Ruslan 2109!
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2109
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему на заглушеной машине плавятся предохранители, а на заведёную некоторые перегорает.
Когда включаю печку то предохранитель плавится, на заведёную перегорает через 2-3секунды!? Что нужно делать или куда правильно копать?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
печка гдето коротит.
на заглушенной не хватает напряжения сгореть поэтому плавится.
а на заведенной генератор повышает напругу и предохранитель сгорает .
Ruslan 2109!
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2109
Kuba писал(а):печка гдето коротит.
Но некоторые другие тоже плавятся, это всю проводку пересматривать?
Kuba
моторчик то на печке пытается жужать??
в смысле работать
Ruslan 2109! писал(а):Что нужно делать
Авто карб. или инж ?
Какой Монтажный блок установлен ?
Ruslan 2109! писал(а):на заглушенной машине плавятся предохранители
Какой номер предохранителя плавится ?
Этот пред наверняка прозрачный ?!
Ruslan 2109! писал(а):на заведёную некоторые перегорает.
Какие именно ?
Ruslan 2109! писал(а):Когда включаю печку то предохранитель плавится, на заведённую перегорает через 2-3секунды!
Даже в первом положении печки перегорает,или только в последнем,третьем ?
Kuba
Ruslan 2109! писал(а):Kuba писал(а):печка гдето коротит.
да.
какого года машина?
Ruslan 2109!
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2109
т808 писал(а):Ruslan 2109! писал(а):Что нужно делать
Какие именно ?
4 предохранитель
Печка во всех трёх положениях работает
Вот сейчас поставил пред на 8а завёл и он чего-то еле теплый и не перегорает
Предохранители старые если что
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Kuba писал(а):Ruslan 2109! писал(а):Kuba писал(а):печка гдето коротит.
да.
какого года машина?
1988 года
Ruslan 2109! писал(а):Предохранители старые
Круглые ?
Ruslan 2109! писал(а):4 предохранитель
У тебя же на крышке написано,что №4 должен быть на 16 ампер !!!
Потому и перегорает 8-ми амперный,что для вентилятора печки его недостаточно.
Ruslan 2109! писал(а):1988 года
Это лучше в профиль занести,как и объем двигателя 1,3л.
Ruslan 2109!
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2109
Авто карб
Поставил предохранитель на 8а с приборки
Работает печка на 3 положения и не плавится и не перегорает, может это быть как то связано с приборкой?
Или может быть что то со светом? Сзади работает левый поворот нормально а правый тускло вместе с габаритами или со стопом, не помню точно
Как лучше всего найти это замыкание? Тестером на прозвонку?
Ruslan 2109! писал(а):Поставил предохранитель на 8а
Выше читай !
Ruslan 2109! писал(а):Сзади работает левый поворот нормально а правый тускло вместе с габаритами или со стопом
У правого заднего фонаря плохая масса.
Ruslan 2109!
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2109
т808 писал(а):Ruslan 2109! писал(а):Предохранители старые
Круглые ?
Просто у меня блок то старый и там не пишет ампераж предохранителей, старая прозрачная крышка, пишет только что и от чего
То есть на 16 не будет греется и плавить его?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
т808 писал(а):Ruslan 2109! писал(а):Поставил предохранитель на 8а
Выше читай !
а то что он моргает вместе со стопом это из-за массы разве?
Ruslan 2109! писал(а):блок то старый и там не пишет ампераж предохранителей
На твоем блоке должны стоять три 16-ти амперных предохранителя,это №4,№8 и №12.
Остальные все на 8 ампер.
Ruslan 2109! писал(а):на 16 не будет греется и плавить его?
Если лапки хорошо сжимают предохранитель и на нем колпачки не подгоревшие,то все нормально будет.
Ruslan 2109! писал(а):то что он моргает вместе со стопом это из-за массы разве?
Именно из-за массы !
Kuba
Ruslan 2109! писал(а):а то что он моргает вместе со стопом это из-за массы разве
да, из за массы.
Ruslan 2109!
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2109
Спасибо всем большое за помощь
Ruslan 2109! писал(а):Спасибо
Спасибо скажешь,когда неисправности устранишь,а это тебе номиналы предов и распиновка ЧЯ в помощь.
