iomega
Авто: ВАЗ 21099 1996 г/в
Всем привет. Авто ВАЗ 21099.
Вчера утром сажусь в машину, дергаю ручку открывания капота (в салоне которая, слева под панелью), а она на меня полностью вытягивается, а копот не открывается. Я потянул за тросик, котрый к ручке привязан и котрый к замку капота тянется, а он как по маслу в салон вытягивается руками. Или лопнул или соскачил или кто ночью залез под капот и перекусил его (из хулиганских побуждений). Вроде ничего не сперли из-под капота, потому как весь день машина ездила нормально.
Вопрос: Как открыть капот!!!!!?????
flash
снимаешь снизу щиток, что закрывает мотор, берешь отвертку, отжимаешь пружинку и капот открывается,.... я так проделовал уже несколько раз.
iomega
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
rododendron
Авто: 99i
Сам открывал капот, тока у меня переклинуло замок на капоте
Загоняешь на яму.. снимаешь защиту и отверткой длинной простой откручиваешь сам штырек....
усе...
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Если лопнул тросик то можно просто железкой каконить подцепить даже через защиту
а если пружинка к каторой тросик крепится то только
rododendron писал(а):Загоняешь на яму.. снимаешь защиту и отверткой длинной простой откручиваешь сам штырек....
усе...
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Неболшой совет на будущее:
Трос капота у меня рвался два раза и оба раза удачно, т.е. капот в процессе разрыва открывался. Всегда прежде чем снова закрыть капот выведите его наружу (в решетку радиатора или просто чтобы торчал из под капота) обрежде кусачками до нужной длинны, а потом уже закрывайте его снова. Мой друг после обрыва, со словами ё.т.м (непереводимый русский фальклер) хлопнул капотом и поехал покупать новый тросик, а в сервисе грачи с него сняли 500 р. за открывание и 200 за замену троса.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
VAZmezdie писал(а):а в сервисе грачи с него сняли 500 р. за открывание и 200 за замену троса.
:-D Круто....
На 2101 я насколько лет ездил без троссика - с круюка открывал.
А недавно на Ополчения картину видел - забила с открытым капотом бешено тормозит где-то с сотни
Ладно, не буду больше флудить в чужом огороде
VAZmezdie
Pro20 писал(а):
А недавно на Ополчения картину видел - зубила с открытым капотом бешено тормозит где-то с сотни
Этот трюк называется "кобра"
, когда открытый капот на скорости как известная гадина в стойке качается то вперет то назад. У моего дружбана на десятой матрене на 120 кобра вылезла, когда он на двух полоске сразу 5-ть машин обгонял. Я сразу же себе доп. замки на капот врезал.
Мораль: лучше несколько лишних дыпок в капоте, чем одна в голове...
Betman
Авто: ВАЗ 2115 КВАРЦ
afil писал(а):я решетку ломал ...
А у меня друг, чтобы решетку не ломать, капот пасатижами отогнул....зато открыл
VAZmezdie
От греха подальше убери от него болгарку, когда он захочет уровень масла в двигле проверить...
Boriskin
Авто: Лексус
Пля, валялся от смеха :-D :-D :-D
ICE WOLF
Авто: ВАЗ 21099
Да тема теперь понимаю как открыть капот и понятно почему замки стоят на зубилах.
Я открывал отверткой ловил "язычок" не благодарное дело скажу я Вам
