tazz1985 писал(а):Метки рв убегают вперёд на пол зуба. Можно ли ремнем это как то компенсировать, при натяжке.
Метки проверяют уже
при полностью натянутом ремне.
tazz1985 писал(а): метка шестерёнки кв с меткой шкива не совпадают
Сам-то понял
что написАл ?
tazz1985 писал(а):Задающий диск немного гуляет на отливке шестерёнки кв.
Вот щас не понял... я. Что значит "немного"? Паз задающего шкива на ответный прилив в шестерне КВ, конечно же, не должен садиться с натягом, но и болтаться, как карандаш в стакане он тоже не должен.
tazz1985 писал(а):Кстати метка шестерёнки кв с меткой шкива не совпадают ровно на зуб.
Тоже не очень понял о чём речь, особенно про зуб чего несовпадение.
Как вариант, несовпадение из-за того, что та или иная деталь "не той системы". Например, если речь о шестернях РВ, то у них действительно есть некая разница для моторов 1,5 и 1,6. Подробности
тут.
NAUexx писал(а): Подробности тут.
Ссылка битая.
т808 писал(а):Ссылка битая.
Вот только что проверил... тыц... и у меня всё открывается.
Есичо, то браузер у меня - "Спутник", ОС - ломанная 10-ка.
tazz1985
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103 16кл. Я 5.1.2
Прошу прощения. Метка шестерёнки кв не совпадает с меткой маховика ровно на зуб. А задающий диск немного смещается влево-вправо(если прямо на него смотреть), на шестерёнке отливку немного разбило, куда диск садиться. Шестерню однозначно под замену.
tazz1985 писал(а):Шестерню однозначно под замену.
Согласен!
tazz1985
На форуме 3 года
При полностью натянутом ремне метки рв и сместились вперёд на пол зуба каждая.
tazz1985 писал(а):При полностью натянутом ремне метки рв и сместились вперёд на пол зуба каждая.
Это мелочи, из-за этого трясти не должно. Авот что шкив на приливе шестерни болтается, вот это уже не есть гуд. До покупки новой шестерни можно, конечно, и покататься... только не долго.
ksie
На форуме 3 года
Авто: LADA ВАЗ 2114, двигатель 2111 8i, ЭБУ Январь 7.2, экологичность E-2, год выпуска 2005
Ты на маховике выставил метку, а на шестерне КВ не попадает на 1 зуб? Шпонка целая? По шестерне трудно сказать по метке ты выставил или нет. Выставь метку на маховике, накинь задающий диск на КВ и посчитай зубья - если норм, то надо под нагрузкой проверить поведение шкива. Когда накинул шкив также проверь его люфт на отливке шестерни. Люфта не должно быть.
tazz1985
На форуме 3 года
И ещё. Пытался натягивать натяжной ролик против часовой стрелки, типо как положено, ключ начинает упираться в задающий диск. Кто то писал что можно и по часовой. Сейчас натянул по часовой. Где же истина?
Люфта шкива нет. Шпонка шестерни целая, все отлично. Но шкив попадает на 19-ый зуб.
ksie
На форуме 3 года
tazz1985 писал(а):И ещё. Пытался натягивать натяжной ролик против часовой стрелки, типо как положено, ключ начинает упираться в задающий диск. Кто то писал что можно и по часовой. Сейчас натянул по часовой. Где же истина?
Против часовой затягивают потому что это по ходу движения ремня, гайка идёт на закрутку.
Отливка на шестерне разбита, а люфта нет?
Не помню указывал ты или не, шкив с резиной?
tazz1985
На форуме 3 года
Люфта есть на не затянутом шкиве. Затянул, прокрутил, ещё раз все проверил. Запустил, прогрел. Метки ни грамма не убежали. Шкив резина.
ksie
На форуме 3 года
tazz1985 писал(а):Люфта есть на не затянутом шкиве. Затянул, прокрутил, ещё раз все проверил. Запустил, прогрел. Метки ни грамма не убежали. Шкив резина.
А, ну тогда это норма. Вот мб этот люфт у тебя и сместил метку на 1 зуб? Перед затяжкой надо было поставить получается диск в правую сторону люфта, чтобы метка была на 20 зубе.
Просто эта резина, она может смещаться именно под действием центробежной силы, а когда глушишь - нормалек.
tazz1985
На форуме 3 года
Ставил максимально вправю сторону люфта на отливке. Даже на не затянутом шкиве видно что он стоит на 19-ом зубе.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Если прямо смотреть на ролик получается по часовой?
ksie
На форуме 3 года
tazz1985 писал(а):Ставил максимально вправю сторону люфта на отливке. Даже на не затянутом шкиве видно что он стоит на 19-ом зубе.
При условии, что метка на маховике выставлена - шкив под замену, а вместе с ним настоятельно рекомендую и шестерню.
tazz1985
На форуме 3 года
Шестерню безусловно в утиль.
tazz1985 писал(а):Если прямо смотреть на ролик получается по часовой?
Против!
tazz1985
На форуме 3 года
Есть подозрения что отливку на шестерне стесало в сторону так, что шкив не может сесть априори так как нужно на 20-ый зуб.
Ок,натянем против, все равно разбирать ещё раз.
Шестерню ГРМ сдергивал?
Шпоночный паз или шпонка,что с ними
tazz1985
На форуме 3 года
Нет не здергивал. Визуально все в порядке. Буду здергивать, менять. Чую нужен будет съёмник.я про шестерню кв.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А шестерни рв снимал, когда помпу менял. Там вообще все отлично.
tazz1985 писал(а):Нет не здергивал. Визуально все в порядке.
Как тогда прикажешь понимать вот это:
tazz1985 писал(а): Шпонка шестерни целая, все отлично.
Деза? Или просто на авось ляпнул, не проверяя? Не брат, так мы далеко не "уедем".
NAUexx писал(а):у меня всё открывается.
Ты прав.
Действительно на Спутнике,Яндекс-браузере,Опере,Мозилле все открывается.
Не пашет только на Хроме.
| На Хроме ссылка не пашет.png |
32.77 KB |
127 раз(а) |
Последний раз редактировалось: т808 (11 Ноября 2022 11:53), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):Не пашет только на Хроме.
Странно...
У меня и в Хроме открывается, на другом компе (рабочем)...
ОС тоже 10-ка, правда уже лицензионная.
Может чего в "консерватории подправить"? В смысле, в настройках безопасности Хрома чо-нить "подкрутить"?
tazz1985
На форуме 3 года
ШЕСТЕРЕНКУ НЕ СНИМАЛ, НО ВИЗУАЛЬНО ВСЕ В ПОРЯДКЕ. СНИМУ КОГДА МЕНЯТЬ БУДУ!
