Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
т808 писал(а):Такое невозможно !
Честно говоря, согласен. Ужели ж мне примерещилось? Впрочем, не буду счас гадать. Сперва перепроверю. Обязательно отпишусь.
Прям, интрига какой-то с этим проводом.
Последний раз редактировалось: Panzerflieger (29 Апреля 2023 16:42), всего редактировалось 1 раз
Panzerflieger писал(а):Прям, интрига какой-то.
Аха...
т808 у нас такой... дотошный, вцепится, как клещ, хрен отбодаешься
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
Такие вот прокладочки достал из-под "штанов"
| IMG_20230501_110706.jpg |
308.96 KB |
97 раз(а) |
Panzerflieger писал(а):Такие вот прокладочки достал из-под "штанов"
Ну рычала,особенно при нагрузке,и что с того ?
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
т808 писал(а):Ну рычала,особенно при нагрузке,и что с того ?
Да не рычала. Орала, как резаная.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
А вообще, места креплений штанов уже какие-то поведёные. Сдается мне, что штаны - под замену.
Panzerflieger писал(а):Орала, как резаная.
С вентилятором не разобрался,
с нагревом проводов пробника тоже,
а уже следующую проблему нашел ?!
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
Машина в конкретном ремонте. Проблемы решаю по мере возможности.
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Кстати, насчёт прокладок. Под впускным коллектором вообще никакой прокладки не оказалось. Прям так был привинчен.
Panzerflieger писал(а):Под впускным коллектором вообще никакой прокладки не оказалось. Прям так был привинчен.
А должна быть 1111-1008081
Привет от прежнего владельца.
Кстати!
Я на фото твоих прокладок приемной трубы не увидел металлических окантовок каналов !
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
т808 писал(а):1111-1008081
Заказал таковую. В магазинах на Оку уже нет ничегошеньки. Только через тырнет. Вот и приходится кажну хрень ждать, пока привезут.
А мет. окантовок на тех прокладках реально нету. Видно поэтому они и сифонили, да так, что одна аж прогорела. Ладно, не беда. Новые - с окантовками.
Panzerflieger писал(а):Новые - с окантовками.
Прокладки ВАТИ неплохие.
Panzerflieger писал(а):места креплений штанов уже какие-то поведёные.
Проверь на плоскости и,при необходимости,выровняй.
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
А если на указателе температуры о. ж. при включении зажигания стрелка падает на максимум, дело в датчике?
Panzerflieger писал(а):при включении зажигания стрелка падает на максимум, дело в датчике?
При включенном зажигании сними клемму с датчика ТМ-106.
Если стрелка на ноль упадет,то датчик неисправен.
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
т808 писал(а):Если стрелка на ноль упадет,то датчик неисправен.
Всё гениальное просто.
Благодарю.
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
Что за беда может быть с зажиганием? СтоИт слишком раннее, судя по характерным хлопкам в карбе. При попытке поставить попозже глохнет вообще и перестает заводиться. Да и так-то заводится через пень-колоду.
Чёт грешу на неправильную установку ремня ГРМ. Может такое быть?
С классикой было проще. Перекинул ротор трамблера на зубчик-другой, и проблема решена. С этой же системой "а-ля-восьмерка" такой фокус не проходит.
И греется вдобавок к общему веселью.
Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд:
Или дело в помпе?
Panzerflieger писал(а): грешу на неправильную установку ремня ГРМ.
А проверить ? Это же так просто !
Panzerflieger писал(а):СтоИт слишком раннее
Сколько в градусах ?
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
т808 писал(а):Это же так просто !
Как-то там по меткам. С верхней меткой всё просто. С нижней никак не въеду.
Panzerflieger писал(а):С нижней никак не въеду.
Ставишь поршень в ВМТ и в лючке картера сцепления находишь риску на маховике.
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
т808 писал(а):Сколько в градусах ?
Хз, сколько там в градусах. Я на неделе заскочу в гараж, сфоткаю.
Моаи
Авто: 21099 карб
Panzerflieger писал(а):Забавно, но история со стартером один к одному повторилась с моторчиком переднего дворника. Крутил еле-еле, да и то через раз, при подключении напрямую и без нагрузки (со снятым дворником). Закис, в общем. Проблему решил так же радикально. Путем замены на новый.
NAUexx писал(а):Ну хорошо, что решил. Good
Но... Старые то не выкидывай! Вот чот каацца мне, что если им провести нормальное обслуживание, то они ещё поработают.
Ой вей
+1 Не в моторе дело. Скорее всего пройдет пару месяцев, и тож самое будет.
Panzerflieger писал(а):Да сам вижу, что хрень какая-то. Этот моторчик должен крутиться от АКБ даже без лампочек.
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
т808 писал(а):Угол же стробоскопом смотрится,а не фотиком.
Не поленился, слетал в гараж и вскоре понял, что не до фоток сейчас и стробоскопов. Завел мотор, дабы рассмотреть, откуда новые скрипы пошли. И с болью в душе узрел, что помпа приказала долго жить. Отсюда, однако, и перегрев.
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
Ужжос! Откуда такие зазубрины на крыльчатке помпы?
| IMG_20230619_192201.jpg |
272.55 KB |
90 раз(а) |
| IMG_20230619_192211.jpg |
287.6 KB |
90 раз(а) |
Panzerflieger писал(а):Откуда такие зазубрины на крыльчатке помпы?
В блоке шкрябала.
Заглянешь внутрь - увидишь.
Panzerflieger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-1111 Ока
т808 писал(а):Заглянешь внутрь - увидишь.
Увы. У меня туда голова не пролазит.
Panzerflieger писал(а):У меня туда голова не пролазит.
Ты бы еще с ногами попробовал !
Для этого есть зеркало,или камера мобилы.
