Александр_ghxgh
Приветствую друзья!
Никак не могу прочитать ошибки двигателя на ваз 2115 Самара инжектор 2006. Горит чек, подрубил сначала elm327 1.5v, не видит эбу. Потом купил VAG KKL 409.1 (чип FTDI), но эбу по прежнему не видит. Интересно что абс, имобилайзер и прочее отсканировал а эбу не находит. Какая прошивка я не знаю. Машина заводится, едет, все норм, но чек на панели приборов напрягает.
И еще, количество топлива в баке показывает не правильно, то есть скачет постоянно. То показывает 16 литров, через минуту 20, еще через минуту 19, потом 25 и п.д.
Александр_ghxgh писал(а):
ваз 2115 2006.
В профиль занеси.
Странно,что авто Самара,а вопрос в ветке матрех. Pardon
Лучше всего в профильном сделать:
https://autolada.ru/viewforum.php?f=11
эбу не находит.
Сними 20-ти контактную колодку с АПС и вставь в нее перемычку между контактами 9 и 18.
Теперь сканер находит ЭБУ ?
Попробуй ему программу SMSDiag.
Или
https://www.drive2.ru/l/570290294122086593/
Стрелка на указателе топлива приборки также себя ведет ?
Александр_ghxgh
Пробовал, результата нет.
Или
Попробую
Ну там 2-3 литра по стрелке не определишь. Зато иногда на кочках падают все стрелки приборов (темп. спидометр, обороты, топливо). Потом опять начинают работать.
Или
facepalm
И зачем так далеко слать? Pardon
Там, куда ты его послал по первой ссыли есть нормально работающая с ЕЛМ-кой прога.
Если уж и она не заработает с тазом, то дело либо в проводке авты, либо таки в косячной ЕЛМ-ке.
Александр_ghxgh
Да, я этой прогой и пробовал. Причем и с телефона и с ноута. С телефона все приложения из гугла попробовал. Ни одна не видит эбу. Может с гнездом проблемы. Визуально все на месте, ничего не болтается, контакты закреплены.
Александр_ghxgh
А бортовик случаем не установлен?
Александр_ghxgh
Ну да, установлен штатный бортовик (если можно его так назвать). Кнопочный, котрый показывает сколько литров, время, скорость и т.п. Бортовик работает.
И еще заметил сегодня, торчит из панели провод с кнопкой (фото прикрепил). Если запускаю сканер с елм327 и держу кнопку нажатой, то через пару секунд включается аварийка и через 4 щелчка выключается. Если не сканировать и держать нажатой, то ничего не срабатывает. Еще там провод двувжильный обрезанный черно-красный.
Размер файла: 130.49 KB
Просмотрено: 324 раз(а)
Это маршрутный.Он не мешает.
Видимо это кнопка "Валет" от сигнализации.
А этот протяни и выясни куда подключен.
Александр_ghxgh
Ну он идет в общую скрутку которая идет уже в эбу.
Если нет желания выяснить зачем он был нужен,то забудь - пусть так и болтается.
А к 7-му контакту колодки провод подключен?
Александр_ghxgh
С колодкой обд2 все норм, прозванивается до иммобилайзера. А уже пин 18 иммобилайзера не прозванивается с пином 71 эбу. Скорее всего провод идет не напрямую а через релюшку или предохранитель какой-то. В интернете не нашел инфу. Разбирать панель не вариант. Думаю может напрямую подключить пин 7 обд2 к пину 71 эбу? Только как понять какой провод идет к пину 71 эбу?
Напрямую.
ОРАНЖЕВЫЙ с Голубой полосой.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/13.jpg
Интересно,а АБС то откуда?Да и сканировать на машине 2006 года кроме эбу и нечего.
Александр_ghxgh
Ну в приложении такой параметр заведен, понятно что в машине его нет.
Спасибо! Соединил напрямую. Вырезал провода из колодки иммобилайзера, видать там в гнезде провод окислился и не прозванивался. Теперь считывает эбу, но елм327 постоянно теряет связь с эбу. Думаю считыватель барахлит, попробую ККЛ подключить.
facepalm
Мозги у тебя барахлят... не у машины. Она- тупая железяка. Не надо на неё пенять. А вот про то, как правильно к ЕЁ мозгам подключиться, тут масса тем есть. Тебе сразу сказали, что нужно 100% убедится в доходявости к-линии. И если она не доходит, то хоть какой супер-пупер ккл-адаптер ты не используй - он не заработает! lol1
Баян то по этому поводу зачем было плодить? Мало что ли тем по этому вопросу? wwow
Тогда глянь таки хотя бы в этот раздел форума... И ты увидишь, какой рваный баян ты создал... да ещё и не там, где следовало.
Здесь про "железяки" трут... А ты с электроникой впёрся. facepalm
ksie
elm327 1.5v
ELM с чипом PIC18F25K80? Если нет, то и не подключишься к тазику.
