Прикольно.
Peter-I
На форуме 3 года
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
У меня есть кому паять. Просто съем эур 3р стоит и столько же установка. Я боюсь повредить электроразъемы.
Peter-I писал(а):Я боюсь повредить электроразъемы.
Тогда не торопись, внимательно их осмотри. Во всех подобных разъёмах есть "ключики", запирающие их от расстёгивания. Вот твоя задача щас состоит в том, чтобы этот "ключик" найти, нажать на него/сунуть иголку чтоб он дал тебе возможность без вандализма разцепить этот разъём.
К сожаления, я туда ещё не лазил и подсказать не могу, но уверен, что ты и сам таки найдёшь/увидишь этот "ключик". Главное - не спеши! Помни одну вещь - раз один человек что-то собрал, то другой завсегда должен это разобрать.
Ну или кто-нить заглянет сюда, кто уже там "лазил", он более предметно подскажет. Не торопись! Любое дело должно "выстоятся"!
Peter-I
На форуме 3 года
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Suse писал(а):Медный от Калины радиатор охлаждения встанет на Гранту после 2015 года с кондиционером KDAC?)
скорее всего нет, т.к. у гранты высота радиатора меньше...
Я думал силовая структура та же(
ВАЗ 2110 — 65х34
ВАЗ 2123 — 72.5х35.5
ВАЗ 21213 — 70х35
ВАЗ 1118 — 65х34.5
Газель фермер (вродибы))))) — 63х40 но у него патрубки больше чем на тазах
ВАЗ 2170 — 65х34
angtar
MikhaylenkoPA
Камрады, приветствую! Улетел в космос спойлер двери багажника. Новый ставить не хочу. Под спойлером приклеены резинки, похоже, что это была самоклейка. Под резинкой есть слой прозрачной пленки, который тоже прочно держится на краске. Как снять эти резинки и пленку, не повредив ЛКП? У кого есть опыт? Мб чем-то размочить, или прогреть?
И второй вопрос. Чем заглушить отверстия? Есть ли заглушки? Беда в том, что они находятся аккурат на грани изгиба поверхности.
IMG_20230521_202844.jpg |
178.57 KB |
85 раз(а) |
gin88888
MikhaylenkoPA писал(а):Камрады, приветствую! Улетел в космос спойлер двери багажника. Новый ставить не хочу. Под спойлером приклеены резинки, похоже, что это была самоклейка. Под резинкой есть слой прозрачной пленки, который тоже прочно держится на краске. Как снять эти резинки и пленку, не повредив ЛКП? У кого есть опыт? Мб чем-то размочить, или прогреть?
Это 3М-кий скотч - можно погреть феном, вообще он должен сниматься не повреждая ЛКПП и без прогрева. Для плёнки могу предложить купить жидкость для снятия наклеек в любом автомагазине, лучше брать американскую.
YadrenaVosh
На форуме 1 год
Авто: ЛАДА Гранта Кросс (LADA Granta Cross), 2023г.в., дв. 11182 (восмёрик).
Сообществу - привет!
Гранта Кросс, 2023г.в. (антикризисная), куплена в марте 2023, пробег 1500 км., дв. 11182, резина и диски штатные (как требует АвтоВаз), сход/развал и давление в шинах - норма.
Проблема в рысканье по дороге. Сначала явно ощущалось на скоростях более 100 км/ч. Но со временем, стал замечать, что это неприятное свойство работает на всех скоростях.
После просмотра информации в сети сделал вывод, что "виновник" в неумении держать дорогу - ЭУР.
Самое наглядное видео -
https://www.youtube.com/watch?v=CxXDg4neZok&t=346s&ab_channel=Panjka
Тесты на машине полностью подтвердили, что ЭУР не "видит" нулевое положение руля. Соответственно, машина отклоняется от курса движения в хаотичном последовательности (хз - куда она направится в следующий момент).
Вопрос. Можно-ли каким-нибудь образом сузить границы бездействия ЭУРа в "нулевом" положении рулевого колеса? Есть-ли тут счастливчики, которым удалось убрать "рысканье" машинки на дороге?
Уж очень неприятное свойство авто. Убирать его нужно.
YadrenaVosh писал(а):Проблема в рысканье по дороге.
Угол кастера какой ?
YadrenaVosh писал(а):Гранта Кросс, 2023г.в. 1500 км., дв. 11182
Это в профиль занести.
YadrenaVosh
На форуме 1 год
т808 писал(а):YadrenaVosh писал(а):Проблема в рысканье по дороге.
Понятия не имею. Не специалист, поэтому не интересовался. Но заверили, что все параметры в допусках автозавода.
Позвольте вопрос. Кастер может не позволять возвращаться рулю в "ноль"? Это критично?
YadrenaVosh писал(а):заверили, что все параметры в допусках автозавода.
Не верь на слово !
Требуй распечатку по ходовой с компьютерного стенда.
YadrenaVosh писал(а):Но заверили
И как же эти специалисты рысканье объяснили ?
YadrenaVosh писал(а):Кастер может не позволять возвращаться рулю в "ноль"?
Именно правильный кастер возвращает и удерживает колеса в прямолинейном движении.
YadrenaVosh писал(а):Это критично?
Конечно !
Это же управляемость,а значит безопасность и,в конечном итоге,жизнь !
У нас на ТЫ общаться проще.
YadrenaVosh писал(а):Кастер может не позволять возвращаться рулю в "ноль"? Это критично?
Корзины-тележки в супермаркетах видел? Обрати внимание на то, как ведут себя их колёса даже при прямолинейном движении... они болтаются тудым-судым даже от малейшего возмущения!
Зато, это позволяет тележке легко поворачивать, т.е. отклоняться от прямолинейного движения. Так вот на них угол кастера (наклона оси поворота колеса) нулевой.
angtar
YadrenaVosh писал(а): ЭУР не "видит" нулевое положение руля
ну как бы у ЭУР нет датчика положения руля...
YadrenaVosh
На форуме 1 год
Если вы смотрели видео, то примерно с половины ролика (чуть дальше) человек показывает, что отклонение руля в любую сторону (на небольшой градус) не приводит к возврату руля в ноль. Подчеркну, в любую сторону.
Вопрос. На такое положение вещей кастор также влияет? Это нормально при расстроенном сход-развале?
Еще вопрос. Какой кастор требуется Гранте?
YadrenaVosh писал(а):Какой кастор требуется Гранте?
При комплектации ЭУР Caster angle 3 град.
YadrenaVosh писал(а):человек показывает, что отклонение руля в любую сторону (на небольшой градус) не приводит к возврату руля в ноль. Подчеркну, в любую сторону.
Дык это как раз и говорит о том, что у ЭУР нет никакого датчика нуля.
Кроме того, если руль повернуть на "небольшой укол", то это совсем не означает, что и колёса на этот же угол повернутся.
Если я правильно понял, то у тебя машина "рыскает" тогда, когда ты руль держишь прямо? ЭУР то тут при чём?
Он должен усиливать твои телодвижения тогда, когда ты именно крутишь рулём!
А если тебя "штормит" при том, что ты держишь руль прямо, то это только геометрия подвески/резины.
Имхо, не там копаешь.
YadrenaVosh
На форуме 1 год
Понял, принял.
Вопросы кончились до понимания, какой кастор на машинке.
Спасибо за отзывчивость!
YadrenaVosh писал(а):Понял, принял.
Ну, раз понял и принял, то профиль то таки заполни, как положено и прочти
правила форума, особенно п.п. 2.2.1... Это чтоб не рожать баянов, а задавать вопросы в уже существующих ПОХОЖИХ профильных темах.
Есичо, то поиск профильных тем
тут "живёт".
Удачи на форуме и на дорогах!
MikhaylenkoPA
В общем, это оказалась резина, причем наносилась в сыром виде, судя по нескольким признакам. Бензин и уайтспирит ее не берут. К краске прилипла намертво. Частично срезал верхний слой ножом, и все. Ацетон вроде берет, но смоет вместе с краской. Так же думаю сработает 646 растворитель. Чем можно размягчить резину без вреда краске??? Пока выход один, все удалять и красить. Либо брать спойлер в цвет, в инете нашел, стоит пятерку. Наверное, остановлюсь на последнем варианте...
angtar
MikhaylenkoPA писал(а):Чем можно размягчить резину без вреда краске???
смывкой для пены попробуй
