Страница 4 из 12
Shaft164
Ок понял. Как раз аккум занес подзарядить.
Лучше на подзарядить, а ЗАРЯДИТЬ. Посему, не спеши, заряди аккум полностью, не испытывай судьбу на морозе. Wink
Shaft164
Все. В топку отправляю, нет сил с ней больше возится, все отогрел подключил она все ровно не заводится. Аккум нормально заряжен, он и был нормальный решил немного зарядки ему дать
ksie
Други, я думаю дело вовсе не в глюке ЭБУ или кривых показаниях ДТОЖ из-за проши.
ТС указывал, что сначала машина начала тупить, пинаться, глохнуть - на прогретую.
Ещё раз читаем, что указывает ТС:
Код:
Купил машину в Конце сентября все было нормально за исключением одного. Периодически на ходу пропадала тяга как будто за задницу начинает кто держать газ в пол а она просто гудит и все потом как пенок под зад и поехала как положено, за день бывало такое всегда по разному могу весь день ездить и будет все нормально а бывает прям каждые 10 минут езды. Так же на холостых просидели обороты примерно до 500 -400
То есть, ещё до холодов у машины имелись проблемы со смесеобразованием. Отталкиваемся от этого.
ТС, с отключенным ДМРВ пытался или нет запустить?
ТС, не кипишуй, это же тазик. Пока на эмоциях - он не починиться)
Я прошлой осенью три недели искал из-за чего заливало свечи, проблема наитупейшая оказалась. Так что не сдавайся и напиши, что я тебя попросил выше.
Shaft164
Да задолбала она уже.
Да фишку скидывал толку ноль.
до этого когда ездила и в момент когда начинала тупить пробовал тоже фишку скинуть с дмрв и проехаться - тупила так же.
Еще такой момент хз может так и должно быть при включенном зажигании что то гудит с левой стороны, ну там где шкивы, сначала думал форсунки а вот сегодня прислушался звук идет с района дпкв хз может и он может и нет а может и вообще так должно быть. Но когда она ездила гул так же был и похож он как будто трансформатор электрический - конечно не так сильно как дворовые будки но звук схожий.
ksie
Косу на форсунки посмотри внимательно. Может перетёрлась и на массу замыкает, форсунки открыты постоянно будут.
И тогда получается с правой стороны? Если с салона смотреть. Желательно локализовать звук, изучи повнимательнее откуда идёт. Там вроде ещё адсорбер на десятках установлен, где бачок омывайки на Самарах, может оттуда?
Shaft164
В общем что было сделано.
1. Заменен грм
2. Метки стоят идеально
3. Шкиф генератора стоит правильно - пересчитал зубы от кариеса до дпкв 20 зубов
4. Заменен модуль зажигания - правда бу но снят с рабочей машины и так же его подкидывал на другое авто все работает.
5. Заменен дпкв
6. Новые свечи
7. Новый ДТОЖ
8. Топливный,воздушный, фильтр и сеточка бензонасоса новые
9. Бензонасос новый
10.Бронепровода рабочие
11. Давление в рампе есть (забыл правда замерить его сегодня но нажимал на ниппель брызжет хорошо)
12. Массы в порядке
13 Уплотнительные кольца на форсунка поменял
14 Форсунки проверил
15. Проверил ток на 1 и 3 контакте фишки дмрв на первой что то около 3.5v на второй
примерно так же по моему
16. Замерена компрессия значения 11,11,12,13 соответственно по порядку написал 1,2,3,4, цилиндр
17. Чек привкл. зажигании горит, припрокрутки стартера примерно через 2 сек. тухнет, перестаешь крутить снова загорается.
18. при вкл зажигании бензонасос шумит
Хз может еще что то забыл упомянуть
Как пробовал заводить сегодня
Поставил заряженный аккумулятор вкрутил сухие теплые свечи подключил к разъему дтож новый теплый датчик который нагрел в кипятке, подключил теплые мозги
Выжил педаль газа и сцепления и стал заводить плавно отпуская газ, двигатель ни разу не схватил, повторил все тоже самое несколько раз крутя стартер примерно от 5 до 10 секунд в последние несколько раз были как бы небольшие хлопки, так понимаю из за перелива, выжил газ покрутил сек. 10 и снова попробовал заводить хлопков не было но и схватываний тоже. Как то так братцы - не знаю уже что и делать
ksie
Ты что-то не то намерил.. Там не должно быть выше 1.02 В. Такие показания как ты написал могут быть только у на половину разложившегося ДМРВ.
По фото смотри, 3 и 5 тебе нужны контакты.
Размер файла: 681.7 KB
Просмотрено: 67 раз(а)
Shaft164
ну не суть с дмрв- возможно напутал, без дмрв все ровно бы завелась а она не хочет facepalm
ksie
Чудес, к сожалению, не бывает.
Вообще по хлопкам можно судить о не правильном зажигании.
ВВ провода правильно надеты? Банально, но чем черт не шутит)
Самое обидное, что ЭБУ выдал ошибки, а прочитать их нечем)
P.S. я вообще скептически думаю по поводу подкидывания отогретого в кипятке ДТОЖ. Как на таких показаниях температуры дрыжок должен запуститься? Мозги видят условно градусов даже 60, а температура ОЖ по факту меньше -10. Там время впрыска меньше чем в два раза будет, как он запуститься должен?
Последний раз редактировалось: ksie (08 Января 2023 19:44), всего редактировалось 3 раз(а)
Kuba
Shaft164
а можно фотку елм со снятой крышкой.
и кстати какой прогой подключался.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
и как там дпдз поживает?
менял его ?
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
а ТСу никто и не предлагал подключать кипяченный дтож.
это уже его личная инециатива.
достаточно просто в руке подержать чтоб эбу видело не -20 а хотябы 0 или небольшой-.
а так да хрен ты заведешь если эбу видит что двигатель горячий а по факту там -20.
я ж писал выше ТС читает советы но делает по своему.
абсурд какойто
Shaft164
не совсем понял со снятой крышкой это как? обычная синяя коробочка со входом под obd2 да и кстати у меня гнездо GM12 в машине покупал переходник а он работает только на заведеной, проводками перекидывал по мануалу https://dzen.ru/video/watch/626d2eaec52819018924db9a?f=video что бы при включеном зажигании читал в итоге подключался к обд с телефона но мозг не находит пробовал программами сканмастер- torque - и еще какая то фото прилагаю
[img]https://skr.sh/sHnwHbfkmLx[/img]
[img]https://skr.sh/sHnNZA0vtYj[/img]
дпдз не менял к сожалению[/img]
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Kuba писал(а):
абсурд какойто
Какой абсурд я под краном в воде его нагрел пока до машины дойхожу он как раз теплый и становится
Kuba
Shaft164
сканмастер и торgue и не увидят нифига.
скачай опендиаг
Shaft164
Так яж писал у меня elm версии 2.1 а нужна 1.5
Добавлено спустя 28 секунд:
Ну попробую сейчас схожу в машину
ksie
Shaft164 писал(а):
2.1 а нужна 1.5
Тут дело не столько в версии, сколько в наличии чипа PIC18.
Без него вряд ли к тазу законнектится.
Локализовал звук в районе ДПКВ?
Shaft164
Вот одеваюсь к машине. Сейчас буду слушать
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ну я так понимаю у меня этот чип. [img]https://skr.sh/sHnMOl8YK2P[/img] это именно то та обд что я взял
чет не получается у меня картинку загружать сюда
ksie
Тогда качай OpenDiag, должен законнектится. Там может с протоколами путаница, если автоопределение не сработает, то попробуй подрубить "OBDII" протокол. По дефолту вроде вазовский подключается. Попробуй пощелкай в общем, у меня новый на 3 раз соединился, только когда с зажиганием поиграл, повключал-повыключал.
Kuba
в опендиаге нажми три точки.
там пункт выбор эбу.выбирай свой бош 1.5.4 Е2
и алга
Shaft164
Скачал пробовол подключится пишет тип эбу не найден вот скриншот https://skr.sh/sHncsAdQv1u пробовал разные эбу в ручную тоже не фига но вот попробовал OBDII чет он долго думал думал я выключил кароче. может зря
Пробовал не определил
[/img]
Kuba
хрень какая то.
TRAКTOR
У Опендиаг некоторые мозги платные. Чтобы их открыть надо 100р оплатить. Раньше так было.
Shaft164
Да в программе написано если автоопределит и платная будет то прога сама выдаст, но там не мои мозги платные, вот с человеком сейчас пообщался не подойдет говорит моя обдшка 1.5 версию только надо
TRAКTOR
Shaft164
Тогда, надо искать 1.5 версию.
Я изначально такую брал. Хорошо друг подсказал.
Shaft164
Так вот 2шт уже купил пишут 1.5 а в итоге 2.1 завтра поеду напрямую у человека возьму.
Kuba
Shaft164
блок иммобилайзера у тебя стоит??
светодиод красный возле замка зажигания моргает?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
ссылки можешь скинуть у кого именно покупал???
именно того продавца.
Страница 4 из 12
