Страница 3 из 4
Спутник-93
Сделал из патрона "поворота" на 5 ватт и двух проводов.
Спутник-93 писал(а):
Вчера сделал из патрона "поворота" и двух проводов.
Отлично.Еще можно было сделать из повторителя поворотов,который на крыле.
Тогда начнем поиск:
1.Капот открыт для быстрого доступа к колодке моторчика
2.Кожухи рулевой колонки сняты и переключатель дворников выдвинутый из держателя болтается на своих проводах
3.В ЧЯ вытаскиваем реле дворников
Контрольку сажаем одним концом на массу кузова,а другим,включив зажигание :
а)Проверяем наличие напряжения на клемме 53a в колодке переключателя дворников,
на ЖЕЛТОМ с Белой полосой проводе (колодку с переключателя не снимаем).
б)Минуя прерывистый режим,ставим переключатель в постоянный медленный и лампочкой
проверяем наличие напряжения на клемме 53 колодки на СЕРОМ проводе.
в)Если в обоих случаях напряжение есть,то проверяем его уже на колодке моторчика на СЕРОМ проводе.
Делай и пиши где напряжение пропадает.
Спутник-93
Сегодня дождь.Пока доделаю контрольку.Лампы в 5вт хватит для проверки
Лампы в 5вт хватит для проверки?
Для такой проверки любой хватит.
Спутник-93
Напряжения нет на обоих.Пред.целый.
Про обои тут речи не было.
Пиши по пунктам !
Я для чего номера клемм давал ?
Спутник-93
Выполнил все пункты перед проверкой.
На желтом с белой полосой проводе 53(а) лампа не загорается.
На сером проводе 53 при включении медленной постоянной скорости лампа не загорается.
Лампу проверил на АКБ.
Надеюсь зажигание не забыл включить ?
Тогда в соответствии со схемой проверяем лампочкой на таком же
ЖЕЛТОМ с Белой полосой проводе уже в колодке моторчика дворников (с обеих сторон).
Колодки при этом не разъединять !
Если на нем напряжение есть,то проблема в ЧЯ,
а если напряжения нет,то смотрим есть ли оно на соседнем ОРАНЖЕВОМ проводе в этой колодке.
Спутник-93
Зажигание вкл.Реле извлечено.
На таком же ЖЕЛТОМ с Белой полосой проводе уже в колодке моторчика-лампа не загорается.
На оранжевом в этой колодке ламапа горит.
Если ты проверял это с обеих сторон колодок,чтобы исключить плохой контакт папа/мама в них,
то остается единственный ответ - виноват термобиметаллический предохранитель,
который приклепан с обратной стороны на кронштейне трапеции дворников.
Для проверки можешь соединить обе его клеммы между собой.
Либо,что значительно проще,прямо в колодке сделать перемычку между ОРАНЖЕВЫМ и ЖЕЛТЫМ с Белой полосой проводами.
Спутник-93
Получается я когда напрямую запитываю от акб он не защищает мотор от перегрузки?
Потому и говорил о подключении от АКБ через предохранитель.
Кстати!
По этой же проблеме пару лет назад уже была тема.
Читай:
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12126219#12126219
Спутник-93
Проверь есть ли напряжение на ЖЕЛТО/белом проводе переключателя при включенном зажигании.
Если нет,проверяй напряжение на подвесной колодке у моторчика - на ЖЕЛТО/белом и ОРАНЖЕВОМ проводах.
Проверяй ЛАМПОЧКОЙ (желательно 21 ваттной например от стопов),а не вольтметром.
А мне 5ватт пойдет?Когда все работало дворники ходили слабо.Выше я писал что перебирал моторедуктор и обслужил все контакты в том числе термопредохранитель.То есть просадки по пути к мотору большие.
Кстати там еще(на корпусе мотора) 2 что-типо конденсатора зеленых.Зачем они нужны?Фильтруют шумы?
Последний раз редактировалось: Спутник-93 (21 Апреля 2023 21:39), всего редактировалось 1 раз
А мне 5ватт пойдет?
Пойдет.Я тебе вчера об этом писАл.
А теперь-то что лампочкой проверяешь ?
Вроде уже выяснили,что термопредохранитель не контачит ?!
Об этом уже СТОООООЛЬКО переговорено на всех форумах и по разным нашим авто ! wwow
Кардинально проблема решается установкой нескольких доп.релюшек.
Это дроссели.
Они защищают бортсеть от помех при искрении щеток моторчика.
Не только зеленые,могут быть белые и пушистые Smile
Развернуть
Спутник-93
Завтра точно узнаю термопредохранитель или нет.
Есть возможность обслужить проводку или кинуть провода более толстого сечения.Что-бы все 12-14 вольт приходили на дворники?
Спсибо.Завтра отпишусь.
Это в корпусе воздухапритока столько травы?Хозяин вообще дренаж не чистит?
Проще и намного эффективнее доп.релюшки поставить.
Из дренажа между ЧЯ и крылом резинку лучше удалить,
тогда нЕчему станет листвой забиваться и ЧЯ целее будет.
Мне вот интересно, почему у матрёх дворники летают, а у нас елозят... У них что-то не так...???
Да ладно... И на матрёхах при "соответствующем" уходе елозят не хуже самарских. facepalm
kazak1102 писал(а):
почему у матрёх дворники летают,а у нас елозят
Померь напряжение там и там в ключевых точках,тогда узнаешь.
kazak1102 писал(а):
а у нас елозят.
У меня нормально машут.
Дык, нет матрёхи поблизости... Вокруг же одни иномарки и классика... Дожили... Very Happy
Вот когда обновил трапецию (новую поставил), щётки махали на прилично хуже, чем не новая трапеция у племяша на матрёхе...
Ревизию своей делать не стесняюсь, но
нормально машут
так и не было...
Вот этого добра у меня залежи, а посему, так будет и дешевле и надёжней... Доп.реле терь везде будут... Very Happy Как раз щас дособираю всё по электрике... Терь хоть провода легли на свои места, но делов ещё дочерта... supercool
Pavel^99
жи есть
Размер файла: 66.16 KB
Просмотрено: 92 раз(а)
Спутник-93
Ну поздравьте всех нас.Заработало!Соеденил Желтый(Белый) и Оранжевый.Отдельное спасибо т808(модель терминатора?).Очень сильно помог.
Контакты чистые.Значит термопред сгорел.Буду без него тогда.Плавкого преда хватит наверно на эту цепь.Хочу все такт оставить штатно, но прокинуть бОльшего сечения оранжевый и желтый провод с белой полосой.
А куда же оно денется ?! Зря что ли столько времени клаву топтали ?
Вполне хватит,особенно если зимой перед включением дворников станешь проверять не примерзли ли они к стеклу.
Хочу все так оставить штатно
А про смазку осей поводков в курсе ? Wink
Нет смысла.Этот хвост до разъема Х11 слишком короткий.
Основные потери на их длине в салоне и особенно в множестве соединений папа/мама по пути.
Pavel^99 писал(а):
жи есть
Неплохо,но это не самое удачное место.
Лучше бы реле разместить в моторном отсеке (там сУше) на месте коммутатора и блока ЭПХХ,
а блок колодок взять от релюх,которые рядом с ЭБУ.
Кстати с ними и гнезда для предохранителей уже есть.
Размер файла: 321.3 KB
Просмотрено: 78 раз(а)
Спутник-93
В декабре полностью обслужил трапецию, мотор, заменил щетки.
Вопрос возник... Почему у него 3 оеле... Там же вроде 2-х с головой...
Страница 3 из 4
