Страница 2 из 3
полярность может влиять.
Может от прошивки зависит? Pardon
Хотя... если честно, не одупляю, КАК? wwow
ApTemkA
После ночи простоя отказалась заводиться wwow
Стартер крутит, чек моментально гаснет, но начинает безостановочно щёлкать реле.
Вначале думал что это главное реле, подлез руками, а это вообще оказалось реле бензонасоса wwow
По замёрзшему экрану БК не понятно, очень долго цифры отрисовывает, но вроде обороты на 0 были.
В момент когда щёлкает реле какой то цилиндр начинает один раз подхватывать и на этом всё cry
Значит ЭБУ видит ДПКВ.
ApTemkA писал(а):
начинает безостановочно щёлкать реле. это вообще оказалось реле бензонасоса
Надо было проверить плюс на его обмотке пропадает,или минус от ЭБУ.
Бензонасос можно легко включить обычной перемычкой.
ApTemkA
Аккум пока на зарядку поставил, мне кажется надо сразу смотреть управление реле от ЭБУ, так как с тем блоком такого не было. Если через пару попыток не заведётся, буду перемычку ставить.
А ты знаешь куда ее ставить ?
ApTemkA
ну я думаю чтобы просто завести её, исключив реле, соединить 2 толстых провода.
Ты про провода,которые приходят на клеммы 30 и 87 реле бензонасоса ?
Можно гораздо проще,вставив перемычку в колодку диагностики между ее клеммами G и H.
ApTemkA
Да, так проще Wink
Нашёл вот такой ответ в интернете
Привет! Была у меня такая беда, крутишь стартером а реле БН лихорадочно щелкает! Проблема была в том что провода от ДПКВ прогорели от выпускного коллектора, и коротили между собой и коллектором, почти месяц мучался! Проявлялось это в основном утром, на холодную. Именно ДПКВ подает сигнал на БН, если цепь ДПКВ неисправна, то БН будет отключаться!
Вот тема, может поможет. Удачи в ремонте.
Так как БК замёрз, возможно попробую ELM327 подключиться и считать в это время обороты.
facepalm
Где вы все такой бред находите то только: "Именно ДПКВ подаёт сигнал на БН"... facepalm
Чо вам на родном то форуме полезная то инфа не ищется? Её тут пруд пруди! Нет же, лазиете по каким то интернет-помойкам, начитаетесь всякой хрени, а потом тут рожаете очередной баян "ПАМАХИТЕ!".
ApTemkA, а ты в курсе, что по проблемам с ЭБУ тут целый отдельный
раздел есть, в котором вопросы взаимозаменяемости ЭБУ только ленивый не обсасывал?
А зачем тебе это вообще нужно ? Pardon
Ну, возможно, чтобы убедиться, что они выше пороговых 80-ти, ниже которых ЭБУ и не должен заводить мотор. Pardon
ApTemkA
Поменял распиновку ДПКВ - реле щёлкать перестало, машина завелась.
ДПКВ подаёт сигнал не на БН, а в ЭБУ. И вот если этот сигнал "понравится" ЭБУ, то вот он то тогда и подаст управляющий сигнал на реле БНа.
Мало того, ЭБУ включает БН даже и без сигнала с ДПКВ, в момент включения зажигания на 3-5 секунд. Wink
Т.е., сразу после включения зажигания давление в рампе уже есть. Я к тому, что из-за неправильной полярности ДПКВ машина не заводилась не потому, что не работал БН, а потому, что если ЭБУ не видит нормального сигнала с ДПКВ, то он не только БН не включает, а ещё и форсунки не открывает и не даёт искру на свечи. Wink
ApTemkA
Я думаю это и так было понятно dns4
На данный момент пока проблем нет, не считая разорванной задней банки глушителя Good
Посмотрю как завтра после самой холодной ночи будет ROFL
ApTemkA
Ситуация почему то не изменилась cry
Секунд 4-5 крутит и начинает щёлкать реле, хотя после перепиновки вчера сколько не крутил - не щёлкало.
Как только крутить начинаю - чек моментально гаснет, но обороты по БК - 0.
После зарядки АКБ буду уже пытаться выяснять в чём дело.
Так и должно быть.
ApTemkA писал(а):
обороты по БК - 0.
Не важно.Достаточно того,что на тахометре стрелка шевельнулась.
Снова не заводится ?
ApTemkA
Ага, всё так же как и вчера. Вот кстати на тахометр я вообще не смотрел lol1
Сейчас АКБ зарядиться и буду наблюдать, ночью -30 было
Не понял ?!
Ведь вчера днем как раз:
ApTemkA писал(а):
Янв 08, 2023 15:33
машина завелась.
ApTemkA
Не понял ?!
Она вчера завелась после того, как я перепиновал разъём, после этого реле щёлкать перестало, она начала схватывать, но свечи были залиты, минуты 2-3 крутил, режим продувки пробовал, она завелась, во время всех этих действий реле больше не щёлкало. Целый день после этого всегда стабильно заводилась с 1 раза, сегодня после ночи простоя опять стала щёлкать реле БН.
Уверен,что оно именно бензонасоса ?
По цветам проводов в его колодке уточнил ?
Я бы сначала подключил БН напрямую и проверил запускается ли двигатель,
а уже потом выяснял по какому из двух проводов реле чудит.
ApTemkA
Чудеса Pardon
После отогрева и зарядки АКБ крутил минуты 3, реле не щёлкает, схватывать начинает, завёл.
Не уж то так от АКБ сильно влияет поведение ЭБУ, странно, потому что утром я бы не сказал что он был разряжен, крутил хорошо и долго, новый, хороший АКБ 65Ah с нормальным пусковым током.
Ради интереса вскрыл старый блок Итэлма, чисто визуально к дорожкам вопросов нет, смущают только волдыри на нескольких чёрных элементах платы Smile
ЭБУ.zip
Описание: фото ЭБУ Итэлма download Скачать
Размер файла: 27.27 MB
Скачано: 154 раз(а)
ApTemkA, у тебя, возможно, что-то с цепью питания ЭБУ. На прокрутке слишком сильно просаживается напряжение. При напряжении ниже 8-ми Вольт ЭБУ всё выключает, так в прошиве заложено. Pardon
Kuba
ApTemkA
это не волдыри.
это лак так похабно нанесен.
ApTemkA
Возможно, но на тех ЭБУ так не было, возьму наверно такой же блок как и был, или итэлма или январь, благо их на разборе выше крыши, и буду смотреть, я же не могу быть уверен что этот блок bosh полностью исправен. Если дело всё таки в цепи питания то буду искать тёплое помещение Smile
ApTemkA
Спасибо, буду знать, но они очень хорошо тактильно ощущаются эти выпуклости.
Страница 2 из 3
