Agent2022
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Добрый день. Машина ВАЗ 21104 2005 1.6 16 Произошла такая проблема в момент обнуления пробега стрелки панели приборов стали все вращаться и потом стрелка спидометра зависла на показании 60 км и не опускается вниз. Во время езды при наборе скорости она поднимается от 60 до 120-140 но ниже не опускаться. Стрелка тахометра может показывать правильно а может не работать. Когда то такое уже произошло но потом стрелки сами стали на место. Но Тахометр работает не каждый раз.
Последний раз редактировалось: Agent2022 (25 Ноября 2022 18:03), всего редактировалось 1 раз
Agent2022 писал(а):Машина ВАЗ 2104 2005 1.6 16
Неужели
четверка,а может 21124 ?
Agent2022 писал(а):в момент обнуления пробега стрелки панели приборов стали все вращаться
С электронной Евро приборкой ?
Скорей всего так: ВАЗ 21104 2005 1.6 16.
Agent2022 эти данные лучше в профиль сразу внести (эт если тут надолго а не пролётом).
Правила почитай, особенно п.п.2.2.1,
поиск по форуму осваивай, чтоб баяны не плодить.
По трабле:
1. Сделай тест приборки
2. Проверь качество массы приборки.
Agent2022
На форуме 2 года
По трабле:
Спасибо. Да пропустил цифру машина ВАЗ 21104 1.6
Тест который делается с удержанием сброса пробега и поворотом ключа зажигания ?
Проверю массу
Пользовался поиском. С него и начал. Судя по количеству тем такое обсуждали но не нашёл похожих вопросов, может запрос не правильно написал.
Agent2022 писал(а):Проверю массу
Кроме массы проверь предохранитель F6 в блоке предохранителей.
Особенно надежность его контакта в лапках гнезда.
Agent2022 писал(а):не нашёл похожих вопросов
Вот например:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=144910
Последний раз редактировалось: т808 (25 Ноября 2022 19:30), всего редактировалось 1 раз
Agent2022 писал(а):Пользовался поиском. С него и начал.
Молодца!
Только не нужно искать точно такой же вопрос, как ты сформулировал, его действительно может не быть, т.к. каждый формулирует его по-своему. Главное - найти ПОХОЖУЮ тему и вот в ней задать свой вопрос.
Цитата:Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
Уже обсуждавшихся в конференции, или на которые есть ответы в FAQ autolada.ru. Пользуйтесь ПОИСКОМ для нахождения ответов на вопросы. ....Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Это цитата из п.п. 2.2.1 правил, важное выделено.
Agent2022 писал(а):Тест который делается с удержанием сброса пробега и поворотом ключа зажигания ?
Да, именно так.
Она на каркасе "бороды", под левым лючком у твоей правой ноги. И ещё одну массу проверь: открываешь лючок с ЧЯ (где все преды и релюшки) суешь руку вверх-влево, нащупываешь там ещё одну шпильку, на которую прикручена масса. Очень часто нерадивые сборщики прикручивают клемму с массовым проводом через шумку.
Agent2022
На форуме 2 года
Спасибо всем за помощь. Сделал то о чём писали. В итоге понял что износились моторчики панели. Купил б\у панель VDO на разборке Старую разобрал
Дядя Ваня
знатоки не могут ошибаться!
Agent2022, молодец, что сделал и отписался.
Только... ты больше года ездил с неисправной приборкой?
