Ошибка Р0335 - ошибка датчика угловой синхронизации.
ВАЗ-2110 1.5 | Январь 5.1
Уточни ка, мотор 8-ми клапанный?
ЭБУ точно Я 5.1? Может всё-таки Я5.1.1?
Машин до 2003 году родом
смерть ДМРВ
Померил напряжение на нем 1.17, мертвый, судя по показаниям.
как ошибка по ДПКВ связана с поломкой ДМРВ, вообще в голове не вяжется.
Расход есть, а импульсов с ДПКВ нет! Раз есть расход, значит мотор работает, КВ крутится, но импульсов о прокрутке нет. Всё понятно! Сдох ДПКВ, выставляю ошибку 0335!"
Не набирает обороты. ВАЗ-2110
А если с ДМРВ снять разъем и покататься,пусть даже ХХ установится на уровне 1500 об/мин
Именно, ХХ становиться 1.5к
как стала машинка ездить БЕЗ ДМРВ
попадёшь на ремонт башни
Возможно глупый вопрос
Зимой по такой причине я просто тупо не смог завестись.
Т.е., на высоких оборотах при резком педалировании смесь обедняется катастрофически и беда вся в том, что на этих режимах и гашение детонации по ДД отключается, и ДК, если есть в системе, не работает и прочие регулировки не работают.
ДМРВ на этапе пуска мотора не участвует.
Вот когда мотор "схватил" и должен установить обороты ХХ (соответствующие температуре), вот тут да, может и колбасить, и вообще глохнуть.
При нажатии на газ ДД и ДК игнорируются?
ЭБУ теперь игнорирует эту ошибку?
чего-то шевельнул.
чего-то шевельнул...
Клемму с АКБ снимал.
Не снимал ничего.
Зы: чую, это ещё не конец баяна...
При снятии датчика детонации, машина никак не реагирует. Даже чек не загорается. Это норма?
Только если он отключен программно
На продажу например или тюнинг
Ошибка загорится только во время езды.
