Приветствую, Камрады!
Пишу сюда, т.к. двигатель приоровский, 21126.
Итак, появились завывающие звуки после проведенного капремонта
, локализуются в нижней части блока, в районе 4 цилиндра. Параметры таковы:
1. Только на горячую, после полного прогрева двигателя. Появляются после того, как проехать 50...80 км.
2. Только на ХХ, при увеличении оборотов вроде как пропадают, по крайней мере я их не слышу.
3. Звук завывающий (с переменной амплитудой), с частотой 27 Гц, т.е. примерно соответствует 2*800 об/мин (масляные отверстия в корнях коленвала???).
4. При нажатии на сцепление не пропадает и не меняется.
Силовой агрегат капиталил сам, ошибки сборки практически исключены. КПП и сцепление исключаю, звук оттуда не идет (прослушивал трубочкой). Точно исключаю ГРМ, генератор, помпу и ролики. Остается сам блок, левая (по ходу) сторона. Оттуда при прикладывании трубки слышен максимальный уровень звука.
Не исключаю, что что-то где-то подтирает. Как будто резина по металлу. Но почему только на горячую?
Собственно, сам звук в реалиях:
https://youtu.be/DPkG418rO3w
Фото звукового спектра:
https://disk.yandex.ru/i/WQogSAJdmSXnlw
Звук через трубку (усиленный):
https://disk.yandex.ru/d/SdQ1SpAKO2ZcQA
Долго думал, и подозреваю масляную форсунку. Я их менял, проверял только работоспособность (дунул карбклинером), но не проверял давление открытия
. При прогреве мотора масло разжижается, давление несколько падает, и видимо форсунка 4 цилиндра начинает издавать гул, связанный с вибрацией запорного шарика в состоянии между открытием и закрытием. Такое бывает на клапанах, например, когда у нас дома гудит кран с водой.
Но пока 100% подтвердить или опровергнуть эту гипотезу я не могу. Может, кто-то сталкивался с подобным?
Пока буду наблюдать, так-то авто едет хорошо (ттт), через 600 км сменю масло, попробую залить масло с большей вязкостью. Если я прав, проблема должна уйти. Второй вариант - чипануть с ХХ 900 об/мин. Очень не хочется разбирать агрегат, т.к. для замены масляной форсунки нужно разбирать все, начиная со сброса коробки и маховика, и заканчивая поршнями
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (05 Февраля 2023 16:38), всего редактировалось 1 раз
