КП
Randox
Авто: ВАЗ 21113
Выжимной скорей всего шуршит, у меня такая же фигня была. Проездил полгода не парился, думал всё равно сцепление скоро менять (~60000). Доездил до 67000 порвался тросс сцепления, заменил, через пару тысяч разломилась вилка сцепления(или как там она, к которой тросс сцеления в движке прикрепляется. При ремонте сразу сказали что выжимной надо менять, а диски ещё ничего. Вот теперь думаю - а не из-за выжимного ли тросс с вилкой накрылись? Короче для предупреждения, если сцепление подходит меняй сразу корзину на 1500 дороже, а по цене что вилку, что выжимное, что корзину менять.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Randox писал(а):Выжимной скорей всего шуршит, у меня такая же фигня была. Проездил полгода не парился, думал всё равно сцепление скоро менять (~60000). Доездил до 67000 порвался тросс сцепления, заменил, через пару тысяч разломилась вилка сцепления(или как там она, к которой тросс сцеления в движке прикрепляется. При ремонте сразу сказали что выжимной надо менять, а диски ещё ничего. Вот теперь думаю - а не из-за выжимного ли тросс с вилкой накрылись? Короче для предупреждения, если сцепление подходит меняй сразу корзину на 1500 дороже, а по цене что вилку, что выжимное, что корзину менять.
Во-во. Только в поиске хотел искать. В 60 тысяч порвался трос сцепления. Сейчас при отпущенной педали сцепления очень хорошо слышен этот шелест. ПОка жаба душит менять сцепление. Пробег всего 65 тысяч.
Кстати какое сцепление поставил и выжимной? Есть ли теперь шум?
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Выжимной шумит при выжатом (нажатом) сцеплении, а при отпущенном первичный вал в коробке. Причем первичный вал сильнее шумит на прогретой машине, на холодной практически не слышно. Можно ездить и 100 тыс, ничего не случится. На мозги конечно давит, но это же ВАЗ, такая у них конструкция.
McLoud
Авто: М20
Андрей Н писал(а):Выжимной шумит при выжатом (нажатом) сцеплении, а при отпущенном первичный вал в коробке. Причем первичный вал сильнее шумит на прогретой машине, на холодной практически не слышно. Можно ездить и 100 тыс, ничего не случится. На мозги конечно давит, но это же ВАЗ, такая у них конструкция.
Почти дословно мне сказали в сервисе, когда я к ним с этим шумом приехал. Уже пол года так катаюсь, звук ни увеличился, ни уменьшился. Привык к нему уже на столько, слышу его теперь только когда специально внимание на этом акцентирую.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
А сколько это по затратам и времени поченить первичный вал в коробке? И нужно ли?
Randox
Авто: ВАЗ 21113
Дмитрий77 писал(а):Кстати какое сцепление поставил и выжимной? Есть ли теперь шум?
Я менял только выжимной(толи MasterSport, толи SportMaster) и вилку (попал на даче денег было в обрез) отдал 1200(в глубоком подмосковье
) + 200 +200, (в сборе 1650 стоило крафтеч) были б деньги менял бы только в сборе и скорей всего крафтеч, стоял на девятке шибко понравился.
gli-ok
Авто: 21114
У меня на 21114 тоже такой же звук, у знакомой на 2114 тоже есть... Обе машины почти новые... Есть подозрение что это может быть сцепление. Пока забил
БД
Пока тоже забил , даже на юга слетал , но про замену сцепления стал подумывать...
Zold
Авто: ВАЗ 21113, 69тык Я 5.1
полностью согласен.
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Это подшипник первичного вала. Езжу уже 15тыс. Всё в одной поре. Забей
DarkCat
Авто: civic
Дмитрий77 писал(а):А сколько это по затратам и времени поченить первичный вал в коробке? И нужно ли?
вопрос актуален! У меня тоже шумит при отпущенном сцеплении.
проездил так уже тыщ 50, надоело
Что там может быть с первичным валом? Подшибник?
Дорого менять?
gli-ok
Авто: 21114
Когда-то один чел писал, что у него прошло после замены сцепы...
DarkCat
Авто: civic
gli-ok писал(а):у него прошло после замены сцепы...
у меня не прошло
dimshit
plastilin
Авто: 99i
таже хрень шумит, думал что сцепа, даж уже приценился, но видимо засада не внем...
блин вот с подшипниками в коробке шутки плохие, у мя на батеной восьмере развалился, шарик попал меж шестеренок вал клинануло и вырвало здороооовый кусок из корпуса коробки, машина потом года 2 простояла "на приколе", а куйли 90е года нихрена нет, пока в Тольяти не собрались - не купили у каких то барыг(шухерились они там тогда нещадно) тыреную 5 ступку.... а 4х ступенчатая еще долго-долго в гараже валялась....
$hurik
Носком ботинка потяни слегка педаль на себя. Если звук пропадет - значит выжимной, если нет - подшипник первичного вала. Выжимной подшипник может шуметь из за люфтов, которые выбираются при нагрузке на него. Поэтому достаточно трудно определить на слух выжимной от первичного вала.
wowazol
Авто: белая турочка
:cool: Андрей Н прав - скорее всего это первичный вал. У меня тажа беда. Да чего у меня, у многих наверняка.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Шумит.... починил с помошью рукоятки громкости на магнитоле.
gli-ok
Авто: 21114
У меня тоже такая тема... Сцепу нажмешь - тихо, отпустишь, как будто болтается что-то, звук довольно глухой. Было так с самого начала.
Насколько стремная тема?
wowazol
Авто: белая турочка
Да не стремно это, если в нагрузке не вылетают передачи и не включаются с хрустом.
Sharik
Скорее всего подшипник первичного вала. Была такая байда, сцепление выжимаешь тихо, отпускаешь - гул. Нашел человека по коробкам - два часа работы, заменил подшипник первичного и заодно (все равно коробку половинить) подшипник вторичного вала. Первый имел сильный износ, второй чуть меньше (сам его в руках крутил) и это при пробеге 50000 (масло синь). Проехал уже 15000 - тишина. Денег отдал - 2500.
gli-ok
Авто: 21114
Sharik писал(а):Скорее всего подшипник первичного вала. Была такая байда, сцепление выжимаешь тихо, отпускаешь - гул. Нашел человека по коробкам - два часа работы, заменил подшипник первичного и заодно (все равно коробку половинить) подшипник вторичного вала. Первый имел сильный износ, второй чуть меньше (сам его в руках крутил) и это при пробеге 50000 (масло синь). Проехал уже 15000 - тишина. Денег отдал - 2500.
А какие подшипники ставил? Я просто думаю летом сцепу махнуть, заодно можно и подшипники поменять и карданчик, тк по $ все вместе наверно дешевле выйдет, чем по отдельности.
NikolayAn
Авто: ВАЗ 2112 2003 г.в.
У меня такое было, выжимаешь сцепление шум пропадает, подымаешь педаль сцепления в верх носком тоже пропадает, снял коробку а выжимной подшипник сухой и уже начал точить лепестки корзины сцепления. Поменял выжимной и диск сцепления вот уже 500 км проехал шум пропал, но плохо включается задняя, надеюсь что диск притрется и все будет гуд.
