Страница 3 из 11
Shaft164
Не совсем понял а какой тогда мозг взаимозаменяем? вот у меня 2111-1411020-60 какой лучше воткнуть что бы ни че ни править?
Shaft164 писал(а):
у меня 2111-1411020-60 - какой лучше воткнуть,что бы ничего не править?
Взамен твоего БОШа Январь -61-й,или Ителму -62-ю
https://chiptuner.ru/content/changes/
Shaft164
Понял спасибо большое, а все же что лучше из этих двух? или все ровно?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
И вот такой вопрос я заказа ДТОЖ вот этот https://vk.cc/ckt5k7 автотрейд 2110 423,3828 пойдет же он мне?
Пойдет,но проверить в кипятке не забудь.
Shaft164
да да помню
АРКАША
ksie писал(а):
Есть подозрения на ДТОЖ, либо его контакт, а точнее его отсутствие. Осмотри фишку ДТОЖ.
На старых Бошах и Январях , когда отваливается (обрыв) ДТОЖ , ЭБУ включает карлсон . При условии конечно , что сам вентилятор и цепи его управления исправны .
Если таки врёт ДТОЖ ... Нужно тупо снять с него фишку и пробовать завести . Исправный по железу мотор однознаначно заведётся . Ну за одно и карлсон проверится Wink
Shaft164
Пробовал заводить не заводилась. Фишку снимаю карлсон начинает крутится
Shaft164 писал(а):
не заводилась.
А ты искру на вывернутых свечках что-ли смотрел ?
АРКАША
Блин , а ведь давление в рампе так и неизвестно . На старых системах рампа с обраткой и стоит РДТ (регулятор давления топлива)
Может тупо нет давления , форсунки льют вместо распыла и вся петрушка Pardon
Shaft164 писал(а):
2. Замена бензонасоса
6. Замена топливного фильтра
Shaft164 Замена ЭБН и фильтра не дадут ни какого результата если неисправен РДТ
Короче ... нужен замер давления в рампе
Shaft164
Ну я снл бронепровод и к нему подключил свободную свечку
ksie
А кто сказал, что он стопроц отвалился? При херовом контакте значения, приходящие на ЭБУ, могут сильно отличаться от истинных.
Shaft164
Я мерил давление самодельным манометром но забыл значение какое было, но больше двух очков точно и вот когда просто на ниппель нажмешь от туда напор хороший ну до стакана достает
Kuba
facepalm
опять яндекс маркет.
опять эти грабли.
pst pst pst
а как же это
осоветовали купить новый ДТОЖ сейчас жду должны привезти вечером и пойду по новой пробовать.
Shaft164
Kuba писал(а):
а как же это
Так я заказал курьерской доставкой должны были вечером привезти перебили на с 9.15 до 13.30
а на Ямаркете заказываю потому что хочу потратить все баллы плюса
Ну я снял бронепровод и к нему подключил свободную свечку
Неправильно !!! nea
Не свеча нужна,а разрядник,хоть простейший,с искровым зазором 12-15мм.,а на свечке он всего 1,0мм.
facepalm
Блин... Да кто вам сказал, что ДТОЖ отвалился или врёт? wwow
Ещё раз! lol1
Врёт прошива блока при отрицательных температурах в расчёте смеси!
Хорош уже баян то рвать! facepalm
И ДТОЖ ему менять не надо, нужно просто его подключить (тёплый), чтоб обмануть ЭБУ и заставить лить нормально, не переливая. Завести мотор, чутка прогреть, а затем переключить всё назад. Если этот фокус не поможет, то снимать ЭБУ, греть его и снова пробовать. Если сработает, то ЭБУ под замену... ну или можно попробовать перепрошить. Фсё!
"Курсант" развёл "дедов" с давно известной проблемой аж на 3 страницы.... facepalm
В самарской бы ветке модер очень быстро бы эту канитель прекратил. supercool
Shaft164
При че тут развел не развел. Следую советам форумчан. Купил я этот сраный дтож, пошел к машине как советовали проверил все массы, вывернул свечи продул цилиндры и пошел домой греть дож и калить свечи. значит нагрел я дтож взял с собой горячие еще из духовки свечи и пошел ставить, подключил к разъему датчик и нихрена она не завелась. Сейчас пойду по совету NAUexx сниму эбу и согрею его если и это не поможет то сожгу ее. 50 советом от форумчан все делал как советовали но не заводится она.
Вроде тебя уже спрашивали в этом баяне, лень искать... При прокрутке стартёром чек гаснет?
При том, что тема баянная! Или ты думаешь, что ты тут первый срОдил тему про проблемы с запуском? Спросил бы в любой уже существующей и следовал бы советам там. Нет же, надо персональную создать... facepalm
А вот этого делать не стОит... nea Не наш метод. supercool
Если не поможет, начнём танцевать от печки в сотый раз.
И начало будет за "цыганочкой с выходом" - поведения лампы чека: при вкл. зажигания (горит/не горит); на прокрутке гаснет/не гаснет. Wink
Kuba
Shaft164
чето как то через жопу все у тебя получается.
сопротивление какое ДТОЖ в кипящей воде.это раз.
2.ненадо лять ничего выкручивать перед продувкой цилиндров.
газ и сцепление в пол и крутим пока не начнет схватывать.
обороты 400-500 начинаешь отпускать газ.
3.ты 50 советов прочитал но делаешь все по своему.
сожги её нахрен и не мороч голову людям.
supercool
Shaft164
Kuba писал(а):
обороты 400-500
Какие обороты 400-500 ? ты о чем вообще? она не схватывает даже
Вот кстати что касается чека. прив ключеном зажигании горит а когда начинаешь крутить гаснет перестаешь крутить опять загорается
ksie
Товарищи, давайте без паники и ругательств Drinks or Beer
Shaft164, давай ещё раз по новой. Распиши всё по пунктам, что ты делал сам с машиной и по советам форума, пытаясь запустить.
Форум, отталкиваемся от предыстории ТСа и смотрим по пунктам, что было сделано.
Код:
Привет! немного предыстории что бы было понятно.
Купил машину в Конце сентября все было нормально за исключением одного. Периодически на ходу пропадала тяга как будто за задницу начинает кто держать газ в пол а она просто гудит и все потом как пенок под зад и поехала как положено, за день бывало такое всегда по разному могу весь день ездить и будет все нормально а бывает прям каждые 10 минут езды. Так же на холостых просидели обороты примерно до 500 -400
В середине декабря еду домой по пути в магазин все было нормально, выхожу из магазина завожу она завелась и заглохла, попробовал еще раз, не завелась. Попробовал скатится сгорки так как под горку стоял и на ходу скоростью завести, тоже не завелась, потом раза с 5 завелась троить начала, доехал кое как до дома когда оставалось метров 20 перестала троить.
Утром завожу а она троит на холодную прогрелась и перестала троить но холостой ход не держит, было нужно срочно ехать на работу 20км от дома всю дорогу холостого хода не было глохла но не троила. Приехал домой следующем утром уже не завел.
Такс... уже хорошо, значит ЭБУ не "спит" и видит прокрутку...
С отогретым ЭБУ и тёплым ДТОЖ заводить пробовал?
Shaft164
Вот только что занес эбу домой и дтож отогрею пойду попробую и отпишусь. Если не заведется распишу все что было сделано как как что себя ведет
Kuba
facepalm facepalm
как же она у тебя схватит если свечи ты выкрутил.
pst pst
Shaft164, давай. Не забудь ещё раз обратить внимание на поведение лампы чека.
Далее... Заводи так: подключи тёплый ДТОЖ, вкл. зажигание, газ в пол, крути стартёром и медленно отпускай газ. Должна хотя бы начать схватывать.
И ещё. Есть два основных условия для запуска:
1. Обороты прокрутки должны быть выше 80-ти об/мин.
2. Напряжение на аккуме в момент прокрутки не должно падать ниже 6-ти Вольт (на практике уже при 8-ми Вольтах не заведётся).
Если хоть одно их этих условий будет не выполнено, мотор не заведётся.
Я к тому, что для суровых зимних пусков аккум должен быть заряжен ПОЛНОСТЬЮ!
Страница 3 из 11
