r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
есть у меня фильтр масляный hengst H10W13 для 2101-2107, на 2109 тем же хенгстом прописан H12W05, он просто чуточку пониже будет классического. можно ли более высокий ставить на двиг 21083? технически он встает без проблемм. касаемо классики хенгст дает допуск на установку фильтра для 21083
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Зачем изобретать велосипед?
Бастет
Авто: 2114, Merida
Ни в коем случае - приводом при отбое подвески срубит и поидешь пешком за новым фильтром
r1p
всмысле праваой полуосью? так у меня подвеска жесткая как табуретка, но суть понял, значит поменяю на зубильный
injected99
Авто: Lacetti
r1p +1 Бред!
Думаю можно ставить т.к. в магазине я покупаю фильтр там на ценнике написано 01-07,08-099..
zIBiT
Авто: vRS
У меня мелкий, плоский. А классические длиннее вроде. Так что я бы не стал.
r1p
классический длиннее на 1-1,5 см
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
а зачем это все надо фильтр не дорогой расходник имхо
r1p
я просто понять не могу почему у них в размерах разница? фильтр я могу обменять запросто у знакомого у которого я их беру по оптовым ценам
mr1
Классический фильтр становится и работает на Самаре без проблем, но есть риск влетев в нифигасебеяму отломать его правым приводом.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
injected99 писал(а):r1p +1 Бред!
это неграмотные продавцы написали
а ваще фильтр на самару по каталогу от 2105
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
А можно и банку смастерить и покупать одни филтрующие элементы съемные для чего-нить другого. Дешево и сердито!
Бастет
Авто: 2114, Merida
Раньше продавались разборные фильтра- вынимаем фильтрующий элемент -промываем его и в зад
zIBiT
Авто: vRS
mr1 писал(а):Классический фильтр становится и работает на Самаре без проблем, но есть риск влетев в нифигасебеяму отломать его правым приводом.
И проехав ещё пару десятков метров, бежать за эвакуатором и на капиталку :)
ИМХО, лучше доплатить ещё баблосов и купить нормальный...
r1p
да не надо ничего доплачивать, я его бесплатно поменяю... просто меня заинтересовало почему зубильный короче, ответ я получил, что из-за привода
Vik
Авто: 2108
Хм. Вроде далеко там до привода.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Бастет писал(а):Раньше продавались разборные фильтра- вынимаем фильтрующий элемент -промываем его и в зад
жжошь!
Спутник-93
На форуме 3 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.
Добрый всем.взял масло и "невский" фильтр на замену, как он по качеству?Кто-нибудь сталкивался?Индекс 2105.Его правда может срезать приводом.
Спутник-93 писал(а):Индекс 2105.Его правда может срезать приводом.
Этот не срежет.
Именно 2105 и должен на Самарах стоять.
Спутник-93 писал(а):Добрый всем.взял масло и "невский" фильтр на замену, как он по качеству?Кто-нибудь сталкивался?Индекс 2105.Его правда может срезать приводом.
Невский фильтр плохой по качеству
Спутник-93
На форуме 3 года
Alexandr008 писал(а):Невский фильтр плохой по качеству
До войны брал МАНН и не парился(поставил и забыл).Теперь пришлось перейти на отечественное:выбирал между БИГ,Салют,Ливны,Невским.БИГ мы ставим на работе на ларгусы с 126 мотором, там текли у всех резинки(летом, а что будет в мороз).У ливны тоже качество сомнительное и их еще и подделываают.А про салют такого даже юр.лица нет. кто их делает непонятно и они самые мелкие, сколько там фильтрующего элемента-загадка.А невский смотрится бодро.Толькоб не подтекал и клапан срабатывал как обещают 0.8.
Добавлено спустя 59 секунд:
т808 писал(а):Спутник-93 писал(а):Индекс 2105.Его правда может срезать приводом.
Этот не срежет.
Спасибо.
Pavel^99
Спутник-93 писал(а):У ливны тоже качество сомнительное
на жигу ливны поставил весной/ или летом? на озоне брал. вопросов нет, куда смотреть на чтоб качество узнать?
ksie
На форуме 3 года
Авто: LADA ВАЗ 2114, двигатель 2111 8i, ЭБУ Январь 7.2, экологичность E-2, год выпуска 2005
Поставил в начале ноября Невский как раз пятерочный.
Пока тьфу-тьфу-тьфу все олрайт. Маслёнка быстро гаснет даже в морозное утро. Да и по виду был так ничего, добротно смотрелся.
Ну вот только на той неделе наш форумчанин писал что масленка долго горит.
Garik36
Ставил Невский NF1005 на девятку, нормально всё вроде, только через 2000 км поменял вместе с маслом, ибо время подошло.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Спутник-93 писал(а):А про салют такого даже юр.лица нет. кто их делает непонятно и они самые мелкие, сколько там фильтрующего элемента-загадка
Нормально всё там с фильтрующим элементом. Я такой фильтр распиливал после эксплуатации. Выглядит пристойно.
Если интересно, потом поищу фотку.
Кстати, многие хвалили этот Салют.
